Vecchio 14 ottobre 09, 20:07   #111 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da fiser Visualizza messaggio
ma fammi capire
il laser lo hai tolto dal masterizzatore ma l'obiettivo?
anche a me andrebbe bene una cosa come questa, ci devo fare le scritte sulla plastica e basta.
complimenti.... magari potessi farne uno anche per me!!!
certo.... te lo faccio.
se mi fai il circuito per il pilotaggio ttl, ti spedisco driver e diodo montato (infrarosso).
L'infrarosso è meglio per tagliare vinile di vari colori, in quanto il rosso è troppo selettivo, al rosso piace incidere nero, blu, marrone e verde scuro, poi, il resto.... ciccia.
l'infrarosso, anche se di soli 200mw, buca quel case di cd in 4-5secondi.
Non devi neanche focalizzarlo, basta che lo abbassi a 3-4mm dalla superficie da tagliare ed è già focalizzato con un taglio di 0,3-0,4mm di spessore.
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 09, 20:28   #112 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
mi sa che domani sera faccio la raccolta di tutto il materiale e comincio a far prove.
dimmi cosa serve esattamente per ingresso tll, deve entrarci un pwm o basta il segnale dalla parallela a mo di ON OFF ?
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 09, 20:43   #113 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Puglia
PWM, ti allego la schermata usata su mach3 da un polacco che ha realizzato quel driver come da schema e foto allegate precedentemente. Io comincio ad assemblarti il driver e montarti il diodo poi farò delle prove di taglio e ti posterò il video di ciò che ti spedirò. Per ringraziarti dell'aiuto ti aggiungo un secondo diodo di ricambio in caso dovesse saltare questo (ci vuole poco, è sensibilissimo a scariche elettrostatiche e a tensioni al di sopra di 2,2v).
Questo polacco di cui parlavo riesce a tenere acceso il laser con una potenza minima per il posizionamento dell'asse z (senza bruciacchiare tutto ciò che c'è intorno), settando il numero di giri mandrino del pulley-ratio,
ma dalla schermata capirai tutto....in tal modo potrò fare l'etching di foto raster, che appunto si possono fare solo controllando la potenza del laser.
Ultima modifica di MarcAntonio : 05 settembre 10 alle ore 14:33
Vecchio 14 ottobre 09, 23:00   #114 (permalink)  Top
quindi vuole un segnale pwm da 1khz da come ha regolato il polacco.
uso già tale segnale per comandare l'inverter dell'elettromandrino.
mi domando però a questo punto che agendo con quel segnale sul laser si ottenga un segnale impulsivo o meno.
ok mandarlo in impulsivo vuol dire anche poter superare certe soglie di corrente per brevissimi istanti senza fare danni al laser.
mi domando un altra cosa poi... è necessario usare per forza il regolatore switch?
dico così perchè ho visto anche schemi con semplici transistor e resistenze.
c'è qualcosa che mi sfugge in questo particolare?
(ho già tirato giu un regolatore da 5 volt, un diodo ultraveloce e una bella induttanza panasonic)
Vecchio 15 ottobre 09, 15:31   #115 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Puglia
su questo non so risponderti, posso farti vedere il circuito che ha usato lui e farti vedere qualche suo video youtube...chissà che non risponda a qualche chiarimento. Comunque c'è anche un'Italiano su youtube si chiama 65capo (YouTube - Incisione Laser CNC by CaPo (Prima lavorazione))
Questo invece è il polacco.
YouTube - cnc ploter - DVD-RW laser diode burns Foxracing logo on wood
YouTube - cnc ploter with dvd-rw laser diode burning evil monkey
Vecchio 15 ottobre 09, 16:27   #116 (permalink)  Top
secondo me è senza pwm
si tratta di usare il segnale di dir della zeta per accendere o spegnere il laser.
ho visto il lavoro su youtube e non credo che il laser sia modulato.
per questo escluderei il pwm.
anche perchè sul g-code sarebbe un casino pilotarlo a mo di elettromandrino.
