![]() | #521 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
![]() Nello stesso modo chi fà un pentaplano. In poche parole la complessità derivante da queste scelte non sarebbe pagante e tutte le costruzioni sarebbero sullo stesso piano. Bisogna pensare alla semplicità, perchè la semplicita permette di progettare bene e costruire meglio, semplicità vuol dire sicurezza nel volo .......e riuscire a finire e provare il modello in tempo. Il mio chicco di riso ![]() Dimenticavo.........pure rendere semplice ed equanime il giudizio. ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #522 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Basta non entrare nel forum per dieci minuti.... che si trovano quattrocento post da doversi leggere per rimanere aggiornati!!!! Mannaggia quanto scrivete!!! ![]() ![]() ![]() Sono d'accordo con FAI. Una prerogativa esenziale è la semplicità cotruttiva, paradossalmente cosa molto complesa da raggiungere! Comunque va bene tutto! Non penso che il fine sia il premio ma la possibilità di dare a molti a intendere che costruire è appagante e bello. Più proposte costruttive in contemporanea, seguite passo paso, sono di stimolo a tutti coloro che vogliono esere modellisti completi e non solo piloti, quindi........bando alle ciance e si comincino le danze!!!! ![]() ![]() ![]() Io ho cominciato a stampare il trittico e vedere cosa si può combinare. Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
![]() | #523 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2008 Residenza: milano
ciao a tutti pensavo di partecipare con il Grumman F8F Bearcat sul metro di apertura alare elettrico. cosa ne pensate ? per il video del collaudo posso farlo pilotare da uno piu' pratico, per ora non penso di essere in grado di farlo volare decentemente, per ora solo easystar ![]() |
![]() | #524 (permalink) Top |
User | Per facilitare la giuria
Solo una cosa prima di aprire i giochi. Abbiamo detto che le discussioni sono aperte a tutti, quindi è prevedibile che diventino lunghe. Ora, oltre venti discussioni da tenere sotto controllo è un lavoro immane per i giudici, impazziscono ![]() Potrebbe essere il caso di procedere in questo modo. Definiamo le 10-15 viste fondamentali sul modello (sopra, sotto, di lato, particolari vari) su cui faremo le foto e che dobbiamo pubblicare. Le pubblicheremo usando una parola chiave del tipo [x_giuria] in testa al commento. In questo modo i giudici possono trovare i punti di interesse usando la funzione "cerca nella discussione", tralasciando il resto (che vedranno se hanno tempo). Se dobbiamo evidenziare qualcosa alla giuria stesso metodo. In aggiunta, la giuria potrà eventualmente richiedere qualche foto particolare perché forse certi modelli lo richiederanno (oppure se una foto fa nascere dei dubbi). Che dite? E' sensato? Altrimenti i giudici ci vanno in difficoltà. ![]() @gliaironineri: benvenuto! Aggiungiti alla lista prendendo l'ultima valida, attento a tenere i colori e a non tagliare qualcuno ![]() |
![]() | #525 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
![]() | #526 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #527 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | |
![]() | #528 (permalink) Top | |
spero di non aver fatto casino ![]() | |
![]() | #529 (permalink) Top |
User |
__________________ www.masali.com |
![]() | #530 (permalink) Top | |
Dimentichi i miei "doveri istituzionali" ![]()
