![]() | #151 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 12-03-2008 Residenza: Puglia
Avevo notato che la tensione anche sull LM317 è automaticamente quella giusta, mi spiegheresti come accade questo? E' dovuto solo dal calcolo delle resistenze oppure il diodo laser "seleziona" la tensione che gli serve??? Per esempio il laser grande che ho comprato da 3,2w funziona a 2,1v e 4,5 Ampere. Anche con un driver più potente, calcolando la resistenza che serve al diodo per fargli avere 4,5A, la tensione perchè non aumenta? Scusami , so che sono le basi dell'elettronica, e se hai un link introduttivo all'elettronica o un libro da consigliare... fallo pure. Ho intenzione di imparare molto questo inverno, voglio costruire il mio controller stepper in modo da dar vita a tutti i motori stepper che ho recuperato da scanner e stampanti, e imparare a programmare i pic (ho una minima base di programmazione in C#). | |
![]() | #152 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2005
vedo che ancora non hai capito il concetto di quello che già stai facendo. VALE sempre e comunque la legge di ohm e la formula ti spiega anche il perchè. se hai 5 volt metti una resistenza da 10 ohm in serie al diodo. facciamo ipotesi che il diodo abbia una sua resistenza interna di 1 ohm e proviamo ad applicare la legge di ohm. abbiamo una maglia costituita da un generatore da 5 volt e due resistenze in serie da 10 e da 1 ohm la legge di ohm diche che su quella maglia scorrerà la corrente I = V/(R+R1) che sta a I = 5 / (10+1) ==> 5/11=0,45 A cioè 450 mA. ogniuna delle resistenze messe avra ai suoi capi una differenza di potenziale dovuta al passaggio di tale corrente e possiamo di nuovo calcolarla avendo ormai la corrente che scorre nella maglia. per esempio la resistenza interna del diodo provocherà una tensione ai suoi capi di V=R+I ==> V=1+0,45 ==>0,45 volt mentre ai capi della resistenza da 10 ohm avremo 10*0,45==4,5 volt ora sappiamo che sulla resistenza in serie cadono 4,5 volt e sul laser cadono 0,45 volt (la somma di tale tensione corrisponde al totale generato dall'alimentatore) ora la somma viene diversa perchè la corrente calcolata sulla resistenza del laser da un numero periodico e ho troncato a due cifre dopo la virgola. chiarito questo possiamo andare a spiegare le altre cose. è possibile anche mettere un potenziometro MA si può fare solo su correnti piccole. questo perchè il potenziometro di solito non è in grado di smaltire il calore generato dal passaggio della corrente. quindi quando si ha a che fare con correnti alte occorre ricorrere ai regolatori. il tuo problema principale sta nel ottenere correnti elevate con tensioni bolto basse e qui è la parte piu difficile da maneggiare viste le difficoltà di ottenere qualcosa di dvvero stabile. questo perchè se devi far scorrere 4 amper troverai difficoltà anche con le resistenze che non sono abbastanza potenti da smaltire la corrente. per esempio se devi provocare 3 volt di caduta con 4 amper partendo da 5 volt ti servira una resistenza da 0,5 ohm ma almeno 20 watt o anche 30 per non vedere una stufetta in azione. la soluzione a questo punto rimane usare un generatore pwm che pilota il circuito che ho proposto e quello funziona anche con 10 amper. è piu pratico che usare regolatori con diodo e induttore introvabili. |
![]() | #153 (permalink) Top | |
Ovviamente per il potenziometro mi riferivo al tuo circuito e per usare questi diodi di poca potenza. Messa una resistenza in serie da 10ohm, avremo un max di 500mah (che in realtà saranno ancora meno al diodo come facevi ben notare). Mettendo in serie a questo un potenziometro, potremo regolare il range che va da 0mah a meno di 500mah (possono essere 450 o anche meno) , ma a noi per i diodi di dvd e basta e avanza. Quindi credo che il problema sia risolto. Ora se mi mandi in mp il tuo indirizzo di spedizione, ti spedisco il laser così potrai provare l'applicazione sulla parallela. Ho provato a fare un'incisione su un cofanetto di ferro verniciato di nero lucido (professionalmente), e lo incide senza problemi, ovviamente ogni passata sarà di 0,1 o 0,2mm. Poi passata di spugnetta o spazzolino per i denti per pulire il materiale bruciato e l'incisione è presto fatta. | |
![]() | #154 (permalink) Top |
voglio prima fare una prova con la parallela mettendo una barriera di led normali al posto del laser per rendere meno pericoloso l'esperimento. comunque ormai sono più che certo che funzionerà senza nessun problema. se vuoi ti posso mandare un paio di mosfet e i componenti di contorno in modo da poter realizzare il circuitino e cercare di miniaturizzarlo a seconda delle esigenze, oppure mettere a punto tutto e mandarti la basettina. intanto ti mando un mp con i dati |
![]() | #155 (permalink) Top |
...forse è meglio che tu metta a punto il tutto sul tuo laser e poi mi spedisci la basettina o una uguale. Poi ovviamente io prenderò i componenti necessari e la rifarò più piccola , adattandola ai vari tipi di laser che man mano mi si presentano. Conosci qualche software free dove posso disegnare le basette ed esportarle in dxf per fresarle a cnc? Io uso NINOs come cam e postprocessore... se cx'è qualcosa di meglio dimmi pure |
![]() | #156 (permalink) Top |
User |
penso che meglio dell'autocad ci sia poco... di gratuito c'e per A9CAD... per i percorsi fresa uso artcam.. e mi ci trovo discretamente bene.. c'e anche cut2d molto piu intuitivo.. ma non sono free
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #158 (permalink) Top |
User | per fare circuiti elettronici molti usano eagle.. pero non so se esporta in dxf.-.
![]() | #159 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2005 Residenza: reggio emilia
ciao a tutti , ho visto solo adesso questa discussione ![]() ![]() lavoro da due anni in una ditta che fa lavorazioni su lamiere ,e il mio compito e' di far andare due laser e precisamente: il primo e' L1 della salvagnini un po' vecchiotta ma il suo lavoro lo svolge benissimo e ci taglio di tutto ,banco di 1500x3000 sorgente laser da 1500watt e taglio sia in azoto che ossigeno,ed e' questa: YouTube - LASER SALVAGNINI L1 mentre il secondo e' sempre della salvagnini ma si chiama L2 banco sempre da 1500x3000 ma la sorgente e' da 3000watt con questa taglio esclusivamente in azoto e principalmente acciaio,ed e' questa: YouTube - SALVAGNINI L2-3015 'LIGHTNING' HIGH-DYNAMIC LASER SYSTEM W/TOWER STORAGE percio' se puo' esservi utile................... ![]() |
Walkera 5#4 DIODO o non DIODO? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 07 novembre 06 10:40 |
diodo | francesco49 | Elimodellismo Principianti | 15 | 04 gennaio 06 23:07 |
Che bello!!! Mi si è rotto il masterizzatore!!!! | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 04 febbraio 05 10:06 |
