![]() | #393 (permalink) Top |
User | beh .. voglio vederti a costruirti un carrello retrattile..ecc.. (l'indispensabile si dovrà per forza comprare) direi che comunque nella tipologia di modelli scelta, non vi siano molte cose commerciali.. a parte te che hai scelto un warbirds.. gli altri non credo trovino capottine e nache commerciali..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #394 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
non c'e interpretazione. ma io intendevo questo e quello... il giudizio dei giudici sara insindacabile, ( ecomunque ci sarà una giuria popolare, ma ripeto e' un semplice contest FUN ) come anche l'interpetazione da parte dei giudici di cio' che scriverete, sara insindacabile e i provvedimenti che verranno presi non potranno in nessun modo essere contestati. carta canta!! Intanto mi associo a quanto hai detto Gatto...meglio essere chiari. Poi no il motore sentendo anche il mio socio costuttore verrà dato Montato e pronto al volo, solo da decidere se a benzina o Glow perchè i costi nostri cambiano. Anche perchè come ben capisci è un regalo che mettiamo in palio. Per cui e meglio sia montato per evitare problemi per chi poi lo vorrà usare. se ai perplessità dimmi pure. | |
![]() | #395 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2007 Residenza: siena
Ho trovato un buon trittico del Fokker D8 ed ho inziato a fare un pò di conti e qualche disegnino: per una apertura alare di 125 cm la naca motore ha un diametro di 16 cm, le ruote 10,5 cm e l'elica se in scala un diametro di 35 cm! Che motore ci vorrà per una simile ventola? Credo che il famoso 7 cilindri potrebbe andare bene! Non vedo l'ora che cominci il contest per iniziare l'opera! Buoni voli a tutti, alessandro |
![]() | #396 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e io che pensavo che sarebbe stata la parte piu' divertente di tutto il contest.. vedere il vincitore che montava il suo motore... ![]() ![]() ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #399 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
In compenso svelo un piccolo segreto. Pensate che durante i test di affidabilità e durata abbiamo di proposito montato un labero senza bottone di manovella cementato per vedere quanto tempo resistiva all'usura della gabbia a rulli della biella madre. Be risultato dopo 4 ore di motore a palla sento che cala di giri e da 6700. passa 4700 giri. Spengo e sento poca compressione su alcuni cilindri...rimetto in moto. Sempre e solo 4700 rpm. Che è un bel girare per una 28x8 Smonto tutto e trovo 3 pistoni fermi sul cielo. In pratica per effetto di usura del bottone di manovella e conseguente inclinazione dell'asse di rotazione della biella madre si erano rotte 3 bielle ma il motore girava regolarmente senza nessun problema.... ![]() ![]() Per cui non e poco. ![]() Ultima modifica di Radial Engines : 03 luglio 09 alle ore 18:12 | |
![]() | #400 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
WOOOOW pure i premi!!! Bhe sono sicuro che non sarò io a prenderne uno... ma sono felice ugualmente.. magari qualcuno si sentirà più stimolato a partecipare!!! GRAZIE LUIGI E LUCA!!!!
__________________ |
