![]() | #1181 (permalink) Top |
User |
La grossa differenza tra un servo normale ed uno da carrelli non e' tanto nella corsa, ma nel suo comportamento. Innanzi tutto non e' proporzionale, quindi passa da un estremo all'altro della corsa senza possibilita' di regolazione e/o punti intermedi. La caratteristica piu' interessante invece e' quella della protezione dell'assorbimento. Quando riceve il comando di muoversi parte e prova a spostarsi alla posizione indicata.... ci prova per un certo tempo e se non riesce a raggiungere la posizione si disabilita sino a che non riceve un nuovo comando di spostamento nella direzione opposta. Questo fa si che in caso di meccanismo bloccato non vi siano assorbimenti inutili dalle batterie.. Purtroppo di solito i servi da carrello sono grossi, pesanti e ....costosi !!
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
![]() | #1182 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #1183 (permalink) Top |
User |
se a qualcuno puo' essere utile qui c'e un pdf sul come fare le strutture.. e quant'altro.. www.mfmodel.com/Fiore/shaw.pdf ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 17 settembre 09 alle ore 13:42 |
![]() | #1184 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2006 Residenza: Monza
__________________ Fabolo | |
![]() | #1185 (permalink) Top | |||
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
![]() Citazione:
Citazione: ![]() Cmq scelta definitiva per gli EZ .10-.18 con gamba da 2.5 mm... alla peggio si atterra sulla panza e il retrattile assurge a mero ![]() Stasera me ne prestano un paio per le misure ed entro dopodomani comincio a taglià! ![]() | |||
![]() | #1186 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1188 (permalink) Top |
User | avrai il premio per il "cutter d'oro" ... al posto di lamentarti tanto.. fila a lavura' barbun!!!
![]() | #1189 (permalink) Top | |
oggi comincio col rubare una lastra di vetro in facoltà per tagliare... ![]() ![]() | |
![]() | #1190 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Quel premio spetta a me. Qua non si trova una emerita cippa. E in piu' mi tocchera' collaudare il Macchi tra i coccodrilli. Che onta, per un aereo storico che decollava tra i cavedani .... ![]()
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
