Vecchio 25 novembre 09, 22:23   #161 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
stasera ho tirato fuori i servi da installare:
sugli alettoni due robbe futaba fs501bb, piccoli ma con 1,8 kg di tiro ciascuno, e di questi mi fido quasi cecamente, ma su profondita e su direzionale ho previsto degli hextronix mg14 ( cinese analogico, metal gear, ma visto anche da altri negozianti)link :
https://www.unitedhobbies.com/UNITED...aircraft_servo
sul motore un servo da 9 grammi o simile.
non staro mica mettendo roba troppo piccola o cessosa??
i comandi sull'alettone è una barretta da 2mm con forcella , sui piani invece push pull in cavetto acciaio.
il casino è che ambedue i servi devono stare "al centro " della fusoliera per "centrare i cavi, non solo, quello del profondita lo mettero' in orrizzontale.
boh?
vedremo
poi la basetta di fisaggio, prevedo due " assi" in balsa da 12 mm, ricoperti di compensato da 1mm, ( altrimenti le viti non tengono)
altre idee non me ne vengono.
"W la gnocca "
Vecchio 26 novembre 09, 09:33   #162 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
gli stessi servi gli ho montati sul quota del mio Spitfire (120cm di Aa)
fanno un po' impressione perche sono piccoli quasi quanto un "9grammi" ma tirano parecchio e per ora funzionano in maniera ottima (mi tocco)
  Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 09, 09:54   #163 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
mi consoli due volte!!!
"W la gnocca "
Vecchio 26 novembre 09, 10:11   #164 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Meno male che ti lamentavi di non avere attrezzature adeguate, un posto per costruire, e poi tiri fuori questa meraviglia..
Complimenti per la realizzazione, vedere queste strutture è sempre un piacere per gli occhi.
Per il resto mi associo a quanto detto dagli altri. E' un biplano dell'epoca, quindi non deve avere grandi prestazione velocistiche, il motore deve sufficiente a mantenerlo in volo e fare qualche manovra acro con la rincorsa, non deve fare 3D o decollare in un metro.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 09, 10:14   #165 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
QUOTO! Non ti devi preoccupare della "forza" dei servi... ma al massimo della vulnerabilità dell'elettronica alle vibrazioni... e a quanto pare quella è già stata collaudata!
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 09, 00:38   #166 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Solo ora ho visto le foto della struttura.
Bel colpo Nicthepic! Proprio bello!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 09, 10:14   #167 (permalink)  Top
L'avatar di Stefanbier
Data registr.: 13-12-2007
ieri ho rimontato i pezzi, per vedere dove mettere i servi ecc. ecc.
mi faresti uno zoom sull'attacco dei tiranti? vorrei vedere meglio che soluzione hai usato per fissarli alla fusoliera e ali....spionaggio industriale!!
Stefanbier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 09, 11:32   #168 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Stefanbier Visualizza messaggio
l'attacco sui tiranti e della capra? beh semplici l in alluminio.
ci ho pensato in tre lingue diverse, ma essendo un'ala in legno, ho preferito attaccare ai longheroni e alle centine due rinforzi in compensato, e a questi avvitare vitine da legno con l in alluminio da 1mm.
i "tiranti" sono in ergal da 5 mm per 2, abbastanza duri ma leggeri, fissati alla l in alluminio con vitivne da m2 o, nel caso della capra, con una da 2.5
"W la gnocca "
Vecchio 27 novembre 09, 13:12   #169 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Nonostante il "tremolio" quello che ne esce è ottimo
Vecchio 27 novembre 09, 17:39   #170 (permalink)  Top
a ecco..sono piatti!!! dalla foto avevo inteso che erano dei tubi con le estremità "ribattute"....
ok ok..cmq la prox volta che prendi la macchina fotografica in mano...se vuoi fargli una fotina...te ne sarei grato! ..sai..a volte un colpo d'occhio son meglio di cento parole!!
grazie
[ ac 2010 ] N.9 building log Fokker DVIII morane Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 27 11 agosto 12 21:55
[ ac 2010 ] N.6 Building-log ME 109 F2 Trop SPARKY Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 93 10 novembre 10 20:31
[ ac 2010 ] N°7 - Building Log - Wright Flyer MrLupin Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 194 16 aprile 10 08:30
[ ac 2010 ] N° 37 builing-log PITTS SPECIAL S2A Nick Nitro Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 107 08 aprile 10 15:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:31.
