[ ac 2010 ] n. 35 Bulding log Macchi M-39 - Pagina 13 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 novembre 09, 13:01   #121 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Il balsa sottile tende a fare quelle ondulazioni se sotto non è supportato da una struttura adeguata, meglio usare lo spessore 1.5 mm.
Hai già risolto il problema delle semiali di differenze lunghezza? Se non l'hai fatto invece di modificarne una aggiungi un distanziale della misura che ti serve nella giunzione tra le semiali ed hai risolto il problema.
Per le cerniere invece, possono andare molto bene ricavarle dai vecchi floppy disk, resistenti, le fai della misura che ti serve e le incolli con la ciano.
E dovi li trovi i floppy disk?
Io sul balsa uso un sistema antichissimo ma efficace; cucio con ago e filo (passando a ogni punto l'ago nell'itercapedine tra parte mobile e parte fissa) e poi spalmo di colla cellulosica la cucitura
www.masali.com
Vecchio 09 novembre 09, 13:05   #122 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Ve la butto lì:
vecchie radiografie... quelle non mancano mai!
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 09, 13:06   #123 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Io ne ho ancora tanti....
Il tuo sistema l'ho usato in passato per fissare i carrelli ad un'ordinata in modelli piccoli...
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 09, 13:10   #124 (permalink)  Top
Immagini: 5
perché, per i carrelli c'è un altro sistema?
www.masali.com
Vecchio 09 novembre 09, 13:12   #125 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Viti a uncino diametro 3 mm...
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 09 novembre 09, 13:51   #126 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
grazie Damgiu, quando ho incollato la sera pensavo alla foto della tua ala, la mattina, tolti i pesi, ho preso paura!
Adesso vado a fregare un vecchio floppy a qualche collega....
Fabolo
fabolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 09, 13:54   #127 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
... mi serve un'altro aiuto sull'argomento: ma voi le tavolette le giuntate tra loro prima di incollarle alla struttura o mettete la successiva dopo che la prima ha incollato (così forse è più facile dare i punti di ciano dove non ha adeso...)?
Fabolo
Vecchio 09 novembre 09, 14:01   #128 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabolo Visualizza messaggio
Prima dal bordo d'attacco e d'uscita... più balsa che posso (un pò però dipende anche dalla struttura che ho sotto), poi faccio un triangolo piuttosto acuto che va in mezzo... questo per l'ala dello Zero che è rastremata. Per la tua che è rettagolare io andrei dal bordo all'uscita in parallelo, ma senza incollare prima tra loro le tavolette (te le gestisci più facilmente )
Vecchio 09 novembre 09, 14:23   #129 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Un dubbio mi sorge, vedendo l'ala dopo il trattamento di ferro ecc., ma la balsa prima di incollarla l'hai impermeabilizzata con un pò di turapori?........
E' pur sempre un idrovolante e se l'hai lasciata nuda (anche centine e longheroni) vista l'alta possibilità che si bagni (non fosse altro che per gli schizzi) il rischio svergola è elevato............
Vecchio 09 novembre 09, 14:30   #130 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
cecco ora me lo dici.... ma dov'eri fino ad oggi!.
... pensavo di darla solo fuori....
Fabolo
[ ac 2010 ] N.9 building log Fokker DVIII morane Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 27 11 agosto 12 21:55
[ ac 2010 ] N° 30 builing-log FOKKER D7 nicthepic Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 313 27 marzo 12 14:09
[ ac 2010 ] N° 36 Bulding Log Stuka BIG BEAR Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 14 12 dicembre 09 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:05.
