16 gennaio 10, 00:27 | #152 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Ho modificato il "progetto" iniziale.. Si trattava di fare il muso rimovibile o apribile con un foglio di alluminio da 0.1mm ma a causa del carrello un'sepoffà.. poco male, la batteria invece di entrare dal muso entra dalla pancia.. Non avevo la digitale a portata di mano quindi niente foto, la il muso è quasi completato, manca la stuccatura e la lisciatura. Devo solo fare delle prove motoristiche con elica, per verificare che il motore non scaldi troppo, visto che è praticamente coperto senza prese d'aria, purtroppo sembra che in Torino ci siano pochissimi quarzi 35.180 della hitech tanto che oggi l'ho ordinato e dovrebbe arrivare tra 15gg.. Per comodità e velocità il muso è stato fatto in depron e polistirene, anche se avrei voluto provare a fare un fasciame.
__________________ |
19 gennaio 10, 00:47 | #153 (permalink) Top |
Il tempo di stare al pc è poco allora me ne sto in tavernetta!! Ho fatto 2 foto prima di dare una carteggiata allo stucco. Inoltre ho fatto una prova motoristica e ne sono rimasto meravigliato. La più cosa bella è il suono, siccome il motore è isolato dall'espanso, non si sente il sibilo tipico del motore elettrico, mentre l'elica in legno fà un suono bello cupo molto simile ad un'aereo vero... Una cosa che mi ha rinquorato e allo stesso tempo preoccupato è la potenza perchè credo di avere un'esubero di potenza di un 30% buono buono, che se può tornare comoda, dal punto di vista riproduzionistico mi implicherà di non usare più di mezza corsa del gas... Dopo circa 40 secondi di uragano in casa, il regolatore e la batteria erano tiepidi, mentre il motore mi è sembrato a temperatura ambiente.. Ah dimenticavo.. Nella seconda foto si vede un connettore verde.. praticamente è un connettore esapolare che uso per collegare i servi delle ali alla ricevente senza avere fili volanti e, inoltre, funge da posiziononatore e fermo per le ali, siccome gli ho fatto un foro da 2mm proprio in mezzo alla giuntura e poi ne ho incollato 1 pezzo sulla fusoliera.
19 gennaio 10, 08:59 | #154 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Se hai troppa potenza puoi sempre calare di elica, sempre che non sia già di misura giusta per la scala... | |
19 gennaio 10, 11:51 | #155 (permalink) Top | |
L'elica è in scala, al limite potrei diminuire il passo..
__________________ | |
19 gennaio 10, 12:12 | #156 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
19 gennaio 10, 12:22 | #157 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e forse gli serve anche peso in avanti.. visto quant'e' corto il muso...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
19 gennaio 10, 12:23 | #158 (permalink) Top |
| Lo so ti capisco, ma per stringere con i tempi ho optato all'espanso e più che altro perchè di fasciame non ne ho mai fatto e conoscendomi mi sarei ritrovato a carteggiare in zone difficili da arrivare a causa del carrello che non sembra ma in realtà limita l'accesso in molte zone.. poi a Rovigo ti farò vedere le zone incasinate..
02 febbraio 10, 14:31 | #159 (permalink) Top |
Piccolo aggiornamento... ho fatto dei piccoli lavoretti rognosi. Nelle foto si vede la sistemazione della ricevente e il sistema di apertura del vano batteria, e gli anelli dove andranno ad agganciarsi i tiranti delle ali.. ho usato tutto materiale recuperato dalla cassetta di pesca.. sono delle comunissime girelle. Inoltre ho chiuso la parte interna dell'abitacolo, forse farò la misera strumentazione di bordo di cui era dotato, se mi avanza tempo. PS: Il filo della ricevente messo così va bene o deve per forza uscire dal modello??
02 febbraio 10, 14:38 | #160 (permalink) Top | |
EDIT: vedo che dentro lo hai ripiegato, questo non dovrebbe andare bene. | |
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa | MyRino | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 223 | 06 febbraio 12 11:08 |
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 | easy crash | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 214 | 27 ottobre 11 14:23 |
[ ac 2010 ] N° 8 Building Log - P38 Lockheed | albyone | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 492 | 21 giugno 11 04:29 |
[ ac 2010 ] N°7 - Building Log - Wright Flyer | MrLupin | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 194 | 16 aprile 10 08:30 |
[ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII | aza69 | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 158 | 09 aprile 10 12:22 |
