![]() | #351 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
qualcuno mi risponde a quel che ho chiesto plz?
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | |
![]() | #352 (permalink) Top |
User |
Io direi (di nuovo) di stabilire definitivamente la giuria e poi i giudici stileranno le regole. Punto. I giudici possono sbagliare ma faranno il possibile per essere imparziali. I costruttori faranno il meglio che possono. L'importante è che sia giudici e costruttori non abbiano pressioni che non hanno senso di esistere, altrimenti il fun contest va a farsi benedire. ![]() |
![]() | #353 (permalink) Top | |
![]() | #356 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao | |
![]() | #357 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
Ok...... siete riusciti a tirarmi dentro..... però voglio l'attestato di partecipazione....anche se forse non riuscirò a finirlo nemmeno il modello.... costruzione in depron-legni vari AA ca 100-110cm si tratta di un ultraleggero erco ercoupe prodotto dal 1939. La sua produzione si fermò per via della guerra per riprendere in seguito nel 1949.... mi piace il piano di quota "piatto" ![]() ecco la foto http://www.flugzeuginfo.net/acimages/erco415d_kp.jpg
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
![]() | #358 (permalink) Top |
1) tochiro / fieseler storch / 120cm / legno e foam / elettrico 2) riktor / scopritelo / apertura alare? / balsa\compensato / elettrico 3) MrZipi / Aeronca C-3 / 1/10 (110cm circa) / Foam fibrato / Elettrico 4) Limbox / modello? / apertura alare? / materiale? / motorizzazione? 5) doctordoom / A6M - Zero / 110 cm (?) / legno/plasticazze (forse anche depron ![]() 6) bramante / DH 108? / apertura alare? / balsa-depron-resina / elettrico 7) SPARKY / ford flivver / apertura alare? / materiale? / motorizzazione? 8) MrLupin / Wright flyer / 100cm / balsa,tiglio / elettrico 9) albyone / modello? / apertura alare? / materiale? / motorizzazione? 10) morane / Fokker D VIII / apertura alare? / legno e tela / elettrico 11) SlowFlyer / Demoiselle n.20 / 75cm / ramino, balsa / elettrico 12) paologiusy / MC72 / 100 cm / foam fibrato / elettrico 13) easy crash / henkeil HE 178 / apertura alare? / Foam,carta / EDF 14) v-classe/ modello? / apertura alare? / materiale? / motorizzazione? 15) A_n_d/ Curtiss XP-55 Ascender / apertura alare? / depron / elettrico 16) strike76/ modello? / apertura alare? / balsa / elettrico 17) M_SAX/ Ryan PT-22 / 150-160 / SOLO balsa / SOLO scoppio 18) kitaro/ Lippish P 15 Diana / apertura alare? / depron - durafoam - balsa / motorizzazione? 19) claudio476/ bugatti R100 / 100 cm circa / mix foam legno / elettrico 20) Spruzzolo/erco eurcoupe/100-110cm/depron-legni vari/elettrico eccomi in listaaaaa
![]() | #359 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
... e per ispirazione eccoti un build log di un Ercoupe che ha appena partecipato ad un altro contest... ![]() | |
