Vecchio 14 febbraio 10, 23:12   #171 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
se vuoi spendere poco, vai ad un mercatino dell'usato e cerca un ferro da viaggio.....
"W la gnocca "
Vecchio 15 febbraio 10, 10:55   #172 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
il problema è che ho usato proprio quello... solo che al massimo, il termometro a infrarossi che usavo per vedere la temperatura del motore della macchina rc, dice 60 gradi ho fatto delle prove con delle striscioline di scarto su un pezzetto di balsa e non rimane molto attaccato.
devo andare da microsprint, ho visto che ha un ferro specifico a 30€ e mi tolgo il dente...
ps: premettendo che è la prima volta che uso i film, ma è normale che rimanga molto colore sul ferro?? come toccavo il termotraibile rimaneva la stampa di colore sulla piastra...
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 11:06   #173 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
lato sbagliato, oppure il tuo termometro fa cilecca .
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 13:50   #174 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Sempre le istruzioni dicono: Lato opaco = lato colla....
parlando più praticamente il lato coperto dalla pellicola è il lato "bello" cioè quello dove non c'è la colla e sarebbe quello che rimane a visa giusto???
Mr.Zipì on YouTube
Vecchio 15 febbraio 10, 14:15   #175 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
il contrario: la pellicola sta dal lato della colla....
Fabolo
fabolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 10, 10:12   #176 (permalink)  Top
Residenza: Padova
mi sa che hai sbagliato lato.....
il lato dove c'e' la pelicola da togliere, è quello che è opaco, cioeì è il lato colla.
il fatto che sul ferro resti la colla significa che il ferro è abbastanza caldo, non fidarti de3i termometri infrarosso, fai delle prove.
"W la gnocca "
Vecchio 17 febbraio 10, 12:40   #177 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Originalmente inviato da fabolo Visualizza messaggio
il lato dove c'e' la pelicola da togliere, è quello che è opaco, cioe è il lato colla.
: e io che togliendo la pellicola, trovandomi davanti una superficie molto lucida credevo di aver scoperto il lato "bello" e vedendo l'altro lato opaco credevo che fosse il lato della colla:
Comunque ora devo testare il termometro con l'acqua calda della pasta... ma credo sia abbastanza preciso perchè ho riscontrato temperature simili con altri termometri...
Mr.Zipì on YouTube
Vecchio 17 febbraio 10, 12:46   #178 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
dai, non fare l'ingegnere.
Prendi un ritaglietto di termoretraibile: lo appoggi (dal lato giusto) sul ferro, se si stende la temperatura è quella di incollaggio. La alzi un po', riprovi, e se si raggrinzisce non troppo velocemente è quella di ritrazione.
E' improbabile che un ferro che usi normalmente per stirare le camicie si fermi a 60°... vuol dire che puoi toccarlo per 10 secondi senza ustionarti (77°), cosa vuoi che stiri se non seta. Se è così, urge un regalo alla moglie perché non funziona bene.
Vecchio 22 febbraio 10, 20:38   #179 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Allora rieccoci...
Ho fatto dei test.. ma non per fare l'ingegnere ma per capire se usavo uno strumento affidabile o meno.. comunque il risultato è che il termometro misura correttamente, ma sulla piastra del ferro, cheè molto lucida, credo che il raggio infrarosso viene riflettutto leggendo una misura falsata... ho risolto appoggiando un pezzetto di balsa sulla piastra e misurando la temperatura su di lui!!
Ho cominciato a rivestire le parti mobili della coda come prova e al momento non sembra difficilissimo da applicare.. persino i contorni del balsa da 2mm... poi faccio qualche foto ad avanzamento concreto!!
Mr.Zipì on YouTube
Vecchio 23 febbraio 10, 01:14   #180 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Residenza: Monza
occhio alle svergolature: scalda un po da un lato e un po dall'altro
Fabolo
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa MyRino Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 223 06 febbraio 12 11:08
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 easy crash Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 214 27 ottobre 11 14:23
[ ac 2010 ] N° 8 Building Log - P38 Lockheed albyone Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 492 21 giugno 11 04:29
[ ac 2010 ] N°7 - Building Log - Wright Flyer MrLupin Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 194 16 aprile 10 08:30
[ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII aza69 Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 158 09 aprile 10 12:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:26.
