![]() | #93 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 12-03-2008 Residenza: Puglia
ok, se volessi usare questo , recuperato da un masterizzatore dvd? l'unica differenza che vedo è che questo è un regolatore lineare, mentre l'altro è uno switching - step-down (buck) che differenza c'è in pratica? Ultima modifica di MarcAntonio : 05 settembre 10 alle ore 13:33 |
![]() | #95 (permalink) Top |
...ok, vediamo se ho capito, dovrei utilizzare l' LM2576 e poi passare il suo output all' LM317t e tutto il resto è identico al mio driver, giusto? potrei prendere la versione da 12 volt dell' LM2576 visto che l'LM317t ha un Vin Max di 12v, solo che scalderà molto. O gli devo montare un dissipatore generoso di alluminio, oppure abbasso un pò la tensione con una resistenza tra i due integrati. se sbaglio ditemelo. |
![]() | #96 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2005
non ho capito qualcosa allora presumo che si debba usare SOLO lm2576 che già di per se stesso è un alimentatore driver ma è in grado di erogare 3 amper con tensioni relativamente basse. lm317 non è in grado di farlo e si dovrebbe escludere del tutto il suo uso. |
![]() | #97 (permalink) Top | |
Come posso regolare la corrente? sull'lm317t uso un trimmer sul pin 2 per farlo, mi chiedo se l'LM2576-adj funzioni lo stesso e quale sia il pin da usare (il 4?) grazie per l'aiuto, ripeto di elettronica non mi sono mai interessato, anche se mi affascina molto. | |
![]() | #98 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Per il calcolo di Iout bisogna fare qualche calcolo.... ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] Ultima modifica di CantZ506 : 13 ottobre 09 alle ore 16:55 | |
![]() | #99 (permalink) Top |
ciao Piero e grazie... tra gli integrati che sto considerando ho trovato questo, è un piccolo surface mount con 8 piedini, è su un hard disk samsung da 160GB. Si chiama L5973A ed è uno step-down switching regulator, la cosa bella è che proprio al suo fianco è installato un piccolo induttore, un diodo shottky da 1 ampere proprio come da schema postato. Dal datasheet vedo che ha un Vout di 3,3v (perfetto), e funziona fino ad un max di 2A, 1,5A continui. Sul pin 3 un segnale logico superiore a 2,2v attiva il dispositivo, e qualsiasi segnale al di sotto di 0,8v disattiva il dispositivo. dovrebbe essere ciò che sto cercando. allego datasheet e foto. Ultima modifica di MarcAntonio : 05 settembre 10 alle ore 13:33 |
![]() | #100 (permalink) Top |
anche stavolta vale sempre e comunque la legge di ohm per regolare la corrente occorre aplicare una tensione e montare in serie al dispositivo da alimentare una resistenza di valore appropriato. per il calcolo vale sempre la legge di ohm, quindi tiriamo fuori la formula: V=RxI che tirando fuori l'incognita R otteniamo R=V/I. la tensione è nota, la corrente pure, quindi il valore della resistenza è bella che trovata. il problema nasce dalla serie resistenza + diodo laser. il diodo oppone poca resistenza e al limite può provocare una perdita di potenziale di 0,6 volt ma a questo punto diventa quasi ininfluente rispetto al valore della resistenza. quindi ritengo di provare ad applicare rigorosamente la legge di ohm e verificare con il tester l'effettivo assorbimento che probabilmente sarà poco inferiore all'assorbimento massimo ammissibile dal diodo. |
Walkera 5#4 DIODO o non DIODO? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 07 novembre 06 10:40 |
diodo | francesco49 | Elimodellismo Principianti | 15 | 04 gennaio 06 23:07 |
Che bello!!! Mi si è rotto il masterizzatore!!!! | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 04 febbraio 05 10:06 |
