Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Comunicazioni dallo staff
Vecchio 27 dicembre 10, 01:55   #111 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
L'unica cosa che contesto anch'Io sono le bande laterali di 11 cm per lato sul mio schermo da 22''.
Ma c'è qualche motivo tecnico ?
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 02:11   #112 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
....e che sarà mai!!!!!!!
Anche questa , lamenta lo stesso problema con le bande laterali....
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 08:55   #113 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2010
Meglio prima !
Per quanto riguarda la visualizzazione della pagina non si capisce che senso ha lasciare le bande laterali...oppure poi ci farete sorbire della pubblicità...
Comunque era meglio prima !
flybar1947 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 08:58   #114 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
giorno.
a me non dispiace,ma mi unisco al coro per le bande laterali.
ps.e' piu lento pero'.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 09:18   #115 (permalink)  Top
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Ma... veramente c'è una scritta bella grossa e rossa "Le ultime dal Forum", si clicca quella.
Se non riesci a vedere una scritta come quella, pretendi di pilotare maximodelli?
come ho detto no lo uso da 20 giorni e quindi mi è sfuggito e ci andavo dalla comunity
brava brava !!!!
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 09:50   #116 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
http://www.baronerosso.it/forum/2363241-post1.html
  Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 09:58   #117 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da BaroneRosso Visualizza messaggio
e' sviluppato interamente in HTML5 quindi con Firefox e Crome girera' molto bene (in particolare Crome e' veramente molto veloce) mentre con Explorer ci sara' sicuramente qualche mancanza grafica che sara' risolta con la versione 9 di Explorer.
cioè scusa, è stato sviluppato senza cacare di striscio il browser più diffuso (non chiediamoci perchè, è così e basta)?
Riguardo la dimensione del sito e del forum sono state impostate ad una risoluzione standard di 1024 che a nostro avviso risulta ben leggibile anche a 1280, la scelta dello sfondo nero e' stata fatta sia per essere riposante per gli occhi che per motivi strettamente estetici, in ogni caso se ne puo' sempre discutere.
Io spesso uso 1920. Non tutti siamo smanettoni con il netbook e crome... Personalmente non mi piace granchè, per renderlo un po' piu' moderno sarebbe bastato scurire un po' i rossi verso il bordeaux (ovunque!) ed eliminare il grassetto nei titoli delle barre, ma fossero questi i problemi... mi adeguerò
  Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 10:05   #118 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
E il meteo?
Sono io che non riesco a trovarlo oppure è stato tolto?
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 10:06   #119 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
Scusate... dico una cosa sciocca a tutti quelli che dicono che le scritte sono piccole e le bande nere troppo grandi... avete provato a tenere premuto CTRL e a muovere la rotellina o tenere premuto CTRL e premere + o - e vedere cosa succede ?
Zoomando non aumenta l'area utile, si ingrandisce quello che c'è. Spariscono le bande ma il tutto assume un aspetto un po' troppo da....
  Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 10, 10:28   #120 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Exclamation Penalizzante per ipovedenti!!!
Io noto un unico problema veramente grande:
utilizzando CTRL +
oppure
CTRL rotellina
si può ingrandire zoomare il tutto, ma l'adeguamento della pagina e dei contenuti non autoadattativo, quindi leggo si' le parole che sono + grandi, ma tutto sborda fuori dalla finestra.
esempio di forum dove zoomando i riquadri e quindi il testo, si autoadattano alla grandezza dei caratteri e posso portarli a diventare anche enormi, ma il riquadro dell'intervento rimane comunque tutto visualizzato.
osservazioni su quello che potrebbe succedere - Pagina 14 - Forum di Finanzaonline.com
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Il nuovo BaroneRosso.it BaroneRosso News 4 16 dicembre 12 00:16
Nuovo Canale BaroneRosso su YouTube BaroneRosso News 3 28 dicembre 10 16:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:41.
