20 agosto 09, 12:55 | #31 (permalink) Top |
UserPlus |
dangiu ti faccio qualche domanda sui tuoi carrelli retrattili, così ti rubo un pò di informazioni! che carrelli hai deciso di montare? con che materiale e che spessore hai fatto il supporto per i carrelli? come ti sei regolato con la posizione di quest'ultimo?
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina |
20 agosto 09, 19:41 | #32 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
FlyModelComponents :: Carrelli Retrattili Aerei :: CARRELLI RETRATTILI MECCANICI :: Carrelli retrattili HP-RTG-25 AL HYPERION ma devo rifare le gambe, perchè sono troppo lunghe, fuori scala e la ruota non ci starebbe nella gondola. Il supporto principale è di compensato di betulla da 5 mm, i laterali sono in pioppo da 3 mmm, il tutto si incastra in due ordinate di betulla da 3mm, di cui quella anteriore supporta il motore a scoppio. La posizione del carrello è uguale a quella dell'aereo vero.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | ||
20 agosto 09, 20:09 | #33 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina | |
21 agosto 09, 21:39 | #34 (permalink) Top |
User |
Prosegue l'assemblaggio dell'ala a grandi passi. Oggi ho finito di incollare tutti i distanziali delle centine, il falso bordo d'entrata e chiuso il dbox. Domani conto di completare tutto il rivestimento inferiore e per adesso la semiala destra rimarrà, così in attesa che completi la sinistra, per verificare se le barre di torsione passanti sono allineate bene. Nell'attesa che la colla asciughi ho iniziato ad assemblare i piani di coda.
22 agosto 09, 18:58 | #35 (permalink) Top |
User |
Finita l'applicazione del rivestimento inferiore dell'ala, sono passato a verificare l'assemblaggio della fusoliera. Data la conformazione della fusoliera, che non ha due ordinate della stessa larghezza, ho preparato uno scaletto che mi permette di tenere allineate le ordinate, in altezza e in orizzontale, in modo da non ottenere la classica banana. Grazie ai vari incastri le fiancate stanno montate da sole e quello che vedete nelle foto è tutto montato a secco.
31 agosto 09, 15:59 | #36 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
bello!
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
01 settembre 09, 23:39 | #37 (permalink) Top |
User |
E' finalmente giunto il primo traguardo importante, previsto dal progetto e atteso con impazienza e timore, l'unione delle semiali e la prova del sistema di retrazione del carrello e il comando dei motori. A parte qualche piccola rettifica il sistema funziona e i comandi sono fluidi oltre ogni previsione. Per il resto lascio parlare le foto..
04 settembre 09, 13:38 | #38 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Fermatelo! ..altrimenti per la fine del contest, si presenterà al traguardo con almeno 3 modelli! e in buona probabilità, anche uno meglio dell'altro! Scherzi a parte... complimenti veramente!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
04 settembre 09, 15:41 | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
04 settembre 09, 15:48 | #40 (permalink) Top |
se penso che io ho tracciato a mano le centine con il sistema delle fotocopie, tagliato la balsa con cutter a lama piatta su una tavoletta di un pallet recuperato sull'immondizia, sgrattugiato balsa e compensato a gogò, incollato quasi a spessore, e traguardato con occhio sbilenco alla luce di una torcia gli incollaggi su un tavolo da campeggio ballerino. poi si vede staltro che va tutto ad incastro perfetto perfettino. eh, ti passa la voglia ti passa.
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa | MyRino | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 223 | 06 febbraio 12 11:08 |
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 | easy crash | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 214 | 27 ottobre 11 14:23 |
[ ac 2010 ] N.6 Building-log ME 109 F2 Trop | SPARKY | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 93 | 10 novembre 10 20:31 |
[ ac 2010 ] N.3 Building Log - Aeronca C-3 Collegian - | MrZipi | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 197 | 09 aprile 10 09:33 |
[ ac 2010 ] N° 14 Building Log - Curtiss XP-55 | A_n_d | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 46 | 08 aprile 10 13:28 |
