Vecchio 19 giugno 08, 20:03   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 15-06-2008
Dubbio
Io sto collegando i motori in serie escludendo i centrali ma se li collego in parallelo (se si puo' con i miei) quali vantaggi/svantaggi ottengo? E la vref in caso di parallelo a quanto la dovrei settare?
Mi e' venuta un'idea dopo vi spiego.
knip70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 20:14   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
se il motore ha 6 fili non è possibile fare il collegamento parallelo (occorre un 8 fili)
anche per questi collegamenti vale la legge di ohm.
Fasi in serie vuol dire che la corrente è la stessa per le due fasi ma la resistenza raddoppia e la tensione pure.
con le fasi in parallelo si raddoppia la corrente, si dimezza la resistenza e la tensione sulla fase è la stessa.
Anche nel caso del collegamento parallelo vale il ragionamento di prima per la riduzione della corrente.
In genere (ma non è mai detto) un collegamento parallelo offre più velocità e prontezza.
Il problema con i nostri ponti è che nel collegamento in parallelo si è costretti a fornire elevate correnti che non sempre abbiamo disponibili
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 08, 20:31   #23 (permalink)  Top
Quindi se ho capito bene parallelo piu' velocita' e meno coppia serie meno velocita' piu' coppia, l'idea era quella di sfruttare entrambi i collegamenti con una sorte di " commutazione al volo " controllata elettronicamente e via software da emc2 in base alle esigenze di lavorazione.
Peccato
Vecchio 22 giugno 08, 19:04   #24 (permalink)  Top
la coppia è la stessa
cambia solo la velocità e le accelerazioni possibili
aiutooo ratdegan Elimodellismo in Generale 3 24 marzo 10 22:13
aiutooo newrunner Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 05 marzo 08 01:39
Aiutooo Nismo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 05 settembre 07 20:02
Aiutooo!!!! MAX27 Elimodellismo in Generale 1 04 settembre 06 00:24
Aiutooo f.alberto Aeromodellismo Principianti 12 20 aprile 06 16:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24.
