![]() | #1 (permalink) Top |
Amministratore |
E' finalmente online la nuova versione del sito, purtroppo non senza qualche problema. 1) le registrazioni dei nuovi utenti sono bloccate fino a domani mattina 2) ho lasciato sull'altro PC l'immagine dei nuovi pulsanti, spero di riuscire a passare domani a prenderli, altrimenti se ne parla lunedi'. 3) ho fatto un po' di test in giro e dovrebbe funzionare tutto tranquillamente, se trovate qualche problema segnalatemelo (anche di traduzione) 4) la prossima settimana parte il nuovo regolamento ed i moderatori (che devo ancora contattare) 5) il login tra forum e sito non e' ancora sincronizzata (mentre lo sono i dati), quindi puo' capitare che dobbiate inserire username e pass sia sul sito che sul forum. (il problema sara' risolto a breve). 6) la velocita' e l'efficienza della nuova board dovrebbe essere notevolmente maggiore della vecchia, quindi non dovrebbero piu' esserci problemi di rallentamenti. 7) ora il sistema di messaggistica privata passera' solo attraverso il forum, quindi martedi' quello presente sul sito verra' definitivamente disabilitato 8) presto vedro di fare un piccolo elenco delle nuove funzioni a disposizione degli utenti Fatemi sapere che ne pensate
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #2 (permalink) Top |
User | ![]()
Il sito è fantastico, completo e con una grafica accattivante!!!!
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Bravo Barone Rosso (stavolta con nome e cognome! ![]() sembra decisamente più bello, ma ci devo ancora fare l'occhio! A proposito di occhi: questa è la massima dimensione dei caratteri che si riesce ad ottenere? Spero proprio di no e che vorrai raddoppiarla! Problemino avatar: ho visto che il mio(dimensioni a parte) è stato deformato. Forse dovrai darci le dimensioni, se sono cambiate. Torno a studiare il forum. ![]() Grazie di tutto.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #4 (permalink) Top |
Amministratore |
Le dimensioni dell'avatar le trovi in alto nel profilo (opzioni) dove inserisci l'avatar, al momento sono max 100x120 (poi vengono ridimensionati) forse le aumentero' leggermente
![]() | #5 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
complimenti per la mole di lavoro che hai fatto. Volevo chiederti se poi il forum verrà graficamente integrato nel sito o rimarranno due cose distinte (come faceva notare mau ora mancano i link del sito nelle pagine del forum ed il resto, ma penso che te debba rifinire il lavoro). Dobbiamo anche comunicarti eventuali errori di battitura o parole che (forse solo apparentemente) sono rimaste in anglosassone lingua? La mancanza delle "Ultime dal forum" dipende sempre dalla non ancora integrazione (che suppongo io) tra sito e forum? PS: non ci sono più le amate faccine del vecchio forum! ![]()
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Amministratore |
1) Le vecchie faccine le metto domani (erano gia' in scaletta), come il nuovo ultime dal forum sul sito principale 2) il sito rimarra' slegato dal sito, per 2 motivi, l'integrazione comporta una serie di problemi con i fogli di stile, inoltre se lo metto all'interno del sito c'e' il fatto che il tempo di generazione della pagina del forum si somma a quello del motore del sito con un certo lag di ritardo ed onestamente preferisco ridurre al minimo i problemi. Di certo verranno inseriti alcuni link alle sezioni del sito, e probabilmente anche qualcosa con le ultime novita'.
![]() | #8 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
@ Francesco Innanzitutto, complimentoni... bel lavoro... ...poi volevo chiedere l'aggiunta delle vecchie faccine, ma sono stato battuto sul tempo ![]() Però Francesco, non ho capito una cosa... (mica ho letto tutti i msg ![]() A dire il vero sono due le cose che non ho capito ![]() ![]() Ciao e complimenti ancora.... |
![]() | #10 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
un latra cosa: prima quando lasciavi un post in una discussione, se c'era qualcuno che faceva qualche replay in automatico mi ritrovavo una bella e-mail che mi avvertiva, ora succede lo stesso ? o per ogni discussione devo ogni volta attivare questo servizio ?? diciamo che prima il servizio era comodissimo ![]() ciao ![]() |
Nuovo Forum | cachorito69 | Modellismo | 7 | 24 dicembre 07 20:34 |
Nuovo Forum | BaroneRosso | Comunicazioni dallo staff | 37 | 23 novembre 05 23:51 |
Nuovo Forum | BaroneRosso | News | 0 | 23 novembre 05 15:08 |
Attivato il nuovo Forum | BaroneRosso | News | 0 | 17 giugno 05 15:02 |
