![]() | #801 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
scusate ma la scala in cui riprodurre? per esempio l'ercoupe verrebbe, in scala 1/10, 91,4cm.... io lo sto facendo con un apertura alare di ca 107cm..... potrà andare bene lo stesso? che scala sarebbe questa? ![]()
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
![]() | #802 (permalink) Top | |
User | Citazione:
una scala logaritmica?? ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #803 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non cè niente di male, la scala dovrebbe essere libera il regolamento non prevede nulla a riguardo. Si è parlato solo di una verifica del suo rispetto al 10% il che vuol dire che andrebbe dichiarata ma può comunque essere qualsiasi. Rimane il dubbio della sua reale verifica visto che i modelli verrebbero visionati in formato "elettronico"... per me è sufficiente che somiglino ragionevolmente all'originale. | |
![]() | #804 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Regolamento a pagina 1 Partecipanti:[/COLOR]
Scusate ho fatto un piccolo edit perchè ho scoperto che avevo scelto di fare il Collegian, per via del trittico migliore, e avevo inserito misure del Master che è più grosso e veloce del primo modello della serie Aeronca C-3. Ora prima di mettere le mani alla matita aspetto il via.. ![]()
__________________ |
![]() | #805 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #806 (permalink) Top |
User |
Ho una domandina anche io......non è che qualcuno girando tra mille progetti ha trovato qualcosa sul ford flivver? Dal trittico che ho io,qualcosa ho estrapolato,ma le ordinate che ho disegnato mi lasciano qualche dubbio ![]() E' lecito hai fini del regolamento chiedere e ottenere aiuto da altri"contesisti"/utenti??? ![]()
__________________ ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it |
![]() | #807 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Plans 'Bul Concept' de L. Buissyne qui un peanuts scale http://www.peck-polymers.com/store/Category.asp?Cguid={5C54BD66-EC56-4CA8-9A56-90F9B6268D1D}&Category=ModelSupplies%3APlans qui un buon sito costruttivo FORD FLIVVER : pour un montage virtuel bien réél
![]() | #808 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2009 Residenza: Quaggiù
quello originale, degli anni '20 e la ricostruzione recente australiana, con l'elica quadripala e in scala ridotta el 30% rispetto all'originale. Difficile dire quale dei due sia più assurdo, ma forse quello moderno, che il pilota sembra un orso a cavalcioni di un barlie di acciughe Ultima modifica di Concorrente 23 : 10 luglio 09 alle ore 11:51 | |
![]() | #809 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
anzi iniziamo subito, per il mio modello, meglio baionetta e ala divisa in 2 parti oppure unico troncone che si leva dalla fuso??
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | ||
![]() | #810 (permalink) Top | |
User | Citazione:
qui tui sbagli: al Conad hanno i barattoli grandi da 75 o da 100, devi pigliare al bar quelli da 50, adattissimi per motori da 2,5 a 10 cc ![]()
__________________ www.masali.com | |