Vecchio 15 ottobre 09, 17:03   #117 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Puglia
ad una domanda diretta mi ha risposto
" I'm using a BD9703 buck converter in current regulation mode as the LD driver (one of these that I described here: http://translate.google.com/translat...rv&sl=pl&tl=en ). That IC has a standby input pin that I use for turning the laser on and off and also to control the power with PWM signal. I'm using Mach3 software to control my CNC machine, the laser is connected to additional LPT output pin that is configured as a step line of the spindle. I use PWM control setting for spindle motor and the PWM base freq set to 1kHz (see the attachment). That allows me to turn the laser on with M3 or M4 g-code commands and off with M5 command, and also control the laser mean power with pulley ratio setting (i.e. I can set 5% of power for positioning without burning all around ). "
Quindi traduco" uso un BD9703 buck converter in modalità regolazione di corrente come driver per il diodo laser (uno di questi che ho descritto qui: http://translate.google.com/translat...rv&sl=pl&tl=en). Quell'integrato ha un input pin di standby che uso per accendere e spegnere il laser e anche per controllare la potenza con il segnale PWM. Uso il software Mach3 per controllare la mia macchina CNC, il laser è connesso ad un pin di output aggiuntivo della parallela che è configurato come uno step line dell'elettromandrino. Uso il settaggio PWM control per l'elettromandrino e la frequenza di base del PWM settato a 1khz (vedi allegato). QUesto mi permette di accendere il laser con i comandi g-code M3 o M4 e di spegnerlo con M5 (posso settare il 5% di potenza per posizionarlo senza bruciare tutto intorno al pezzo)."
ad un'altra domanda su quale integrato usare mi ha risposto"
Hi!
Probably you could make this IC to work as a current regulator, then it would be suitable for powering laser didoes. The LM2576 will work too. 3 amps is the max current, you can always draw less than it For current regulation mode you should choose version with the lowest output voltage (probably ADJ version with 1.23 or 1.25V reference voltage), because the higher reference voltage the higher power loss on the current measuring resistor. The inductor is absolutely needed here, and the larger it is the better. You always need an inductor with switching regulator (this particular regulator is i.e. 'buck converter'). But you should ask yourself a question if you really need a switching regulator. You can use almost any linear voltage regulator as a constant current source/sink and then you don't need any inductor. It's simpler and more reliable. You could even build simple current sink with TTL modulation of only three transistors and two resistors "
traduco
" Ciao, probabilmente potresti riuscire a far funzionare questo IC (L5973A) come regolatore di corrente, in quel caso sarebbe adatto ad alimentare diodi laser. Il LM2576 funzionerà ugualmente. 3 A è la corrente massima, ma puoi sempre assorbirne meno. Per la modalità "regolatore di corrente" dovresti scegliere una versione con la minore tensione di uscita (probabilmente una versione ADJ con 1,23 o 1,25v di voltaggio di riferimento), perchè più alto il voltaggio di riferimento, e più alto sarà la perdita di potenza sulla resistenza che misura la corrente. L'induttanza è assolutamente necessaria qui, e più è grossa meglio è. C'è sempre bisogno di un'induttanza con un regolatore switching (questo particolare regolatore è per esempio "buck converter"). Ma devi chiederti se c'è effettivamente bisogno di un regolatore switching. Potresti usare quasi qualsiasi regolatore lineare come fonte /sink costante di corrente e in quel caso non avrai bisogno di un'induttanza. E' più semplice e anche più affidabile. Potresti anche costruire una semplice sink?!? di corrente con modulazione ttl di soli tre transistor e 2 resistenze.
WOW , quanta roba.... scommetto che hai capito tutto.
Vecchio 15 ottobre 09, 18:11   #118 (permalink)  Top
ho capito tutto e conferma i miei sospetti sull'inutilità del dispositivo.
io ho nel cassetto le versioni da 12 volt, da 5 volt e la versione adj, quindi il problema non si pone.
il problema è effettivamente l'induttore che deve avere caratteristiche particolari data la corrente che il dispositivo può erogare.
con la versione a 5 volt ho ottenuto ben 5 amper ma per poterlo ottenere ho dovuto costruire un induttore toroidale pure abbastanza grosso.
mi da ragione sul fatto che occorre usare una resistenza per limitare la corrente al diodo e che parecchia potenza va smaltita li.
ora se questo è un problema ci sono un paio di cose che non tornano.
il diodo quanto assorbe?
se si tratta di assorbimenti intorno ai 200 mA allora la resistenza non è che sia tutta sta influenza, basta metterla un po piu potente e buona notte.
se invece il laser BEVE corrente allora la resistenza deve essere di valore minimo possibile e agire sul circuito per limitare la corrente.
Vecchio 15 ottobre 09, 20:05   #119 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Puglia
Ok, sta a te , mago dell'elettronica trovare la soluzione più semplice e sicura, io posso dirti che a seconda del tipo di diodo l'assorbimento consigliato è questo:
blue-ray phr-803t -----130mah
Infrarosso tondo da 5,6mm------200mah
infrarosso di ultima generazione (di conformazione piatta e rettangolare) 350mah
Rosso da dvd rw 8x 250mah
Rosso da dvd rw 16x 350mah
Rosso da dvd rw 22x 400mah
ovvio che la corrente va limitata con le resistenze perchè se possono bevono più che possono per un istante poi PUFFF
per esempio il rosso che ho io potrebbe bruciarsi tra i 450-600mah
Un'altro esempio, con l'LM317t (voltaggio di riferimento 1,25v), uso una batteria lipo da 7,4v (ininfluente), e con il diodo rosso ho un output di 3v, devo usare una resistenza da 10ohm per i diodi infrarossi vecchi per 120mah circa, ne uso una da 5ohm per i diodi rossi di masterizzatori 8x e assorbimenti 240-250mah, uso una da 3,3ohm per assorbimenti da 360-370mah come da video. Se collegassi un diodo infrarossi di tipo vecchio a quest'ultimo driver, brucerebbe istantaneamente e il diodo diverrebbe praticamente un led, emetterebbe una debolissima luce, ma non brucerebbe nulla, avrebbe però gli stessi assorbimenti. Stessa cosa per alcuni diodi rossi di masterizzatori dvd più lenti, se venissero portati a 360mah, pochi sopravviverebbero senza un sistema di raffreddamento attivo tipo cella di paltier, dissipatore con ventola etc... Questi diodi LOC invece, posso essere spinti fino a 600mah se si raffreddano con cella di paltier , ventola e un buon dissipatore di rame.
A me non interessa fare tutto ciò per avere 100mw in più quindi mi stanno bene 250-300mw di potenza.
CMQ questo riassume la mia esperienza con questi diodi.
Vecchio 15 ottobre 09, 20:18   #120 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Ciao sto seguendo con molto interesse questo 3d anche se finora non sono intervenuto perchè mi sto documentando sul tutto.Avrei intenzione di dotare la mia cnc di un diodo laser per tagliare depron da 1,5mm-2mm.Vorrei sapere se mi potete indicare il diodo da utilizzare a tale scopo.Grazie
Non mi interessa la velocità,vorrei optare per il laser in quanto abitando in un condominio eviterei di far casino col dremel e in tal modo potrei tagliare i modelli a qualsiasi orario,anche di notte.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Walkera 5#4 DIODO o non DIODO? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 8 07 novembre 06 11:40
diodo francesco49 Elimodellismo Principianti 15 05 gennaio 06 00:07
Che bello!!! Mi si è rotto il masterizzatore!!!! doctorwho Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 04 febbraio 05 11:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:23.
