| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #1441 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cerca lo scotch di carta da parquet è difficile da trovare, solo 1 brico su 5 qui a torino ce l'ha, comunque ha una colla che per motivi inesplicabili attacca meno ma è nettamente più impermeabile e non lascia passare nemmeno una goccia di colore per quanto sia liquido. ciao mav | |
![]() | #1442 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
![]() | #1443 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per il rullo la cosa è simile. il mio consiglio è di tenere la vernice quanto più asciutta, se non di darla a pennello asciutto almeno nelle zone borderline. diversamente con 50 e un compressore qualunque con un minimo di serbatoio, ti accatti un aerografo e passa la paura. ciao mav | |
![]() | #1445 (permalink) Top | |
User | Citazione:
lo scotch è più alto della superficie che colori, quindi per scendere intendo l'andare dalla maschera verso la superficie da colorare. facendo il contrario, il pennello alza lo scotch e colora dove la mascheratura è stata messa per mantenere il fondo. ciao mav | |
![]() | #1446 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
![]() ![]() Ciauuuuuuuu | |
![]() | #1447 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() ![]() Bisogna che provi perchè a parole non riesco molto a focalizzare!!!! Ciao Albyone ![]()
![]() | #1448 (permalink) Top | |
stessa cosa, spiegata in termini diversi ![]() | |
![]() | #1449 (permalink) Top | |
| Citazione: ![]() Ma non è che dopo hai troppo spesore di vernice? bisogna essere "delicati" Il problema è sperare che quando stacchi lo scotch questo non si porti via anche pezzi di blu....che sfiga!!! ![]() Ciao Albyone ![]()
![]() | #1450 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
| Eehhh, mi sa che sara' dura. anche perche' qui da laghetti e stagni e' meglio stare alle larghe .... ![]() Citazione:
Ecco, appunto, pure io sbavo sempre ![]()
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
