![]() | #71 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 |
Charles: ci avevo pensato, ma già la struttura è quella che è, se ci aggiungo un oggetto rotante ad alta probabilità di essere sbilanciato, si sfascia prima ancora di decollare. Piuttosto, nella versione ripresa nella foto (che non è presente nella mia raccolta) si nota che forse c'è qualcosa nei bordi del piano verticale. |
![]() | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2009 Residenza: FVG
Ciao slow, mi rendo conto della difficoltà.. ![]() Te l'ho "scritto" perché so che ci tieni molto ai dettagli.. Ad ogni modo sono ansioso di vedere come procederà questo interessante progetto.. Un saluto
__________________ Adoro i primi anni dell'aviazione..la magia dei primi voli e delle prime "macchine volanti".. http://aeromodellismo.altervista.org/ |
![]() | #73 (permalink) Top |
User |
se vuoi fare un alvoro buono, devi chiudere la figura, quindi purtroppo dovrai incollare dei traversini lungo il perimetro dell'antenna, in modo che tutti gli steli, siano ancorati e non flettano. la seta mettila da un solo lato.. e non subita su entrambe le facciate ti consiglio di puntare la seta, gia testa mediante piccole gocce di ciano, cosi la stendi gia discretamente tesa, dopodiche, una spruzzatina di acqua e lasci asciugare, rivolta in giu' in modo che la seta sia leggermente bombata esternamente.. sucessivamente puoi fare due cose, o dai il tenditcarta e aspetti che si tenda, e qui temo che pooi ti venga una banana il longheroncino principale, oppure fai lo stesso procedimento sulla seconda facciata, una volta asciutta l'acqua le due tele non dovrebbero toccarsi.. quindi procedi per controni con il tendicarta, senza andare direttamente al centro, quello lo farai sucessivamente.. facendo il bordo per esempio largo 2cm, le tele non riescono a toccarsi perche c'e il listello ed il rinforzo che hai messo che le tengono sollevate.. sucessivamente farai i centri, uno per volta e riposa a faccia in giu, il contorno precedentemente creato fara da "costa" per evitare gli svergolamenti ecc..ecc.. anche s e mgari qualche aiuto non guasta.. tipo telaietto nel quale apposggiare e metter sopra dei pesi per evitare sbananamenti.. non e detto che funzioni al 100% o la primo colpo.. ![]() ![]() ![]() Ps poi ricordati di rimuovere i traversini... ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #74 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Provo a proporre una soluzione" invisibile".............. Inserire fra le "centine" del materiale trasparente, tipo quello delle scatole delle camice e su questo incollare la seta lungo il bordino. A scapito di un leggero aumento di peso dovresti ottenere : 1) maggior rigidità 2) aggrappaggio del tessuto e quindi la possibiltà di tenderlo 3) non dovrebbe essere intaccato dal collante (usa la ciano), rimanere invisibile, sentirdi dire " ma che bravo ![]() ![]() ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #75 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-03-2003 Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
![]() | #76 (permalink) Top |
Causa bora, invece di ricollaudare il Fournier oggi ho finalmente rimesso le mani sulla Demoiselle, anche se mi sono concentrato sulla fusoliera. Ho anche cambiato colla: mi si è seccata la WD4, così ho deciso di provare la Mastro d'ascia, dopo veloce ricerca sul forum. Mi pare più lenta (è la ragione per cui non ho ancora foto), anche se forse è il freddo che c'è oggi in cantina; e si espande molto meno, nonché è di un bel colore trasparente invece che color muco. E' anche molto più costosa, ma se dopo averne consumata meno di metà la WD4 mi si secca, siamo quasi lì. Piuttosto, esaminando le foto dell'epoca pare che almeno il timone verticale avesse struttura anche sul perimetro, anche se nell'articolo originale (da Popular Mechanics) su cui era stato descritto il progetto pare di no: |
![]() | #78 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Slow .... stavo guardando il disegno del timone originale.......quelli non sono due strati di tessuto teso ma uno strato solo......... insomma non ha un profilo ma è una "lastra piatta" con delle tasche per infilare le stecche che mantengono la forma........ insomma molto meno UCAS di quello che pensavi ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #79 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Nella foto però qualcosa c'è, anche se non trattandosi di produzione di serie, ci saranno state infinite varianti. | |
![]() | #80 (permalink) Top |
| ![]() ![]() Il filo che scorre intorno potresti solo incollarlo ...... Ti racconto questa: ieri per provare una resina epoxi vecchia ho resinato un pezzo di stoffa qualunque...... oggi a catalisi avvenuta (tra due pezzi di cartaforno e sottopeso) mi sono trovato in mano una pezza rigida come un foglio di plastica tipo quella dei colli delle camice.... se stai molto magro con la resina rimane anche la trama abbastanza in vista...........
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa | MyRino | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 223 | 06 febbraio 12 10:08 |
[ ac 2010 ] N° 8 Building Log - P38 Lockheed | albyone | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 492 | 21 giugno 11 03:29 |
[ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII | aza69 | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 158 | 09 aprile 10 11:22 |
[ ac 2010 ] N.3 Building Log - Aeronca C-3 Collegian - | MrZipi | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 197 | 09 aprile 10 08:33 |
[ ac 2010 ] N° 14 Building Log - Curtiss XP-55 | A_n_d | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 46 | 08 aprile 10 12:28 |
