Vecchio 05 giugno 08, 19:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
cnc con diodo di un masterizzatore
ho voluto provare, seguendo i consigli letti sul forum cncitalia, ad usare un diodo laser di un masterizzatore defuto, e senza complicarmi troppo la vita l'ho smontato e messo al posto del kress e alimentato con 2 pile da 1,5 volt....ebbene, dopo un pò di smanettamenti per trovare la giusta focalizzazione, sono riuscito a incidere compensato di pioppo.....adesso non sò se per usarlo per tagliare completamente il legno e la balsa basti stò diodo.....però è interessante, basta rumore basta segatura, basta assorbimenti di corrente dell'ordine di 800 watt solo un piccolo filo di fumo...insomma...sarebbe da sperimentare, prossimo passo è implementare un circuito che mi spenga il diodo quando la fresa si alza per cambiare percorso e lo accenda quando inizia a tagliare...è stata un cosa che ho imbastito in 2 orette ed ha funzionato...chi avesse esperienze maggiori...magari le esponga così possiamo capire se la cosa è fattibile, solo per il taglio legno ovvio...
....ASSAN........
Vecchio 05 giugno 08, 19:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
foto foto foto foto
Vecchio 05 giugno 08, 19:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
non vorrei scoraggiarti ma con quel diodo hai poca potenza per tagliare balsa e compensati almeno che non fai più passate a basse velocità .io personalmente non ho provato ho solo visto video su youtube però se ti può interessare il depron l'ho incide bene almeno così si vede dai video .se cerchi sempre su youtube ci sono persone che utilizzano un laser da 2watt per tagliare il legno al posto della fresa.unica pecca il costo che se non ho capito male si aggira intorno ai 150euro
Ultima modifica di daniele 1973 : 05 giugno 08 alle ore 20:03
Vecchio 05 giugno 08, 20:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
foto non ne ho fatte, è stato una cosa fatta così sù 2 piedi, comunque sò che con un diodo da masterizzatore forse non si riesce a tagliare il legno, la plastica però sì, e quindi i depron..anche se per tagliare depron ci vorrebbe una cappa che aspiri i fumi....il mio scopo però sarebbe tagliare legno, e visto che con stò semplice esperimento la cosa ha funzionato vorrei approfondire..devo solo trovare un diodo adatto, ho già cercato sù ebay ma oltre ai 250 mw non ho trovato costo 80$ e poi puoi acquistare aletta di raffreddamenti e circuitino per regolare la potenza...il costo non sarebbe proibitivo..devo solo capire che potenza ci voglia per il legno e poi trovare il diodo adatto.
....ASSAN........
Vecchio 05 giugno 08, 20:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Ciao garbo, i diodi laser dei lettori hanno 3 pin, come vanno collegati? è una vita che vorrei provare anch'io a fare qualcosa del genere. potresti portare qualche link? grazie!
Vecchio 05 giugno 08, 21:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
tempo fa ho contrattato delle macchine per il taglio laser che non costavano molto.. facevano dei bei lavoretti!!!
Per lavori di modellismo a mio parere sono il massimo LASER POWER!!!!
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 08, 22:33   #7 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
ciao garbo per tagliare il depron fai questa prova sempre se hai tempo di sperimentare . immergi il foglio di depron in una vaschetta con circa 2-3mill di acqua logicamente devi mettere dei pesetti sul depron vedrei che fai poca puzza.oppure basta un piccolo tubo che aspiri nelle vicinanze del taglio ,magari con un vecchio aspirapolvere situato fuori dal locale .
Vecchio 05 giugno 08, 22:47   #8 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
YouTube - How To Make A Dvd Laser
YouTube - DIY: How to build a laser diode driver
YouTube - how to make a real laser beam
occhio a quello che fai sulla rete si trova di tutto ma farsi male ci vuole un attimo non puntarti assolutamente il fascio verso gli occhi .
Vecchio 05 giugno 08, 23:12   #9 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
YouTube - Mi sono laserato la mano!
dimenticavo non cercare di imitare ciò che si trova in rete tipo questo.
Vecchio 06 giugno 08, 00:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
grazie per i links!!
Walkera 5#4 DIODO o non DIODO? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 8 07 novembre 06 11:40
diodo francesco49 Elimodellismo Principianti 15 05 gennaio 06 00:07
Che bello!!! Mi si è rotto il masterizzatore!!!! doctorwho Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 04 febbraio 05 11:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:57.
