[ ac 2010 ] N°7 - Building Log - Wright Flyer - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 luglio 09, 05:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 05:01   #12 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Vecchio 16 luglio 09, 05:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Vecchio 16 luglio 09, 05:26   #14 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Non fate caso alla struttura che ho realizzato in pochi minuti.
Funziona!!
Purtroppo ogni tanto la cinghia slitta sulla puleggia del motore, ma una volta montata su un buon telaio, eliminati gli attriti e mettendo dei cuscinetti, sicuramente andrà alla perfezione!
Purtroppo però non potrà funzionare.
Le eliche devono essere controrotanti!! Con un'unica cinghia ciò non è possibile! Dovranno essere quindi 2, come nell'originale (non erano cinghie ma catene di biciclette)!
Ma dove trovarle ste benedette cinghie? Ho girato un pò di siti ma non ne trovo della misura adatta!! Sono stato anche dal mio spacciatore sotto casa (che fa principalmente macchinine), di cinghie ne ha diverse ma sono tutte o troppo piccole o troppo grandi!!
Non solo, se guardate bene l'originale vi accorgerete che il motore è decentrato, quindi una cinghia dovrà essere di poco + piccola!!!
Cosa mi consigliate? Posso usare qualcosaltro?
Luigi
P.S. Di 2 motori montati proprio dietro le eliche non se ne parla! Il motore dovrà essere uno e azionerà le eliche con delle cinghie o catene!!! E' non è una riproduzione!!
[ ac 2010 ] N°7 - Building Log - Wright Flyer-wright-flyer-016.jpg   [ ac 2010 ] N°7 - Building Log - Wright Flyer-wright-flyer-012.jpg   [ ac 2010 ] N°7 - Building Log - Wright Flyer-wright-flyer-013.jpg
Vecchio 16 luglio 09, 05:39   #15 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Immagini: 13
Eccovi una foto del Flyer "full size"!
Da qui potrete notare il motore decentrato (con il pilota a bordo il mezzo risulterà bilanciato), con le catene che muovono le 2 eliche!
Vecchio 16 luglio 09, 09:01   #16 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Quando la volpe non arriva all'uva............
mah, a parte che non è stato il primo aereo a volare in senso generale (e guarda che bellino l'Eole del 1890... ci avevo fatto un pensierino, ma la copertura è impossibile), la foto del 1903 è stata tirata fuori anni dopo, anche se prima del 1906, quando ha volato Santos Dumont, i Wright avevano sicuramente volato altre volte.
Vabbé, tutti simpatici fuori di testa, in un modo o nell'altro .
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 09:16   #17 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
dentro le stampanti? degli o-ring di grande diametro ma spessore minimo? te le fai con delle striscioline di un qualche materiale non troppo elastico?
Poi mi pareva che da qualche parte parlassi di ramino. Se ti può interessare, i tondini di ramino da 3mm che userò per la Demoiselle pesano 5gr l'uno in media, quelli da 4mm intorno agli 8gr, mentre i tondini da 4mm in balsa pesano 4gr e ne ho uno da 5gr che pesa addirittura 3gr (ma è molto chiaro, al massimo ci faccio decorazioni).
Quindi l'aumento di peso è ragionevole se non ne usi molti (io userei ramino per le parti più strutturali, balsa dove assumerebbe una funzione più che altro decorativa).
Ultima modifica di SlowFlyer : 16 luglio 09 alle ore 09:19
Vecchio 16 luglio 09, 09:21   #18 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
.... degli o-ring di grande diametro ma spessore minimo? .....
Può essere un'idea, purchè faccia le pulegge con la "gola" sennò slittano.
Anche uno che ripara le macchine da cucire ....
Io lo farei di bambù e seta .....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 09:25   #19 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
il bambù era la mia prima idea per la Demoiselle, ma trovare il bambù lungo è difficile (e io non avevo voglia di fare giunti). Mentre è probabile che userò seta (io).
Vecchio 16 luglio 09, 09:28   #20 (permalink)  Top
Vendono le stuoie di bambù a metro .....
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa MyRino Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 223 06 febbraio 12 11:08
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 easy crash Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 214 27 ottobre 11 14:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:19.
