Vecchio 04 agosto 09, 12:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
[ ac 2010 ] n. 35 Bulding log Macchi M-39
Partecipo anch'io col mitico Macchi M-39.
Lo farò in scala 1/8, quindi circa 115 cm di aa.
Costruzione tradizionale in balsa.... magari se serve anche un pò di polistirolo!
Motorizzazione elettrica.
Parto dal trittico, vediamo se ce la faccio.
[ ac 2010 ] n. 35 Bulding log Macchi M-39-macchi_m39_3v-1.jpg   [ ac 2010 ] n. 35 Bulding log Macchi M-39-macchi_m39.jpg
Fabolo
fabolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 09, 17:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
Un pò di storia
Il Macchi M.39 è un idrocorsa con configurazione "a scarponi" realizzato dall'azienda italiana Aeronautica Macchi nel 1925 per partecipare alla Coppa Schneider del 1926. E’ il primo della serie di idrovolanti progettati dall'ing. Castoldi, che adotta due scarponi galleggianti al posto dello scafo centrale.
L'architettura è infatti studiata esclusivamente a vantaggio della minore resistenza all'aria e all'acqua in fase di flottaggio.
Le ali sono dal profilo a sezione biconvessa, leggermente a freccia e fasciate da una superficie radiante di rame per il raffreddamento del liquido del motore e dell'olio: soluzione usata per i dieci anni successivi da tutti gli'idrovolanti italiani impiegati nelle gare di velocità.
Quattro montanti profilati, collegano i due galleggianti alla fusoliera, con altri tiranti di acciaio; due travetti in acciaio profilato collegano orizzontalmente gli scafi galleggianti. Il motore è un Fiat AS 2 da 800 HP con elica bipala.
Tre esemplari dell' M 39 furono destinati per la gara di Norfolk Virginia-USA del ’26 ed esattamente a De Bernardi, Bacula e Ferrarin, Bernardi, il 13 Novembre 1926.
Vincitore della Coppa Schneider del 12-13 novembre 1926 fù quello pilotato da Mario de Bernardi, mentre quello di Arturo Ferrarin uscì al quarto dei sette giri di 50 km previsti.
Mario De Bernardi concluse la brillante prestazione vincendo alla media di 396 km/h. Sempre l'M.39 e sempre De Bernardi portarono il primato di velocità, poco tempo dopo, a 416 km/h.
Dimensioni e pesi
Lunghezza 6,73 m
Apertura alare 9,26 m
Peso a vuoto 1 260 kg
Propulsione
Motore Fiat AS.2
Potenza 800 CV
Prestazioni
Velocità max 440 km/h
Un grazie lo devo a Masali per la bella storia sulla Coppa Schneider, contenuta nel suo ultimo libro.
Fabolo
Vecchio 04 agosto 09, 18:27   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Che figata! Lo fai rosso come quello dell'immagine vero?
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 09, 18:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
Originalmente inviato da tochiro Visualizza messaggio
si: l'unica cosa che assomiglierà all'immagine sarà il colore
Fabolo
Vecchio 04 agosto 09, 21:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Ottima scelta!
Mi raccomando....non provarlo nel Lambro o nel Villoresi!!!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 09, 22:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Ottima scelta!
Albyone
Sarà nel laghetto della villa reale!
Fabolo
Vecchio 23 settembre 09, 23:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
tavoletta piatta sagomata ed alleggerita con fori ricavati per fustella, la fustella la ricavi da varie lattine di lacca o profumi in metallo.. fori tondo e precisi D
poi 2 o 3 triangolini a sagomare lo spessore della centina fino allo spessore minimo della tavoletta...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 settembre 09, 00:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
nun ce l'ho la nonna... chi usa più la lacca????
Grazie, anche a me sembrava più resistente (e facile...) così
Fabolo
Vecchio 24 settembre 09, 00:06   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da fabolo Visualizza messaggio
ma di bombolette ne esistono un'infinità.. sicuramente ne hai... anche in plastica... opportunamente seghettate vanno benissimo.. basta non spingere troppo
porzioni di baionette.. tubi di alluminio... li limi taglienti gli fai 4-5 tacche seghettanti e via..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 24 settembre 09, 12:20   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
E per i fori piccini le sezioni di antenne vecchie (sono molto sottili e lunghe, affilate come si deve tagliano anche polistiroli/poliuretani benissimo) per gli alleggerimenti delle centine.....
[ ac 2010 ] N.9 building log Fokker DVIII morane Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 27 11 agosto 12 21:55
[ ac 2010 ] N° 30 builing-log FOKKER D7 nicthepic Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 313 27 marzo 12 14:09
[ ac 2010 ] N° 36 Bulding Log Stuka BIG BEAR Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 14 12 dicembre 09 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:54.
