![]() | #161 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Premettendo che ho visto volare modelli con l'antenna messa peggio di così ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #162 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Quoto. L'antenna non attorcigliarla dentro, ma falla uscire fuori per 20-30 cm, eventualmente aiutandoti con un tubetto rigido. E' vero che essendo un park flyer lo terrai sempre abbastanza vicino, ma stai costruendo un oggetto che comunque andrà radiocomandato.
__________________ Powered by Debian 8.2"Jessie" "Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita |
![]() | #163 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Grazie del consiglio.. il dubbio mi è venuto perchè volendo fare "una semi-quasi riproduzione", vedere il filo che esce non piaceva molto e credevo che se steso all'interno della fusoliera, schermato solo dal termotraibile, andava bene.. comunque no problem.. faremo uscire l'antenna!! ![]()
__________________ |
![]() | #164 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
![]() | #165 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2007 Residenza: gruppo vst torino
se non hai i servi nelle ali potresi farla correre all'interno dell'ala, che di solito E piu' lunga della fuso. Ho adottato questa soluzione su diversi modelli senza mai un problema. ![]() ciao max |
![]() | #166 (permalink) Top |
Oggi ho provato a fare delle prove di ricopertura con l'oratex... con immensa tristezza ho scoperto che il ferro da stiro fregato alla mamma arriva ad una temperatura massima di 60 gradi sulla piastra ![]() Le istruzioni dicono che la temperatura bassa deve essere di 100° ![]() ![]() ![]()
![]() | #167 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #168 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
![]() | #169 (permalink) Top | |
ma mi domando.. sempre sulle istruzioni c'e scritto che si può applicare pure sul polistirolo... ma a 150 gradi non si squaglia il modello?? ![]()
__________________ | |
![]() | #170 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ps io manco misuro i C°, vado a tentativi.. su pezzi di scarto e poi una volta trovata, sono a posto per tutto il tempo della rivestimentata..
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa | MyRino | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 223 | 06 febbraio 12 11:08 |
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 | easy crash | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 214 | 27 ottobre 11 14:23 |
[ ac 2010 ] N° 8 Building Log - P38 Lockheed | albyone | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 492 | 21 giugno 11 04:29 |
[ ac 2010 ] N°7 - Building Log - Wright Flyer | MrLupin | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 194 | 16 aprile 10 08:30 |
[ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII | aza69 | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 158 | 09 aprile 10 12:22 |
