20 novembre 09, 16:56 | #141 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Per il termoretraibile... puoi usare anche il ferro di mammà... anche se è più scomodo. Ovvio ma meglio precisare: fai delle prove prima, sia per la temperatura ottimale sia per prenderci un pò la mano.... | |
20 novembre 09, 16:56 | #142 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Io la prima volta ho usato il ferro da stiro ma è scomodo; poi mi sono preso il ferretto da Lindinger (19,90). | |
20 novembre 09, 16:57 | #143 (permalink) Top | |
User | Citazione:
solartex come solarfilm.. come altri termo retribili.. solo forse seve un pelo piu caldo... per la tensione...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
23 novembre 09, 19:12 | #145 (permalink) Top | |
User | Citazione:
stava andando a far la spesa
25 novembre 09, 16:20 | #146 (permalink) Top |
User |
Con i termoretraibili non si dovrebbe passare nulla sul legno, perchè la porosità dello stesso evita di creare delle bolle d'aria, fastidiose da eliminare e poi il rivestimento attacca meglio.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
25 novembre 09, 23:27 | #147 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Domani mattina se riesco rifaccio lo stabilizzatore e i faccio il timone..
__________________ | |
05 gennaio 10, 20:46 | #148 (permalink) Top |
Dopo le ferie e un infognamento totale a Call of Duty Modern Warfare 2 (gioco sparatutto per pc per chi non lo sapesse) sono ritornato a lavoro ieri quando mi è arrivato il pacco da Hobbycity!! (tacci loro.. ho pure fatto il buon contribuente alla dogana!!) Il lavoro più grosso è stato quello di togliere la polvere dal modello... ehehe scherzo il casino è stato fare il "supporto motore" che è costituito da un pezzo di piattina in alluminio da 2mm appositamente forato, scaricato e piegato per pesare il meno possibile e avere la corretta inclinazione. Purtroppo non gli ho fatto 1 foto perchè la digitale non era disponibile. ho fissato il regolatore in posizione strategica, usando il filo che ho usato per "cucire" la struttura perchè pesa 10 volte meno di una fascetta di nylon (c'e sempre un posto dove togliere 1 grammo dite voi ). La posizione è stata obbligata a causa del vano di dove si inserisce la batteria. Ho perso del tempo per sistemare dei danni fatti da movimenti maldestri del sottoscritto... Ho sostituito una parte della struttura della fusoliera, ovvero,parte del longherone superiore dove appoggia l'ala, con un pezzo di tondino di carbonio perchè è più resistente e rigido del ramino.. in realtà temevo che si spezzasse in volo. Ho tagliato le parti mobili della coda, sono solo da incernierare e posizionare. Ho fissato la piastra porta servi con i servi installati. Dimenticavo.. peso attuale della fusoliera 340 grammi con batteria a bordo! Buona visione delle foto! __________________________________________________ _ Domanda agli esperti... Secondo voi è meglio usare il termotraibile (Solartex) O la carta tipo Modelspan?? Il mio dubbio nasce ripensando ai commenti di qualcuno che ritenesse pesantissimo il Solartex quindi pensavo di coprire con la carta per risparmiare peso, o meglio, il mio timore è che il modello venga a pesare un botto solo di termotraibile... PS: Gli auguri li ho lasciati a tutti da qualche parte del forum che non ricordo, ad ogni modo spero che abbiate passato delle ottime feste e che l'anno nuovo sia iniziato nel migliore dei modi!! Mr.Zipì
05 gennaio 10, 20:54 | #149 (permalink) Top | ||
Call Of Duty e Medal Of Honor SOLO ED ESCLUSIVAMENTE WW2!!!!! Citazione:
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa | MyRino | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 223 | 06 febbraio 12 10:08 |
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 | easy crash | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 214 | 27 ottobre 11 13:23 |
[ ac 2010 ] N° 8 Building Log - P38 Lockheed | albyone | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 492 | 21 giugno 11 03:29 |
[ ac 2010 ] N°7 - Building Log - Wright Flyer | MrLupin | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 194 | 16 aprile 10 07:30 |
[ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII | aza69 | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 158 | 09 aprile 10 11:22 |
