![]() | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2005 Residenza: Rudiano BS
se la penna verde è per uso astronomico come puntatore il raggio ha un diametro di un paio di millimetri e non va bene per tagliare.
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! |
![]() | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2005
ragazzi ho visto all'opera una cnc con taglio laser presso un cliente di Arzano. tale cnc è dotata di laser a co2 da 1500 watt. Con questa potenza la cnc taglia tranquillamente lastre di acciaio da 1,5 cm. Attenzione... ho detto lastre di acciaio!! Naturalmente la cnc è circondata da lastre di policarbonato trasparente e molti cartelli che indicano di "STARE ALLA LARGA" un pò come intorno al deposito di zio paperone! Ritengo che con 50 watt, o anche con 30 watt ci si possa tagliare un pò di tutto con le nostre cnc ma il pericolo cresce in maniera smisurata rispetto alla classica fresa. Con queste potenze diventa pericoloso anche il semplice riflesso e per perdere la vista basta un laser da mezzo watt. La cosa interessa anche a me e posso dirvi in tutta sicurezza che un laser preso da un masterizzatore dvd può spelare i fili elettrici ma sembra poco adatto al taglio vinile. Un conto è tagliare con una lama e un altro conto è fondere il vinile.... diventa difficile immaginare un taglio fatto per fusione su un termoplastico quale è il vinile. Tra le altre cose ricordo che è VIETATO tagliare a laser pezzi in PVC o in materie plastiche che sviluppano molte sostanze tossiche, tra i quali la famigerata famiglia delle DIOSSINE |
![]() | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
![]() In effetti, non volendo rischiare la mia vista (già provata dall'uso continuo di PC), avevo già comprato un plotter da taglio per il vinile ![]() Leggendo qua e la mi aveva incuriosito (come molti) l'uso del laser; a questo punto lascio che il masterizzatore continui a fare il suo mestiere senza che nessuno lo smonti per altri scopi ![]()
__________________ ....... | |
![]() | #54 (permalink) Top | |
User | Citazione:
azz tu parli di 50 watt di potenza....io vorrei poterla realizzare solo ed esclusivamente il il taglio del compensato e balsa....e credo che per questo bastino 5 watt...ma non ho ancora le idde chiare...i diodi si possono anche trovare 150 $, se funzionasse si potrebbereo anche spendere...ma è la focalizzazione di tale diodo che mi mette in ginocchio...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #55 (permalink) Top | |
User | Citazione:
diodo sulla torretta e sotto alla torretta.. lente fissa?? muovendo su e giu la torretta.. cambia la focalizzazione.. magari con qualche prova... si trova la posizione giusta..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #56 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
| Uhmmm... non mi sembra granchè; meglio avere la focalizzazione fissa e, se necessario, fare più passate abbassando la testa.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #57 (permalink) Top | |
User | Citazione:
son solo supposizioni perche forse la distanza lente diodo potrebbe essere cosi corta da non permettere meccanicamente il posizionamento della lente fissa sotto la torretta.
![]() | #58 (permalink) Top | |
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #59 (permalink) Top |
Per collimare un diodo laser di potenza servono 2 o piu lenti di cui la prima deve essere asferica ovvero come se fosse ricavata dalla parete di un tubo in quanto il raggio dei diodi diverge in modo differente nei due assi. (come se fosse ovale) Mentre per un laser co2 bastano 2 lenti una convergente e una divergente in quanto il raggio è cilindrico. l'deale sarebbe trovare un diodo accoppiato ad una fibra ottica, da cui esce un fascio gia collimato. tali diodi vanno sitto il nome di FAP Fiber Array Package e si trovano spesso su ebay per cifre intorno a 150 200 euro per potenze da 20 a60 watt. Si trovano anche video in cui tagliano di tutto, dalla balsa alla scatoletta di tonno.
![]() | #60 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Walkera 5#4 DIODO o non DIODO? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 07 novembre 06 10:40 |
diodo | francesco49 | Elimodellismo Principianti | 15 | 04 gennaio 06 23:07 |
Che bello!!! Mi si è rotto il masterizzatore!!!! | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 04 febbraio 05 10:06 |
