![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
le ordinate sono tutte in compensato di pioppo da 3mm, in parte recuperato dalle cassette della frutta. I correntini invece sono listelli di obece (o ajouss come è scritto al brico) e qualcuno anche in balsa. per il peso non saprei dirti proprio, ma appena recupero la bilancia ti farò sapere....
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
![]() | #32 (permalink) Top |
User | Scritto da un analfabeta, visto che al massimo è ayous, con una s sola e la y al posto della j ![]()
__________________ www.masali.com |
![]() | #33 (permalink) Top |
devo controllare........ ![]() l'analfabeta potrei essere io...... ![]() ![]() ![]()
![]() | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
naaah,in quel caso è un refuso... tanto, y o j, sempre obece è ![]()
__________________ www.masali.com | |
![]() | #35 (permalink) Top |
avanzamento lavori..... ricoperta tutta la fusoliera in balsa da 2mm e realizzazione musetto. quella parte aperta che si vede fra il musetto e l'ordinata (3° foto) verrà chiusa in seguito con dell'alluminio in modo da poter accedere al motore facilmente. Mentre nell'ultima foto si vede come ho intenzione di agganciare le semiali alla fuso....
![]() | #36 (permalink) Top |
qualche foto dell'interno della fuso ricoperta....
![]() | #37 (permalink) Top |
User |
eh adesso dimmi un po'... ma quanto bello e??? eh?? ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #38 (permalink) Top |
gatto....... io odio carteggiare........ e qui bisogna grattare grattare grattare grattare e grattare ancora..... basta....... meglio il depron..... ![]() ![]() ![]() però alla fine....... ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #39 (permalink) Top | |
User |
forse intendevi scrivere.... Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #40 (permalink) Top | ||
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
nc'è niente da fare... 'sti depronari... parlano parlano parlano e poi, quando si trovano di fronte al "pezzo di legno", vanno in brodo di giuggiole e si beccano la rigirite.... ![]() Bello! ![]() Citazione:
Messerschmitt Bf 109 E [buildin-log] | RuPa | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 177 | 22 luglio 12 14:07 |
[ ac 2010 ] N° 14 Building Log - Curtiss XP-55 | A_n_d | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 46 | 08 aprile 10 13:28 |
[ ac 2010 ] n. 35 Bulding log Macchi M-39 | fabolo | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 147 | 15 marzo 10 13:05 |
[buildin-log] Mini Katana | riktor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 105 | 09 luglio 09 21:37 |
Buildin Log di un forse ancora da decidere | Limbox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 03 novembre 08 02:25 |
