25 ottobre 09, 12:52 | #191 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 12-03-2008 Residenza: Puglia
...poi dovrò cercare qualche software che faccia la conversione in gcode di un'immagine a scala di grigi e che inserisca il comando necessario. Sono sicuro che ce ne sono, ma non saranno certo a buon mercato. |
25 ottobre 09, 16:32 | #193 (permalink) Top | |
ma il draw è un postprocessore? Non sapevo , pensavo fosse solo un progr di disegno vettoriale tipo illustrator.. ...Fiser, intanto oggi non me ne sono stato ad aspettare. Il circuito l'ho assemblato e provato con il laser. Ho usato un condensatore da 47uf e il potenziometro trimmer da 100ohm. e......rullo di tamburi.................. FUNZIONAAAA! l'ho collegato ad un alimentatore con 2 uscite da 5v , e quando collego l'alimentazione non si accende, quando collego un +5v all'ingresso ttl/pwm si accende sia il diodo laser che il led verde che ci ho piazzato sopra. Con il trimmer posso regolare la corrente da 0 a 420ma. (specifico che il laser l'ho regolato per ora a 320ma con 5 v sul ttl. i 420ma sono stati ottenuti con un dummy-load carico fantoccio) PERFETTOOOOO!!!! ecco una foto del circuito finito dopo averlo testato. Ultima modifica di MarcAntonio : 05 settembre 10 alle ore 13:33 | |
25 ottobre 09, 16:45 | #194 (permalink) Top |
questo è il video di scarsa qualità fatto col portatile.... ma per mostrare che funziona va bene. YouTube - ttldriver |
25 ottobre 09, 16:46 | #195 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
25 ottobre 09, 17:08 | #196 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2005
si è un semplice mos e quel particolare modello non dovrebbe nemmeno funzionare (irf520) ma se si mette la versione z allora lavora meglio. il trimmer non l'ho messo perchè è 1/4 di watt e regge decisamente poco ma se si mette la resistenza giusta che si assorbe quasi tutta la differenza di potenziale allora il trimmer regolandolo a valori minimi dovrebbe reggere a malapena. la resistenza piu esterna che arriva al trimmer è meglio metterla da 2 watt visto che proprio lei deve assorbire il grosso della tensione in eccesso. il led è comodo perchè fa da spia di funzionamento e con il pwm verrà parzializzata anche la luce di quel led stesso. insomma.... il circuito nella sua estrema semplicità fa il suo lavoro molto bene. poi magari si può completare con l'amplificatore di segnale e un alimentatore integrato. |
25 ottobre 09, 17:13 | #197 (permalink) Top | |
25 ottobre 09, 18:28 | #199 (permalink) Top | |
il circuito sembra funzionare bene, in settimana provo a collegarlo alla parallela ...questa elettronica comincia ad intripparmi non poco... vorrei leggermi una biblioteca intera sull'elettronica.... che libro consigliate? magari scaricabile.... | |
Walkera 5#4 DIODO o non DIODO? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 07 novembre 06 10:40 |
diodo | francesco49 | Elimodellismo Principianti | 15 | 04 gennaio 06 23:07 |
Che bello!!! Mi si è rotto il masterizzatore!!!! | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 04 febbraio 05 10:06 |
