![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
che scheda hai? motori da? Ciao Vince
__________________ vai.. vai... ma poi torna!! | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
volevo chiedere, quale tipo di fresa si utilizza per la vetronite, se avete qualche fopto meglio, cosi vedo se ne hanno dal mio fornitore...grazie mille ![]() ![]() ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
T parlo della vetronite quella delle basette ramate per circuiti, non di quella marrone, che è più fibrosa, e non l'ho mai usata: io uso le 726 di mjcnc ma per misure piccole tipo 1 mm forse meglio le 626, che si riempiono meno. non devono girare troppo altrimenti la resina della vetronite fonde e te la riempie. Mi sono sempre trovato bene, generalmente uso 400 mm/min con 2mm di affondamento, ma per spianature leggere puoi anche correre di più, gli fa solo bene. se affondi tanto, giri troppo piano e corri, a parte il rischio di romperle se piccole, con la vetronite si scaldano molto. Ultima modifica di Mach .99 : 28 agosto 12 alle ore 22:26 |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non ci voglio tagliar chissa che ma sai qualche squadretta fa comodo.. quindi non e un problema di spessore di taglio, distrattamente ho provato a tagliare la vetronite con la fresa da acciaio a due taglienti..ma se fumata in due minuti.. ![]() grazie ancora!
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 16 settembre 08 alle ore 13:40 | |
consiglio caricabatterie e utensili prima necessità | felix578 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 aprile 08 19:44 |
Esportare Utensili artcam | akitainu | CNC e Stampanti 3D | 3 | 24 aprile 07 10:52 |
Retrofittin macchine utensili | eurotechnic | CNC e Stampanti 3D | 15 | 18 ottobre 06 08:29 |
