![]() | #241 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
![]() | #244 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
__________________ | |
![]() | #245 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
pensavo di volare senza pilotino, per problemi di peso...... ![]()
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
![]() | #246 (permalink) Top |
User |
Ma ai tempi della grande guerra Goering non era obeso! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it |
![]() | #247 (permalink) Top |
User | Però era già un pallone gonfiato, quindi lo puoi fare in scala con un bel palloncino molto leggerissimo... anzi a proposito di palloncini, visto che era pure una testa di cazzzo... ![]()
__________________ www.masali.com |
![]() | #248 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 |
Oggi ho fatto un po' di test con il motore. Il candidato è un IPS "A", con rapporto di riduzione 5.9:1. Monterei una 10x4.7 (elica con cui mi è arrivato qualche tempo fa per 3 euro spedito...); dovrebbe essere una delle eliche consigliate per un voltaggio inferiore alle due celle LiPo. Con 2 celle però vado a 3,49A, che è più di quel che dichiara GWS (anche se la spinta è effettivamente quella). Non sono riuscito a capire quant'è la corrente massima per questo motorino: la corrente di stallo è 7,2A. Buh. Proverò a lubrificarlo. Con una 9x4.7 SF scendo a 3,29A ma scendo anche a 90gr di spinta. Altro problemino: non ricordo più come si usa l'ESC Blue Arrow 10A che ho fermo lì da un bel po'. Sono riuscito a farlo girare, ma non in modo riproducibile (penso abbia un meccanismo di sicurezza per evitare che il motore parta, poi forse vuole il reverse sul canale, boh). Insomma, giornata un po' così, modellisticamente. In compenso ieri ho fatto (dipinto) il serbatoio, anche se lo incollerei in sede solo dopo avere deciso la disposizione dell'elettronica. |
![]() | #249 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 | Quasi...
Sempre più vicino. Devo ancora incastrare bene l'elettronica dove opportuno, e poi le rifiniture (serbatoio, cilindri, e quasi basta). Purtroppo devo anche cambiare il servo che ancora non ho cambiato... è epilettico. Ecco un test (chiedo scusa per la colonna sonora, di là c'era la tele accesa su sanremo...) |
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa | MyRino | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 223 | 06 febbraio 12 10:08 |
[ ac 2010 ] N° 8 Building Log - P38 Lockheed | albyone | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 492 | 21 giugno 11 03:29 |
[ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII | aza69 | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 158 | 09 aprile 10 11:22 |
[ ac 2010 ] N.3 Building Log - Aeronca C-3 Collegian - | MrZipi | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 197 | 09 aprile 10 08:33 |
[ ac 2010 ] N° 14 Building Log - Curtiss XP-55 | A_n_d | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 46 | 08 aprile 10 12:28 |
