![]() | #541 (permalink) Top | ||
User | Adesso l' ultima ver ITA install_gmfc_pro_ita_85.zip tutto Ok in XP esatto? Citazione:
parliamo della stessa? ho messo anche io da 1k ![]() Nello stesso schema vi è un errore del listato compo io ho letto quello della rev C dove rispetto alla rev D che dovrebbe essere l' Ultima ![]() ![]() Citazione:
Lele Posto un files con dei dubbi che ho: Prima cosa che firmware ai caricato il vecchio o il nuovo ver 5.1 che supporta anche il timing da 10Khz in questo caso la scheda non ha il terzo led visto che il soft del Pic scritto da Pinuxx non lo prevedeva e anche la pressione dei tasti mi va a scatti cosa che ovviamente non avvienze settando frequenza 2 o 4 Khz quindi presumo che ai usato la vecchia ver di firmware la V2 esatto? La frequezna ed i passi sul PIC come ai settato Mezzo passo e 4Khz? Nella config del drivers di GMFC cosa setti V1(old win drivers) o V2(Picachoff)? Grazie | ||
![]() | #542 (permalink) Top |
User |
Bene credo che adesso possiano mettere la parola FINE Al progetto della PWM adesso siamo nel 2008 ![]() Anche il mio test ha dato esiti strumentali più che positivi ![]() A primo colpo è partito tutto display per il PWM Movimentazione di 4 motori movimentati da ponti esterni nel mio caso ponte H da 4A in bipolare con L297 e L6203 ovvero Ponte H Fiser segnale PWM del Filo simulato con lampadina da 30V più che OK Se ho tempo adesso passo alla prova reale montato il tutto sulla TGA ![]() ![]() Visto che in tre abbiamo montato e a tutti e tre va tutto OK possiamo dire che il tutto è testato e funzionante. E solo da creare il pachetto Definitivo PCB da postare con un bel articoletto qui confido nel ordinatissimo Lele e Daniel Io ho testato su un PC con Win98 e Gmfc Pro ver 3.0.80 ITA la 85 sembra avere problemi sui longeroni. PIC con fimrware Vecchio Occhio per montare Win98 su un PC non deve avere più di 256Mb di RAM Posto due foto ancora devo mettere nel Box in una l' amico Benny che assieme a me ha contribuito ai test ed al assemblaggio del tutto. |
![]() | #543 (permalink) Top |
User |
Ciao, sono felice della cosa. Scusate se ho latitato ma come al solito ho tremila progetti in corso. Ci tengo a fare un dossier completo ed esaustivo, se Daniel è d'accordo, ma volevo farlo dopo aver usato l'elettronica per almeno un paio di tagli...il proeblema è che la meccanica è ferma ! Se avete ancora un po' di pazienza mi ci dedico volentieri, tanto oramai non penso che un mese o due in più facciano la differenza. E' un progetto che vale molto e lasciarlo relegato qua in un post è un peccato. Grazie ancora a Savio per le prove e a Daniel per la sua disponibilità. Ciao Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
![]() | #545 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mi sono basato su quello vecchio della ver 6 C e la ver 9 dello Stadio Mosft con la sola modifica di aver usato i piu comuni ed economici L317 al posto dei 338 ho variato solo i compo come scritto in forum per il Led Motori e l'errore dei condensatori sullo stadio pulsanti della PWM che è stato confuso tra C1 e C3 per il resto tutto OK ![]() L' Emergenza Funziona come anche lo stop motori. | |
![]() | #546 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Allegati spostati nel nuovo topic. Raccolta dei miei pcb. http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...ml#post1258465 |
![]() | #547 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2005 Residenza: Napoli
Buongiorno a tutti, sto completando la scheda pwm2001, c'e qualcuno che l'ha realizzata e potrebbe darmi alcuni consigli ?? i display 7 seg sono catodo o anodo comune ? non riesco a reperire alcuni componenti tipo le resistenze a ponte, non e' che si potrebbero collegare delle resistenze ottenendo il ponte se si potrei avere uno schema ? come cablo tutte e tre le schede assieme esiste uno schema ??? ![]() |
![]() | #548 (permalink) Top |
User | ![]()
Si per la resistenza a Ponte puoi anche farlo tu Usando delle resistenze collegate a mano Sto periodo sono molto incasinato con dei progetti birrai e sono passati anni da quanto ho realizzato questa cosa e quindi non ricorodo piu i particolari ed ho anche dato quell' elettronica e meccanica ad un amico di forum quindi non ho le schede sottomano per verificare e darti info ![]() Ho comprato all' epoca qualche componente inpiu quindi ma non subbito se non trovi qualche cosa posso vedere cosa ho e dartela io. Conta che sto anche io rifacendo questa cosa da 0 ma usando la GGC-USB e drivers cinesi ma attualmente i progetti d'automazione birraia hanno preso il sopravento quindi per ora su questo fronte ho tutto in pausa ma appena avro tempo rirpendero mano e spero di finire la mia nuova TGA spero definitiva. |
![]() | #549 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2013 Residenza: torino
Buongiorno a tutti, stò cercando di costruire la Pwm2001, il mio dubbio è il seguente: ho 4 motor unipolari da 0,8 A, quale scheda ponte devo costruire ? va bene il modulo 8A ? Se si dove posso trovare il disegno del pcb (quello trovato a pag.36 della discussione mi sembra avere un formato più piccolo). Grazie e complimenti per il bel progetto che avete mandato avanti in questi anni. |
![]() | #550 (permalink) Top |
Per motori da 0.8A il modulo da 8A è sprecato, anzi tutto il pacchetto è sprecato, nasceva per pilotare motori bipolari attraverso ponti H. Potresti optare per una versione migliorata della MM2001 presente nei miei pcb la versione ULM con o senza resistenze, dipende dalla tensione motori. Se vuoi avere il display per il pwm puoi semplicemente connetergli il pannello della PWM.
__________________ Ciao. Daniele. |
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
