![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Quali sarebbero queste "approssimazioni"? Le pulegge con cinghia dentata vengono usate anche su pantografi professionali tutt'altro che imprecisi....
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
Bhè, non mi sembra molto complicato...io le uso sulla fresa e non ho problemi. So che sull'asse ho una puleggia da 12 denti a passo 5 mm, quindi ogni giro fa 60 mm. Ho una riduzione di 1/4 quindi diventa 15 mm ogni giro. Il motore è un 200 passi per giro, quindi 15 mm diviso 200 mi dà 0,075 mm percorsi per ogni passo. Ciao Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
![]() | #15 (permalink) Top |
Aridaje con "macchine poco precise". Ti accorgerai da solo che la precisione sarà superiore ad ogni tua più rosea aspettativa. Credimi che sarà molto più difficile calibrare bene la temperatura del filo e la compensazione dell' irraggiamento che regolare il numero di passi del motore per ogni mm di avanzamento....
![]() | #16 (permalink) Top |
User | http://www.baronerosso.it/forum/322089-post1.html Questi sono lavori fatti con quel sistema "poco preciso" home made...fidati di Scj, funziona bene ! E per ogni problema di calcolo siamo qua noi. Ciao Lele
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
X LELE i miei complimenti per le realizzazioni, ma x vedere la fresa cnc? X SCJ ok comincio a farla e poi mano mano chiedo lumi ![]() Un' altra cosetta, visto che voglio realizzare anche la fresa cnc per l'elettronica avrei optato per i ponti ad H di fiser in modo da fare 4 driver di potenza così da poterli utilizzare per entrambe le macchine (per la fresa utilizzerò solo 3 motori ![]() Ho visto molti post lunghissimi che parlano di questo argomento ma quali sono gli ultimi schemi da utilizzare? saluti |
![]() | #18 (permalink) Top |
User |
Sto giusto impazzendo proprio su quell'elettronica...se mi dai ancora una settimana dovrei venirne fuori.. e metterò tutti i risultati in quel post lunghissimo... ![]() Anche io ero partito per fare un'elettronica comune, ma è un vero casino e ho deciso di farne due separate. tra le latre cose la tagliali che sto facendo adesso avrà proprio il sistema con pulegge e cinghie, visto che funziona così bene sulla fresa. Per le foto della fresa, ce ne sono in giro per il forum alcune della vecchia versione, dell'ultima non ne ho ancora messe, e aspetto perchè tra 10 giorni la rismonto... ![]() Ciao Lele
![]() | #19 (permalink) Top |
Per quello che costa la MM2001 io ti sconsiglierei di fare una elettronica comune. Un solo ponte di Fiser costa quasi come tutta la quattro assi della MM2001. Il problema maggiore è reperire motori da 12v ed 1 ampere ma su ebay e nei vari surplus cercando si trovano ancora. Comunque non voglio interferire con i tuoi progetti, se è quello che hai deciso vai dritto per la tua strada....
motori taglia ali | ricamino | CNC e Stampanti 3D | 1 | 21 gennaio 08 13:16 |
Consigli per la mia futura taglia ali | claudio476 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 29 gennaio 07 13:03 |
cnc taglia-ali | meridiana | CNC e Stampanti 3D | 10 | 08 novembre 06 17:43 |
Aiuto!! Taglia ali | andbet39 | CNC e Stampanti 3D | 19 | 10 ottobre 06 12:39 |
Progetti per taglia ali | MaXtHeFox | CNC e Stampanti 3D | 4 | 27 aprile 05 17:17 |
