Cercasi Sistemista - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > Comunicazioni dallo staff
Vecchio 12 agosto 05, 16:23   #1 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by redaniel@04 agosto 2005, 16:16
E se invece di una soluzione "interna" al server prendessi in considerazione le piccole nas, come backup??
Decisamente, comunque, da considerare SATA e non EIDE, viste le diverse prestazioni, e la facilita' della configurazione RAID! Il RAID solo 5 ed eventualmente con Hot Swap e Spare Disk!!
Ciaps, Red
  Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 05, 14:42   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originally posted by BaroneRosso@04 agosto 2005, 15:24
Per il raid su eide conosco la scarsa affidabilita' rispetto agli scsi, ma a conti fatti costa talmente poco che si puo' tranquillamente tenere un paio di HD in farm pronti per la sostituzione in caso di bisogno, poi in raid il rischio e' molto ridotto.
Concordo pienamente,con la differenza di prezzo ne prendi un secchio, e poi di solito se l'hd ha casini lo vedi presto, occhio al raffreddamento.
Vecchio 05 agosto 05, 15:34   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
Ciao a tutti
dunque partendo dal fatto che come dice sempre qualcuno : "il modellista trova sempre la soluzione" ecco come ho risolto io per la rete aziendale :
scheda madre asus p4p800
cpu p4 2 ghz
2 gb ram
2 dischi in mirror per il sistema operativo su sottositema della Via integrato su mainboard
6 dischi in raid 5 su scheda promise supertrak sx6000 con 128 mb di ram on board
hd samsung 120 gb (fate il conto 8 x 120 quanto fà?)
dat dds4 (20gb in nativo 40 gb in compresso)
alimentatore ridondante hot swap
case....caslingo (non ne ho trovato uno che contenesse il tutto)
come configurazione file server è una bomba ben bilanciato rispetto alle richieste che provengono dalla rete locale , rete che rappresenta il vero collo di bottiglia perchè anche se viaggiasse a 1000 invece che a 100 la macchina sarebbe comunque sovradimensionata .
Stabilità : è da 20 mesi che non viene spenta , viene riavviata solo per gli update del sistema operativo.
Fà girare :
- server di posta
- gestione fresatrici cnc
- panda corporate solutions
- sql server
- archivio online di 200 gb di disegni tecnici
- archivio backup macchine ufficio tecnico
- backup del server di dominio
non è sicuramente una configurazione da prendere ad esempio oggi come oggi ma esistono delle soluzioni hardware con componenti "poveri" che possono soddisfare le esigenze anche più spinte basta avere tempo per cercare con attenzione.
Ma la cosa bella è il costo ..... sicuramente ho speso meno della metà di un qualsiasi server con un sistema raid con soli due dischi in scsi.
Cosa vuol dire.... che mi faccio due macchine al costo di una O che mi acquisto e tengo in casa pezzi di ricambio e mi avanzano ancora dei bei soldi.
La macchina va bilanciata secondo le esigenze , quindi occhio allo storico e vedere se la banda passante della connessione è limitata dalle prestazioni della macchina o viceversa.
Oggi poi con i dischi sata ( basta prenderli della marca giusta, non gli ex ibm) si ha anche il cambio a caldo gratis (hot swap), che non è cosa da poco.
Come dice sempre qualcuno "il modellista trova sempre la soluzione".
Ciao ciao
rebrule non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 05, 17:01   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 24-05-2005
per una macchina che deve stare accesa 24h al giorno ... e di una certa affidabilità bisogna per forza andare su macchine server
non si puo' pensare id prendere un pc e usarlo a questo scopo
ovviamente tra un pc e un server la velocità puo' essere anche la stessa...
il rpoblema e' solo di affidabilità
ovviamente un pc puo' andare bene nel caso un fermo macchina (anche lungo in attesa di cambiare i pezzi) sia previsto e sia non importante
seclimar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 05, 19:11   #5 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Allora come server io sto parlando esclusivamente di web server di esercizio, quindi niente reti locali, sistemi audio video appositi, printer server e cosi' via, parlo di web server ovvero apache, php e mysql (fatti ovviamente lavorare in maniera nativa, niente virtual macchine e cose simili).
Ora a quanto ne so l'unico utilizzo di tecnologia Apple in questo campo e' l'uso dei loro Nas in ambienti specifici con bilanciamento di carico, per il resto non mi risultano ampie utilizzazioni dei loro server, se volete darmi qualche esempio ve ne sarei grato (ovviamente a parte apple e relativi partner).
Cmq andando a vedere i prezzi non capisco neppure tutta questa convenienza, un X Server G5 a doppio processore con appena 1GB di ram ed un disco Sata da 80 GB costa 4300 euro, un Dell 1850 con 2 Xeon, la bellezza di 4 GB di ram, 2 dischi SCSI in raid 1 da 146 GB, doppia scheda di rete, doppio alimentare rindondante costa "appena" 3600 euro, ovvero 700 euro in meno.
Tra l'altro il G5 e' anche fortemente sottodimensionato dal lato ram (per arrivare a 4Gb bisogna tirare fuori altri 1700 euro) e neppure paragonabile dal lato dischi, per quale motivo dovrei quindi scegliere una macchina del genere?
X redaniel
Una nas esterna e' da escludere per 2 motivi, il fattore costi (una nas decente costa sempre un paio di migliao di euro, inoltre dovrei cmq pagare lo spazio occupato sul rack), e nel mio caso la sua perfetta inutilita', una nas e' progettata per chi ha bisogno di un elevato quantitativo di spazio dati, e per me questo e' l'ultimo dei miei problemi, gia' uno SCSI da 72GB basta per i prossimi 4 anni come minimo.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 05, 19:36   #6 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
X staudacher300
Adesso la macchina gira bene ma considera che siamo in estate ed il carico e' leggermente diminuito (anche se a luglio abbiamo cmq sfornato poco piu' di 4 milioni di pagine), ovviamente io devo fare i conti con il futuro, considerando anche che l'andamento della macchina e' esponenziale, quindi avvicinandosi al limite, come siamo ora, ci mette molto poco ad andare giu'.
Vecchio 04 agosto 05, 23:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sparviero
Data registr.: 07-07-2004
Il server che usi adesso che caratteristiche ha? (RAM, CPU ecc..)
Roberto
sparviero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 05, 17:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Che il sistema se ne accorga è cosa certa, infatti lo traccia nel log degli eventi dicendo chiaramente quale dei due dischi è in fault !
Vedete signori, come spesso accade nel modellismo, cerchiamo di non improvvisarci tutti all'improvviso "sistemisti" o "esperti informatici" quando non lo siamo
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 05, 18:17   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2005
Preparati ad essere bannato!
ConteRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 05, 21:58   #10 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Complimenti per la tua nomina a moderatore del forum, e' strano che nessuno mi abbia avvisato :
Cercasi Fun Fly matrix83120 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 31 luglio 06 12:28
cercasi cad josel Circuiti Elettronici 3 17 gennaio 06 16:26
CERCASI..... gide89 Elimodellismo Principianti 9 14 luglio 05 20:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:19.
