![]() | #551 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2013 Residenza: torino
Grazie Daniele per la risposta. Sono attratto dal progetto perchè è un bel sistema modulare, attualmente sono in possesso di questi 4 motori unipolari (un pò vecchiotti) ma dopo aver fatto pratica vorrei passare a dei nuovi motori (bipolari) più performanti. Grazie Salvatore |
![]() | #552 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2008 Residenza: Brianza
Pur avendola costruita (MM2001 originale) ed usata parecchio e ritenondola a pieno diritto come una delle capostipiti delle schede stepper amatoriali, non la ritengo, oggi, la scelta più azzeccata, a meno di non volerla fare a scopo didattico.
![]() | #554 (permalink) Top |
Forse conviene ancora di più usare una scheda cinese e Mach3, al costo della GGC-USB quasi ci si compra la licenza di Mach3, è vero che si perde (no se si ha una scheda con uscita PWM) il controllo della temperatura ma io mi trovo bene anche con il dimmer.
![]() | #555 (permalink) Top |
User | ![]()
Se uno realizza una scheda del tipo MM2001 o suoi derivati o comunque vole fare una TGA NON ci sono paragoni il miglior soft per gestire una TGA è GMFC è nato assieme alla mm2001 per questo ho parlato di GGC USB M3 o altri simili non sono il meglio per gestire una TGA 4 assi con tutti i realtivi controlli della getione taglio con filocaldo tutte cose che soft come M3 non gestiscono Parlo anche di compensazione reastremazioni ali velocità diverse calcolate in base al profilo alare ecc ecc oltre a Gmfc mi sa che una cosa simile la fa cenece foamworks, jedicut, non so se altri soft hanno tale gestioen ma di sicuro M3 NO anche se io mi sono fermato al 2008 nel seguire la cosa ![]() Altrimenti per me per le frese i migliori sono Colibri o Emc2 ![]() Ma non per gestire TGA Ultima modifica di saviothecnic : 03 luglio 14 alle ore 19:57 |
![]() | #556 (permalink) Top |
Rimango sempre nel dubbio se posso utilizzare il ponte 8A per i motori unipolari di 12V- 0,8 A - 20 ohm per fase, nella considerazione che ho a disposizione una manciata di bdx53 e fare un po di pratica con i tagli.
![]() | #558 (permalink) Top |
User | ![]()
Nel 2016 con i nuovi drivers a basso costo tipo DRB8825 nati per pilotare le stampanti 3D Non conviene più usare ULM IRF 298 6203 ecc ecc per pilotare i motori Meglio usare un adattatore cinese da 4 drviers e i comuni drivers per le stampanti 3D che sono per motori bipolari solo una vref da tarare nessun resistenza limitatrice zener da calcorare o altro ![]() Sarebbe ottimo se un PCB MM2001 sarebbe modificato con lo zoccolo per ospitare tale drivers o chiesto la cosa al Amico DanielXan speriamo abbia tempo e voglia di farlo se qualcunaltro lo sa fare ben venga io sono sempre disponibile a incidere e testare intanto provo a farlo con qualche vecchio pcb storico che ho in casa ![]() Grazie |
![]() | #559 (permalink) Top |
User | ![]()
Per ora ho fatto una Modifica saldando i fili sotto e sembra che va ![]() https://goo.gl/photos/P73PKUXEvDv6phcv5 |
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
