Vecchio 15 novembre 09, 12:50   #91 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
I lavori hanno avuto un'accelerata finalmente.
Ringrazio un amico del gruppo, (Michele ), che mi ha realizzato due brasature e spiegato come si fa e sono riuscito a farne una.
Si trattava di attaccare le squadrette, una al carrello posteriore, che darà il comando anche al timone e l'altra alla forcella che collega i due stabilizzatori, sistema che utilizzavo al tempo del vvc.
Nelle foto si vede la costruzione degli stabilizzatori, con un metodo che ho trovato su Retroplane, che consiste nel fare il bordo di uscita con un pezzo di compensato di betulla da 1 mm, e spessorato da pezzi di balsa sempre da un 1 mm. Una volta incollati verranno sagomati con il profilo delle centine. Questo sistema dovrebbe assicurare una certa solidità al BU ed essendo a pianta ellittica facilitare la costruzione.
E per finire una vista della fusoliera sul piano di lavoro e sullo scaletto, che mi permette di tenere in posizione i vari pezzi durante l'incollaggio.
[ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet-dh88_035.jpg   [ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet-dh88_036.jpg   [ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet-dh88_037.jpg   [ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet-dh88_038.jpg
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 09, 17:06   #92 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Ciao Giusè!
Mi rincuori perchè io ho fatto quasi la stessa cosa per il direzionale del mio, solo che il bordo d'uscita è fatto balsa duro da 2 mm... e direi che è venuto sufficientemente rigido.
Per il quota non so ancora se ripetermi, visto che le due metà sono ben più lunghe. Se vedrò che tiene poco proverò anch'io col betulla da 1...
Ciauuuuuu
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 09, 20:42   #93 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
Ciao Giusè!
Ciauuuuuu
Per mia esperienza, considerando anche l'irrigidimento dato dalle centine, è sufficente il betulla da 0,6.
Vecchio 16 novembre 09, 11:24   #94 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Buono a sapersi! In effetti, facendo gli incastri nel BE della parte mobile, stanno già belle ferme di loro. A quel punto, dietro, il BU in compensatino serve più per completare la forma e non far flettere le centine orizzontalmente...
Vecchio 16 novembre 09, 11:34   #95 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
anche sul mu13 ho usato il betulla da 0.6, unico problema in fase di copertura, non bisogna tendere troppo il termo, altrimenti flette nel senso dell'apertura, dove le centine non oppongono resistenza...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 novembre 09, 13:40   #96 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Se in fondo alle centine terminali ci metti dei triangolarini con vena a 45 gradi sia fra centina e bu che fra centina e be dubito possano flettere.
E se poi flette da una parte è sufficente agire col ferro in modo che tenda dall'altra.
Vecchio 16 novembre 09, 15:54   #97 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ho avuto problemini col mu13.. tela e tendicarta... sai come tira!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 novembre 09, 21:32   #98 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Domenica pomeriggio di lavori con la realizzazione del rivestimento anteriore della fusoliera a fasciame. Dopo aver letto alcune discussioni sui forum di modellismo navale, come fare a realizzarlo, mi sono lanciato nell'impresa e devo dire che è stato più semplice di quanto temevo e sono abbastanza soddisfatto del risultato.
Contemporaneamente sto ricoprendo anche la parte posteriore e nei prossimi giorni realizzerò la parte centrale, che ospita l'abitacolo, ma prima ci sarà l'unione delle ali con la fusoliera, in modo da praticare i fori per le viti ed effettuare gli allineamenti vari.
[ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet-dh88_039.jpg   [ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet-dh88_040.jpg   [ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet-dh88_041.jpg
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 02 dicembre 09, 20:25   #99 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Prosegue il lavoro di ricopertura della parte inferiore della fusoliera. A breve ci saranno le foto del modello completo.
[ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet-dh88_042.jpg   [ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet-dh88_043.jpg   [ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet-dh88_044.jpg
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 02 dicembre 09, 22:47   #100 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
miseria quanta balsa piena vedo nelle carene dei motori...
la scavi poi all'interno...vero?
mav
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa MyRino Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 223 06 febbraio 12 11:08
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 easy crash Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 214 27 ottobre 11 14:23
[ ac 2010 ] N.6 Building-log ME 109 F2 Trop SPARKY Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 93 10 novembre 10 20:31
[ ac 2010 ] N.3 Building Log - Aeronca C-3 Collegian - MrZipi Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 197 09 aprile 10 09:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:03.
