![]() | #81 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
![]() | #82 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
![]() | #83 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1) Durante l'assemblaggio dell'ala si hanno le centine della zona alettone intere e quindi migliore allineamento. 2) Il rivestimento viene uniforme. 3) L'alettone che si ricava è perfetto, perchè segue l'andamento dell'ala specie in presenza di terminale svergolato, come in questo caso. Svantaggi: Da un pò più di lavoro iniziale, perchè si deve preparare la struttura nella zona alettone per poterlo tagliare in seguito. Se vai a vedere le foto dell'assemblaggio dell'ala vedrai come si presenta questa zona. Quasta tecnica l'ho imparata durante la costruzione di un balsa-kit, che prevedeva questo tipo di costruzione. ![]()
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
![]() | #84 (permalink) Top |
User |
Giornata ideale per le costruzioni, complice la pioggia, che non mi ha permesso di andare al campo. Sono riuscito a finire gli alettoni e piazzarli nelle loro sedi, e così ho collaudato il movimento degli stessi, realizzato con le barre di torsione in alluminio, che mi permette di non avere antiestetiche squadrette e servi all'esterno. Nella prima foto si vedono i listelli che fanno da BE per l'alettone e da battuta sull'ala per le cerniere. Si vede anche il perno in acciaio incastrato nel tondino di alluminio che trasmetterà il movimento. Nella seconda foto si vede l'alettone nella sua sede già rifinito. Ora si passa alla fusoliera... ![]()
![]() | #86 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Interessante idea la barra di torsione in alluminio ci posti qualche dettaglio? Grazie Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #87 (permalink) Top |
User | Purtroppo l'ala è ormai chiusa, e non posso più fare foto dei particolari, ma nelle foto precedenti della costruzione, mi pare che il sistema si veda abbastanza bene. Se hai delle domande particolari o non ti è chiaro qualcosa chiedi pure.
![]() | #88 (permalink) Top |
Perdonami Giuseppe non avevo visto bene prima (e non avevo soprattutto capito come andava a finire....) i fori nell'alluminio li fai prima di "murare" tutto? E sono forati e filettati o solo forati e incollato l'acciaio? Ciao
![]() | #89 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il foro non è filettato, il perno esce dalla parte opposta al tubetto, in modo da avere due appoggi e non possa muoversi se non in modo solidale con il tubetto e verrà incollato in sede e dentro l'alettone.
![]() | #90 (permalink) Top | |
Grazie ![]() ![]() Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa | MyRino | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 223 | 06 febbraio 12 10:08 |
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 | easy crash | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 214 | 27 ottobre 11 13:23 |
[ ac 2010 ] N.6 Building-log ME 109 F2 Trop | SPARKY | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 93 | 10 novembre 10 19:31 |
[ ac 2010 ] N.3 Building Log - Aeronca C-3 Collegian - | MrZipi | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 197 | 09 aprile 10 08:33 |
[ ac 2010 ] N° 14 Building Log - Curtiss XP-55 | A_n_d | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 46 | 08 aprile 10 12:28 |
