![]() | #81 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 12-03-2008 Residenza: Puglia
![]() | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008 Residenza: Brescia
Se può interessare il sito ha spedizioni gratuite e prodotti da "provare" ![]() DealExtreme: Red Lasers (Page 1) |
![]() | #84 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2005
prima di procedere vorrei capire bene quali parametri si debbono rispettare per la sicurezza. gli occhiali sicuramente sono da prendere ma temo non basti per chi entra nella stanza nel momento sbagliato. sono orientato ora su quello di ebay da 800 mA a 808 nano, con il relativo driver e sembra abbia già la lente ed è praticamente pronto all'uso. qualcuno mi può confermare o sbaglio qualcosa? |
![]() | #85 (permalink) Top | |
Questo è il laser da 1,6w in azione YouTube - LaserJurij niente male. Non so come vada quello da 800mw, cmq il driver è lo stesso e se prendiamo la stessa elettronica, poi ci è facile collegarlo alla parallela in modo sicuro. Comunque prima di montare la bestia, vorrei fare esperienza con i laser da dvd, i miei driver sono ottimi ma non hanno la modulazione ttl, è possibile aggiungerla? questo è lo schema dei componenti usati nel mio driver, ne ho 3 uno con resistenza da 5ohm (220ma max), uno con resistenza da 3,3ohm (360ma max), e uno con resistenza da 2,5ohm (circa 500ma). é possibile aggiungere un integrato a questo circuito e avere il pin di standby per la ttl??? Ultima modifica di MarcAntonio : 05 settembre 10 alle ore 13:33 | |
![]() | #86 (permalink) Top |
la modulazione tll la si ottiene facilmente da mach3 facendo finta che si usa lo spindle ma essendo tale ho dei dubbi su accensione e spegnimento del laser. a questo punto vincolerei il segnale di accensione al pin di dir dell'asse zeta e metterei un pic come generatore pwm regolabile, si potrebbe anche aggiungere un display che indichi la potenza erogata in quel momento, tanto per fare una cosa carina. questa è solo una idea e potrebbe essere completamente sballata visto che non ho nessuna esperienza con i laser. |
![]() | #87 (permalink) Top |
sono orientato per questo modello 800mW 808nm Infrared laser module diode /focusable su eBay.it Lighting Lasers, Industrial Supply MRO, Business Industrial ma è compreso il driver? gli si danno i 5 volt per alimentarlo e i 5 volt all'ingresso tll per farlo accendere? costa la metà del modello da 1,6 ma non so se è sufficentemente potente da fare incisioni su materie plastiche e magari scrivere anche su alluminio. gli occhiali GARANTISCONO una adeguata protezione all'operatore anche dal raggio diretto? |
![]() | #89 (permalink) Top | |
I diodi multimode da 808nm lavorano a 2,1v e fino a potenze negli ordini di 80A per i diodi da 20-30 whatt. Se gli mandi 3 volt si bruciano all'istante, la tensione va tenuta costante e si aumenta la corrente...... quello da 800mw può incidere la plastica e tagliarla pure fino a 1-2mm ma scordati di incidere l'alluminio, per quello ci vogliono 30-40whatt, quindi.... però l'alluminio verniciat di nero o blu te lo incide perfettamente. Io ti consiglierei il 1,6w per stare sul sicuro 800mw è davvero pochino, anche se c'è gente che usa quelli da 150-300mw recuperati da masterizzatori su youtube cerca : ---cd burner laser cnc--- ma incidono solo plastica e al max tagliano il depron da 3mm. quindi considerando che dovremo alimentare il driver con 5 volt (per l'800mw bastano 1,5-2A, per l'1,6w 3-4A, per il 3,2 circa 6A-8A), il driver poi pensa ad abbassare la tensione e stabilizzare il tutto e a provvedere protezione contro polarità inversa etc etc... Gli occhialini se sono di classe 4 dovrebbero proteggere contro raggi diretti per 0,25 s... il tempo di chiudere gli occhi, purtroppo la 808nm è quasi invisibile (alcune persone riescono a vederla come rosso scurissimo), io ci riesco solo di notte, ma di giorno non vedo nulla, solo il legno che brucia. quindi, sicuramente si è protetti, ma il raggio diretto negli occhi difficilmente capita, a noi serve proteggerci contro i riflessi. Non sono laser potentissimi questi, non facciamoci troppe pippe mentali. Basta usare il buon senso e non permettere a bambini e adulti curiosi e inconsapevoli di entrare durante le lavorazioni o di poter accendere il laser, basta chiudere la porta a chiave durante le lavorazioni, e siamo a posto, io ho un figlio di 8 anni e uno di 4, di quello di 8 mi fido abbastanza, ma di quello di 4 no è troppo spericolato, per questo sulla cnd userò una ciabatta col fusibile, quando non ci sono svito il fusibile e lo nascondo bene, poi ovviamente chiudo la porta dello studietto e lascio le chiavi a mia moglie. Io dipingerei di nero la base della cnc se questa è in alluminio oppure utilizzerei una lastra di ferro da 5mm come base per catturare i raggi. Si può anche creare un bordo coll'mdf alto circa 10 cm intorno al piano di lavoro, in tal modo il raggio riflesso diminuirà parecchio il proprio range di azione, questi accorgimenti vengono definite "laser trap", trappola per raggi laser. Fammi sapere per quanto riguarda la modifica del circuito lm317t | |
![]() | #90 (permalink) Top |
| http://www.national.com/ds/LM/LM2576.pdf in figura 1 trovi lo schema e tieni conto che il pin 5 ora collegato a massa serve per spegnere e accendere |
Walkera 5#4 DIODO o non DIODO? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 07 novembre 06 10:40 |
diodo | francesco49 | Elimodellismo Principianti | 15 | 04 gennaio 06 23:07 |
Che bello!!! Mi si è rotto il masterizzatore!!!! | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 04 febbraio 05 10:06 |
