![]() | #1371 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...multiplex.html Questo in corso d'opera è molto didattico: http://www.baronerosso.it/forum/aero...o-insieme.html Questo sui motori: http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf E se guardi tra gli articoli del Barone ne trovi uno sui legni, uno se non sbaglio sulle colle, ecc. Comunque nessuno basta, ma aiuta. | |
![]() | #1372 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per il resto si va semplicemente a logica, materiali leggeri in coda, materiali leggeri ovunque sia lontano dal CG, e materiali man mano piu resistenti all'avvicinarsi dell'ordinata parafiamma, e delle ordinate che reggono le ali, insomma dove ci si "immagina" che gli sforzi siano importanti.. si usano materiali piu' robusti.. Betulla per ordinate motore, e ordinate che reggono le ali, e prime 2-3 centine ali pioppo per ordinate anteriori, e per quelle centine che devono supportare dei carichi minori.. e o centine radice delle ali impiallacciate.. balsa leggero, in coda e nei punto lontani dal cg, ma che non sono sottoposti a sforzi balsa medio, correntini, e rivestimenti anteriori fusoliere balsa duro, come sopra, ma solo se si ha la possibilità di un maggior carico alare. sono indicazioni di massima. colle, ciano per puntare i pezzi vinilica per incollarli definitivamente resine (non 5 minuti) per incollaggi di sforzo e resistenti.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #1373 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
| questa è una missione in cui solo SuperGatto può riuscire! Anni fa avevo messo le mani su un libro... scovato nela mansarda del padre di un amico, credendo che fosse un semplice libro di aviazione. Il titolo mi aveva tratto in inganno, era uno stupendo manuale di Aeromodellismo! Si chiamava "I Segreti Del Volo" (se non ricordo male) ed aveva una copertina molto semplice, sempre a memoria mi sembra di ricordare che fosse celeste, con semplicemente due sagome di Tornado (erano sicuramente loro) gialle o bianche... C'era di tutto!!! Non l'ho più ritrovato (e il mio amico e suo padre valli a ribeccare... e soprattutto non avranno la più pallida idea di dove sia finito quel libro... ![]() |
![]() | #1374 (permalink) Top | |
User |
beh ci sono numerosi libri di galè, dimensionamento delle strutture di un aeromodello, o qualcosa di simile... per esempio.. Citazione:
![]() | #1375 (permalink) Top | |
![]() | #1376 (permalink) Top |
User |
Le cose di base da sapere, per iniziare a costruire un modello sono poche, basta procedere per gradi, con modelli semplici e l'esperienza verrà da se, con la costruzione di modelli sempre più complessi. Questo servirà anche ad invertarsi delle tecniche, o alla creazione di utensili personali. ![]()
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
![]() | #1377 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
![]() ![]() ![]() Purtroppo per le strutture c'è poco da fare ...... esperienza e progetti altrui.....
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #1378 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: napoli
| Nuovo ingresso
Salve a tutti. Diciamolo subito!!!!........ è tutta colpa del Santillo!!!! Mi si è attaccato come l'influenza finchè non è riuscito ad infettarmi col virus "AC10" (Ardimentoso Cimento 2010). E' anche vero che ha avuto lavoro facile su un soggetto già debilitato da "virus aeromodellisticus" cronico. Insomma per farla breve mi getto anch'io nella mischia con un bel disegno recuperato da Alberto dal n° 77 di Modellismo!!!! Trattasi di J 87 Stuka con a.a. circa 1 metro (scala 1:15) Il disegno, confrontato con l'abbondantissimo materiale che ho in archivio, è molto ben fatto circa la fedeltà in scala. Forse lo trasformerò dalla versione B alla G2, mi piace di più la cappottina del G ed inoltre posso aggiungerci i cannonni anticarro subalari belli assai. La costruzione sarà mista balsa/depron/polisterolo. Benchè io sia un fautore dalla motorizzazione glow, trattandosi di una riproduzione la motorizzazione ideale su in modello così piccolo è sicuramente elettrica, mhhhh.... non ho ancora deciso!!!! Per il momento allego il disegno, poi appena avrò qualcosa da mostrare aprirò un BL. BIG BEAR |
![]() | #1380 (permalink) Top | |
| ![]() ![]() Vai Enrì!!! Menaaaaaaaaaaa!!! Citazione:
