[ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet - Pagina 12 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 dicembre 09, 00:08   #111 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Pensavo che realizzare le cappottine a goccia fosse complicato, ma con questo modello mi sono dovuto ricredere, quelle sfaccettate sono molto più complesse. Ho fatto un giro presso l'ufficio UCAS per cercare di trovare una soluzione decente, per riuscire ad ottenere la forma corretta e così ho pensato di utilizzare il fil di ferro per creare l'intelaiatura, che mi permetterà di ricavare le sezioni per creare il master in legno e successivamente stampare la cappottina sottovuoto.
Nelle varie foto di vede la zona abitacolo che incomincia ad arredarsi, con i sedili completi di cuscini e il cruscotto con gli strumenti al loro posto. Rimane da fare ancora tutto il resto.
[ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet-dh88_049.jpg   [ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet-dh88_050.jpg   [ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet-dh88_051.jpg   [ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet-dh88_052.jpg
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 09, 00:58   #112 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Se fai il master di legno e poi ci incolli sopra il filo di ferro quando stampi la cappottina ti ci vengono direttamente le costolature che potrai dipingere agevolmente dall'interno
Vecchio 18 dicembre 09, 09:14   #113 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
E' sicuramente un' ottima idea,, ma il fil di ferro è troppo sottile, nel senso della larghezza, pensavo di utilizzare delle striscioline di lamierino, oppure l'alluminio delle lattine. Ho ancora diverse visite da fare all'UCAS.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 03 gennaio 10, 13:30   #114 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
L'attività costruttiva è continuata durante le vacanze, con ritmo lento, perchè la realizzazione del tettuccio dell'abitacolo si è rivelata più complessa del previsto, sia la creazione del master per la termoformatura, che l'adattamento nella sede prevista, causata dalla scelta di renderla apribile.
Nelle foto si vedono le varie fasi della realizzazione, stampaggio e collocazione del tettuccio.
[ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet-dh88_053.jpg   [ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet-dh88_054.jpg   [ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet-dh88_056.jpg   [ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet-dh88_057.jpg   [ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet-dh88_058.jpg
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 03 gennaio 10, 13:34   #115 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Il passaggio successivo consiste nella realizzazione delle cerniere per permettere l'apertura del tettuccio, e la possibilità di toglierlo e metterlo, utile per le fasi di rifinitura e verniciatura, per evitare che si danneggi.
Nella foto si vedono le cerniere che ho preparato, utilizzando un tubetto di ottone e una lamina, sempre di ottone, il tutto saldato a stagno.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 03 gennaio 10, 14:51   #116 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Mi sa che dopo che ho fatto lo stampo della cappottina te lo spedisco per farmela stampare!
Ma i sedili sono in legno? Io nel mio pensavo (e penso) di usare le vschette del gorgonzola per farli
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 15:26   #117 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
Si può fare.
I sedili sono in legno, molto banali, ci sono i due fianchetti in balsa da 3 mm che danno la forma, e un rettangolo di balsa da 1 mm, incollato sui fianchetti. Per rappresentare i cuscini ho utilizzato i dischetti per il de-makeup, che guarda caso hanno anche le righe che servono per rappresentare le cuciture. I sedili volevo farli con il lamierino delle scatole dei pelati, ma il primo che ho fatto veniva eccessivamente pesante e ho ripiegato su quelli in legno.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 03 gennaio 10, 15:51   #118 (permalink)  Top
Si può fare.
io credo che farò tutto in misto legno-vaschette... più altro da improvvisare al momento. Bella l'idea dei dischetti!
Vecchio 04 gennaio 10, 17:32   #119 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Altro passaggio realizzato, l'incernieramento del tettuccio. E' stato realizzato con due cerniere realizzate in ottone, che si vedono nella foto precedente, fissate ad un listello di tiglio, che è incollato al tettuccio e simula l'intelaiatura interna, e alla fiancata della fusoliera. Ora non mi resta che realizzare il chiavistello di chiusura e questa sezione è finita.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 04 gennaio 10, 17:43   #120 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Bel sistema Damgiu! Mi sa che ti rubo il copyrait, forse non per il P38 ma in generale!
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa MyRino Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 223 06 febbraio 12 11:08
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 easy crash Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 214 27 ottobre 11 14:23
[ ac 2010 ] N.6 Building-log ME 109 F2 Trop SPARKY Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 93 10 novembre 10 20:31
[ ac 2010 ] N.3 Building Log - Aeronca C-3 Collegian - MrZipi Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 197 09 aprile 10 09:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:01.
