Vecchio 26 aprile 08, 18:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: LECCO
Smile Problemi Con Il 7805 Della Mm2001
ciao a tutti .
chiedo a voi che vi intendete molto piu' di me' un aiuto
ho realizzato la mia prima mm2001 , montata e provata e funziona perfettamente ,però' ho scoperto che il componente 7805 scalda tantissimo da non poterlo toccare ,ho provato a controllare la temperatura con un tester ho scoperto che arriva tra 80/90 gradi . ho provato a sostituirlo ma niente da fare , ha dimenticavo scalda solo quando la cnc sta lavorando mentre quando e ferma anche se e alimentata la scheda e freddonon so propio cosa fare potete aiutarmi?
sono disposto anche a spedire la scheda .
grazie mille
DOMENICO
R.D.CNC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 08, 20:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Il 7805 se raggiunge quella temperatura, o in uscita è richiesta una corrente troppo alta (non deve superare 1,5 A) oppure la sua tensione d'ingresso è troppo alta per la potenza che può dissipare.
Misura corrente di uscita e tensione d'ingresso del 7805.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 08, 00:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: LECCO
ciao la tensione di ingresso e di 11 e qualcosa V.
alimento la scheda con un alimentatore da 4 A .
la cosa strana che un po di tempo fa ho acquistato una cnc completa di elettronica e alim. e non scalda ,io sto usando lo stesso alimentatore.
e' possibile che qualche componente non lavori bene?
attendo con ansia una vostra risposta
grazie mille
Domenico
Vecchio 27 aprile 08, 22:57   #4 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Ma 80-90 gradi da solo o dissipato?
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 08, 00:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: LECCO
senza dissipatore, il 7812 invece arriva a 40 gradi senza il dissipatore.
ho un altra scheda che non mi fa questo scherzo utilizzando la stessa alimentazione.
non so cosa fare.
Domenico
Vecchio 28 aprile 08, 12:27   #6 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Cerchiamo di essere chiari, per altra scheda intendi un altra MM2001 identica a quella che ha problemi oppure la scheda del tuo pantografo?
Personalmente non lo vedo un problema, dissipi con un generoso dissipatore in alluminio attaccato con un pò di pasta e le cose dovrebbero migliorare notevolmente. Se il tutto funziona perchè fasciarsi la testa?
Altra soluzione è quella di montare una serie di diodi prima del 7805 (li puoi mettere anche sul filo che porta alimentazione) ogniuno di quelli ti abbassa la tensione di 0.7-0.8 V, quando ne metti 5 hai già 4 volt in meno, quindi 11-4=7volt. Se scalda anche cos' allora i problemi sono altrove.
Io non ho mai controllato la temperatura dei miei integrati ma sia gli ULN che i 78xx che l' IRF (o il BUZ11) li ho dissipati, poi ho messo due ventoline che soffiassero un pò.
Comunque, ripeto, se funziona perchè farsi mille problemi?
Vecchio 28 aprile 08, 13:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
mah stando allo schema il 7812 alimenta il 7805.. che alimenta tutti gli integrati.. e' molto strano che scaldi cosi tanto.. controlla che non ci siano altri componenti caldi.. a parte le resistenze di potenza dei motori.. a meno che in qualche modo alimenti i motori della cnc con quei 5V...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 maggio 08, 15:16   #8 (permalink)  Top
Residenza: LECCO
Smile
ciao ragazzi sono riuscito a migliorare il problema.
mi hanno confermato che la mm2001 e un po' una stufa, comunque ho scoperto una pista in corto, mi hanno consigliato di sostituire il 7812 con il 7809 che da meno lavoro al 7805, in piu' ho dissipato tutto quello che potevo dissipare, risultato dopo parecchi tagli la temperatura e tra i 38 / 45 gradi
allego delle foto
ciao a tutti e grazie per i vostri consigli
CIAO
Ultima modifica di R.D.CNC : 24 aprile 09 alle ore 23:41
Vecchio 03 maggio 08, 17:41   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
io ho dissipato anche il diodone vicino ai driver dei motori, quello scotta di brutto !!
il dissipatore l'ho fatto tagliando un pezzo di aletta di raffreddamento dei transistor degli alimentatori ATX, debitamente ridttto e lisciato per benino e poi forato ed allargato piano piano con la lima tonda, fino a far entrare bello a forza il diodo in modo che aderisca per bene, prima era intoccabile (dopo un lavoro continuo di 30-40minuti..) adesso l'aletta è calda ma toccabile, logicamente per infilarlo li dentro l'ho dissaldato, infilato nel dissipatore e poi risaldato sul pcb.
ciaoooo
Problemi Con Il 7805 Della Mm2001-diodo.jpg   Problemi Con Il 7805 Della Mm2001-diodo2.jpg
Vecchio 03 maggio 08, 23:02   #10 (permalink)  Top
Residenza: LECCO
complimenti ottimo lavoro vedro di farlo anche io.
Domenico
GFMC e problemi con driver mm2001 Teo CNC e Stampanti 3D 4 28 gennaio 08 19:32
Problemi di calibrazione della radio con PHOENIX Luca78 Simulatori 1 07 maggio 07 20:28
PROBLEMI MM2001 lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 11 26 gennaio 07 20:43
Problemi Con Il Monatggio Dell' Ultimate Della Graupner pifio Batterie e Caricabatterie 2 17 gennaio 06 05:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:50.
