[ ac 2010 ] N.21 Building Log P-47 D Thunderbolt - Pagina 12 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 20 novembre 09, 14:50   #111 (permalink)  Top
L'avatar di dave93
Data registr.: 23-09-2007
Residenza: Molinella
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Per fare quanto descritto non devi usare nessun raccordo, usi la marmitta così come e crei la sede per alloggiarla per cui verrà a trovarsi in parte dentro il vano motore e in parte fuori.
si metà dentro e metà fuori... molto bello...
dave93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 15:01   #112 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da dave93 Visualizza messaggio
Molto meglio che completamente fuori.
Sono comunque dei suggerimenti, sta' a te valutare tutte le possibili opzioni e scegliere quella che più ti aggrada.
Sta comunque venendo un bel modello. Buon lavoro.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 16:54   #113 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Ti conviene ricavare la sede del silenziatore nell'ordinata e nella fusoliera, crei un incavo e sei a posto. Oppure metti il motore orizzontale e fai la stessa cosa da sotto.
Stavo per suggerire la stessa cosa... orienta il motore in modo che la maggior parte dello carico vada imboscata e sei a posto! Se finisce in zona ventrale tanto meglio!
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 09, 13:55   #114 (permalink)  Top
L'avatar di dave93
io e mio padre stiamo facendo una pseudo marmitta...
per ora ho fatto il sistema di fissaggio dell'hood, e ho tirato e cartato i listelli di balsa perchè combaci...
ho anche fissato il castello motore... devo fare l'alloggiamento del serbatoio...
Vecchio 21 novembre 09, 20:13   #115 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ideauzza... visto che fate una marmitta... e visto che quel motore non dovrebbe avere una gran marmittona..
un tubo di rame da idraulica.. piegato a U in modo che la U segua piu o meno la curva dell'ordinata parafiamma.. nella lunghezza dello scarico originale e/o mantenendo piu o meno le stesse volumetrie.. dovrebbe riuscire a farti avere un funzionamento abbastanza dignitoso al motore.. e rimanere quindi totalmente dentro la naca..
(ovviamente non ho parlato di saldature e chiusure del tubo, del raccordo col motore e del tubettino di scarico..che sporgerà dalla naca.. penso sia ovvio questo)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 novembre 09, 11:17   #116 (permalink)  Top
L'avatar di dave93
pensavo di fare una fresatura che corrisponda all'imboccatura della marmitta e saldargli uno o due tubetti per poi piegarli e farlo/i uscire dallo scarico del radiatore dell'olio, che è proprio lì dietro...
Vecchio 22 novembre 09, 21:25   #117 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
alla fine l'originale aveva 3 tubi per parte in basso a destra e in basso a sinistra poco dietro la naca e poco davanti all'ala. con poco impegno potresti arrivare a replicare lo scarico originale aggiungendo 2 tubetti finti per parte, attaccati ad uno "vero"
saluti
mav
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 09, 16:06   #118 (permalink)  Top
L'avatar di dave93
Originalmente inviato da maverikoneil Visualizza messaggio
saluti
mav
nooo....
quelli sono gli scarichi del radiatore dell'olio... i tubi di scarico venivano convogliati in due grossi tubi che andavano al turbocompressore, che stava dietro alla capotta... se non veniva utilizzato uscivano dalle prese di scarico del turbo... che a sua volta azionava una specie di turbina attraverso un gruppo interrefrigerante che scaldava la cabina e le mitraglie... è per questo che è così pacioccone!!!
Vecchio 23 novembre 09, 16:25   #119 (permalink)  Top
Immagini: 4
nooo....
http://i33.tinypic.com/rhmpmw.jpg
YouTube - P-47 Start-up
andiamo con ordine, sono due cose diverse.
allora, i tre tubi di cui parlo io sono i waste gate in uscita diretta dal motore, aperti durante l'accensione e utilizzato in caso di rottura del compressore e a bassa quota, dove il lavoro del compressore ricadeva sotto il ruolo di WEP.
i radiatori dell'olio si trovano esattamente sotto i bordi di entrata alare e tutto il relativo circuito è compresso tra il motore e l'abitacolo (anteriormente) trovandosi interamente sotto il cofano motore.
ecco spiegato l'arcano.
a parer mio è esteticamente accettabile (e molto meno pacioccone) accettare il compromesso di rendere i waste gate gli scarichi effettivi del modello e relegare a semplice estetica quelli del compressore etc etc etc.
saluti
mav
Vecchio 23 novembre 09, 17:00   #120 (permalink)  Top
RuPa
incollate le ali con vinilica e ricavato il pozzetto per il servo...
prende forma!
ecco la foto dritta damgiù
i piani di coda sono nel progetto a tavoletta... ma vorrei farli profilati... che profilo mi consigliate?
Mi sono accorto che nella capottatura del motore non ci sarà spazio per la marmitta classica... come fo?
grazie millee!
inclina il motore a 45° e forse la marmitta ti sta tutta nella naca.
Ovviamente poi dovrai aprire un foro nel parafiamma ... e alla fine poi avrai un angolo di testa che uscirà dalla naca.
Mi sa che l'unica soluzione é quella della marmitta autocostruita ... ma ne vale la pena per un modello così piccino?
[ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet damgiu Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 226 11 giugno 13 17:06
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 easy crash Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 214 27 ottobre 11 13:23
[ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII aza69 Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 158 09 aprile 10 11:22
[ ac 2010 ] N° 14 Building Log - Curtiss XP-55 A_n_d Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 46 08 aprile 10 12:28
[ ac 2010 ] N. 4 Building Log Mitsubishi A6M Zero doctordoom Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 314 27 febbraio 10 22:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:36.
