![]() | #121 (permalink) Top |
User |
spero tanto che al raduno non ci sia vento... ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2007 Residenza: Gela
Stai facendo un buon lavoro. Ciao Carlo | |
![]() | #123 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Un altro bello di quell'epoca è l'Antoinette. Gatto: spero anch'io. Qua è appena finita la bora così posso finalmente collaudare il J-bug... 108gr 12 gr/dmq, la Demoiselle finirà sui 2 etti (con circa 15-6 dm2 di ala... quindi sempre levitante). | |
![]() | #124 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 | una bella risorsa
Cercando documentazione ho trovato una bella fonte: Flight mantiene online i PDF dei suoi numeri dall'inizio del '900... : Aviation History - Browse the History of Flight from 1909 Ottimo per trovare cronache dell'epoca. |
![]() | #127 (permalink) Top |
User |
bello davvero! ![]()
__________________ www.masali.com |
![]() | #128 (permalink) Top |
User | il tuo, intendo: il kit SIG è una porcheria immane, con colori sbagliatissimi, ruote schifose e pilota impresentabile. Mamma mia che cesso! ![]()
![]() | #129 (permalink) Top |
Grazie signori. In effetti la Demoiselle della SIG è penalizzata in modo banale dalla non colorazione della struttura, che si sta poco a fare, ed in modo più comprensibile con le ruote da carro dei pionieri. Io come soluzione di emergenza, per l'esame statico, ho recuperato delle ruote di bicicletta come nell'originale, più o meno, ma appena un po' piccole. E devo ricordarmi di dargli camber negativo. ![]() |
![]() | #130 (permalink) Top |
User |
Tu che hai mano così d'oro le ruote a raggi dovresti fartele. Non è per niente difficile, basta un pò di pazienza e vengono benissimo, guarda qui: RC Plane Plan Spoke Wheels
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa | MyRino | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 223 | 06 febbraio 12 10:08 |
[ ac 2010 ] N° 8 Building Log - P38 Lockheed | albyone | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 492 | 21 giugno 11 03:29 |
[ ac 2010 ] N.27 Building-log - SPAD VII | aza69 | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 158 | 09 aprile 10 11:22 |
[ ac 2010 ] N.3 Building Log - Aeronca C-3 Collegian - | MrZipi | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 197 | 09 aprile 10 08:33 |
[ ac 2010 ] N° 14 Building Log - Curtiss XP-55 | A_n_d | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 46 | 08 aprile 10 12:28 |
