[ ac 2010 ] n. 35 Bulding log Macchi M-39 - Pagina 6 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 settembre 09, 12:16   #51 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
Qui di seguito la spiegazione che Fai4602 da sull'argomento (presa dal thread "diedro longitudinale" e, se intendiamo l'angolo di incidenza assoluto e non geometrico, dà ragione a Gatto (e chi dubitava).
Io l'ho letta e riletta ma.... nun capisco....
Vado a tagliar legnetti che è meglio....
"Ma posso, forse, data la mia ignoranza in tema, cercar di spiegare la questione del diedro longitudinale geometrico....vediamo se ci riesco.
Questo è dato dalla differenza fra gli angoli di incidenza geometrici di ala e stabilizzatore orizzontale con riferimento all' asse della fusoliera.
Ma gli angoli di incidenza geometrici non coincidono agli angoli di attacco in quanto dipendono dalla posizione del CG e dal Cp del profilo e pertanto in volo il modello si dispone ad un angolo di attacco che non coincide con l’angolo di incidenza geometrico.
Prendendo in considerazione l’angolo di attacco al quale il profilo dell’ala ha portanza nulla e sommiamo il suo valore a quello di incidenza geometrica si ottiene l’angolo di incidenza assoluta.
Sottraendo dal valore dell’angolo di incidenza assoluta dell’ala l’angolo di incidenza assoluta dello stabilizzatore orizzontale si ottiene il diedro longitudinale assoluto che corrisponde all’angolo di portanza nulla dell’ala + il diedro longitudinale geometrico – l’angolo di incidenza del piano di coda.
Pertanto se il diedro longitudinale geometrico è 0 ed il profilo non è simmetrico, l’ala per sostenersi in effetti si disporrà con un angolo di attacco per il quale il diedro longitudinale assoluto corrisponderà alla somma fra l’angolo di portanza nulla ed il diedro longitudinale geometrico.
Alla fine, perché un modello sia stabile il suo DL assoluto deve essere sempre positivo mentre quello geometrico può essere pure negativo.
Poi ci sarebbe da considerare pure il fattore angolo di svio che influisce sul DL e più estesamente nei confronti della stabilità la posizione del punto neutro……………..ce ne sarebbe di roba da dire…….."
Fabolo
fabolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 09, 12:28   #52 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da fabolo Visualizza messaggio
se sapessimo tutte ste cose, saremmo tutti deg'ingeneri aeronautici..
la nostra (o meglio la mia) e' solo una infarinatura e nemmeno corretta di tutti questi parametri, calcoli, grafici ecc...
diciamo che ci si affida piu all'esperienza che alla matematica
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 settembre 09, 12:57   #53 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
infatti sono contento che vieni qui a buttare un occhio....
Fabolo
Vecchio 04 settembre 09, 15:43   #54 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
ma pigreco e il fattore di correzione, dove li mettiamo?
e l'angolo retto bolle a 90 gradi?
ma se sommiano la tangente a tutte le altre, quanti anni di galera si fa il sindaco?
e la secante, è una peripatetica specializzata in lavori di mano?
ma perche non si va tutti a lavorare?
"W la gnocca "
Vecchio 04 settembre 09, 16:50   #55 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
lavorare lavorare o laboratorio??
Adesso vado a tagliare due centine sennò t'incazzi.....
Fabolo
Vecchio 04 settembre 09, 17:08   #56 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Ah, ecco....
"W la gnocca "
Vecchio 06 settembre 09, 23:35   #57 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
Oggi ho fatto qualcosa:
- centine (a pacchetto, sono tutte uguali..), balsa 2mm
- ordinate fuso balsa 2 mm salvo quella che supporta il castello motore che è in multistrato pioppo da 1,5 accoppiato a balsa 1,5
- castello motore (venuto na' cacata...) anche questo multistrato + balsa.
Io mi trovo bene a stampare su carta adesiva le partiti da tagliare, poi attacco alla tavoletta e taglio con tabliabalsa (archetto per il compensato).
Domani vedo di fare 2 foto...
Fabolo
Vecchio 07 settembre 09, 10:04   #58 (permalink)  Top
Residenza: Padova
io ho sperimentato il metodo della stampa su laser e passaggio con ferro da stiro sul legno, almeno dopo non devi scollare il tutto.
pressapoco ......
"W la gnocca "
Vecchio 07 settembre 09, 11:19   #59 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
Nic e poi dici che nun faccio na' mazza.... Tutto il pomeriggio a tagliuzzare....
[ ac 2010 ] n. 35 Bulding log Macchi M-39-foto.jpg   [ ac 2010 ] n. 35 Bulding log Macchi M-39-foto1.jpg   [ ac 2010 ] n. 35 Bulding log Macchi M-39-foto2.jpg
Fabolo
Vecchio 07 settembre 09, 11:22   #60 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
bel lavoro, ma su un modellino cosi piccolo val la pena fare tutti quei merletti ad incastro?..
Ciaooo da Fiorello.
[ ac 2010 ] N.9 building log Fokker DVIII morane Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 27 11 agosto 12 21:55
[ ac 2010 ] N° 30 builing-log FOKKER D7 nicthepic Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 313 27 marzo 12 14:09
[ ac 2010 ] N° 36 Bulding Log Stuka BIG BEAR Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 14 12 dicembre 09 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:56.
