[ ac 2010 ] n. 35 Bulding log Macchi M-39 - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 02 settembre 09, 21:41   #41 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
... ho pensato: se ho un momento a picchiare devo compensarlo con una deriva deportante.... se ho portanza in deriva il modello picchia di più....
però in effetti due calcolini con angoli positivi si possono fare anche se non mi quadra il ragionamento....
Fabolo
fabolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 01:47   #42 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da fabolo Visualizza messaggio
a parte che la deriva serve per direzionare il modello a destra e a sinistra..e non in su e in giu... il piano che regola la picchiata del modello si chiama stabilizzatore, la relativa parte mobile si chiama timone o piano di quota o semplicemente quota.
il momento picchiante dov'e c'e l'hai??'
tu devi vedere la linea di volo... (inteso come direzione rettilinea di spostamento della fusoliera quando il velivolo avanza in volo livellato rettilineo) e rispetto a quella metti l'ala a incidenza leggermente positiva.. +0.5° o anche a +0° e regoli il quota di conseguenza DL (di solito si mette l'ala in linea con la linea di volo e si regola il piano di quota a +tot gradi. (oppure lo stabilizzatore a 0° rispetto alla linea di volo e si da incidenza all'ala.. per evitare di vedere un modello che vola col culo basso )
tutto questo spannometricamente.. di certo le cose non sono cosi semplicistiche..
il motore lo si regola in negativa per compensare la tendenza a cabrare per la maggior velocita quando si da gas e l'aereo prende velocità, e si da qualche grado a destra per compensare il flusso dell'elica che investe la deriva e la coppia del motore, che lo farebbero tirare a sinistra..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 settembre 09, 02:34   #43 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
gatto grazie per le correzioni terminologiche.
I profili scelti hanno tutti cm inferiore a zero ( i simmetrici dovrebbero averlo a zero e gli autostabili positivi - utili per i modelli senza stabilizzatore) e quindi momento a picchiare.
Per il calettamento non mi sono preoccupato molto: pensavo di stabilire quale angolo di incidenza fosse corretto per avere un volo livellato alla velocità di crociera, poi determinato l'angolo di attacco in quella condizione stabilire il calettamento dell'ala.
Boh domani ripasso....
Fabolo
Vecchio 03 settembre 09, 09:23   #44 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
ciao Fabolo
ho letto un po' il thread e il peso di 800g per un modello dotato di scarponi con 115mm di Aa mi sembra un po' utopistico ... però.
per quanto riguarda i profili e le incidenze ... per i profili personalmente utilizzerei un naca2415, ma se devi costruire l'ala centinata, un clark Y é molto più semplice da eseguire (sul 2415 dovrai predisporre i piedini o montare uno scalino sul piano di montaggio, invece il clarkY lo appoggi e via), le incidenze invece farei come dice Gatto: tutto a zero e incidenza al motore.
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 09:43   #45 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
sicuro che i piani di quota ( o elevatore?) siano chiamati "timone"?
mi sbagliero' ma il timone dovrebbe essere la parte mobile della deriva, quindi il direzionale.
qua ci vuole un ripasso.
"W la gnocca "
Vecchio 03 settembre 09, 09:51   #46 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
timone di quota, di profondità, equilibratore o elevatore?
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 10:05   #47 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
ciao Fabolo
Ruggero"
grazie Rupa, è vero che nella stima del peso non ho pensato a valutare il peso degli scarponi rispetto ad un carrello..,
per il profilo.... sembro quelli che si studiano tutta la carta dei vini... non capiscono... e si ordinano una coca cola che va bene con tutto !
Fabolo
Vecchio 03 settembre 09, 10:36   #48 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
sono anche io dell'avviso che la cocacola o la Pepsi (naca2415 o clarkY) va bene con tutto.
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 11:17   #49 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
Ruggero"
anch'io!
Fabolo
Vecchio 03 settembre 09, 15:16   #50 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Ruggero"
bene, almeno i disegni sono chiari, adesso so che puo' chiamarsi "timone di profondita'" mentre con "timone" puo' intendersi il solo timone di direzione
"W la gnocca "
[ ac 2010 ] N.9 building log Fokker DVIII morane Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 27 11 agosto 12 21:55
[ ac 2010 ] N° 30 builing-log FOKKER D7 nicthepic Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 313 27 marzo 12 14:09
[ ac 2010 ] N° 36 Bulding Log Stuka BIG BEAR Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 14 12 dicembre 09 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:52.
