![]() | #1151 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Spruzzolo dice che i secondi li ha e sono troppo grandi... ![]() Comunque non è indispensabile metterli ![]() p.s. grazie gatto per i piani sempre utili (ora o in futuro)! | |
![]() | #1152 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
quelli ad aria li ho già scartati per questioni di peso e spazio. I grigi, con gamba da 2.5, li ho visti (o meglio, ho visto i loro equivalenti) e sarebbero OK. Sono marcati EZ e sarebbero "suitable for .10 up to .18 models"... ma vallo a sapere che intendono per .18 models. Li ho pesati e, se non ricordo male, con un HS-81 dovremmo essere sui 40-44 grammi totali. I blu. con gamba da 3.5, cmodels li porta come adatti a modelli fino a 3 Kg... quindi sovradimensionati di sicuro... boh? Mi sa che mi butto sui piccolini e quando sarà (SGRRRAAATTTTT!!!) starò attento ad atterrare lissio lissio! ![]() Citazione:
![]() | #1153 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
![]() | #1154 (permalink) Top | |
User |
Ho fatto ragionamenti analoghi, con la differenza che non posso atterrare lissio lissio IO! Piuttosto non li estraggo ![]() Se ce ne fossero con gamba da 3 sarebbe meglio ma non ne ho visti. Citazione:
![]() | #1156 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'ho letto quando pensavo allo storch e quindi senza approfondire. Metto anche qui il link a beneficio di tutti: carrelli hyperion | |
![]() | #1157 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
![]() 10 once (300 grammi circa) 18 once (500 grammi circa) !!!!!!!!! Un abbraccio ![]() Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #1158 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2006 Residenza: Monza
| ... io pensavo che riferisse alla cilindrata del motore.... su towerhobbies i modelli sono classificati così e mi sembra si riferisse a che motore richiedano (e quindi dal motore si ricava il peso). Se così fosse andrebbero bene fino a 28 once......
__________________ Fabolo |
![]() | #1159 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
poiche non è che con un motore da 0.10 si porti un modello di 3 Kg con carrelli, ma piu o meno 600/800 grammi, quei carrelli vanno bene per modelli fino a 1,3 Kg massimi.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
![]() | #1160 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() ![]() Ciao Francesco
