![]() | #522 (permalink) Top |
User |
Voilà ! I primi passi...oggi mi sono stufato di saldare e ho fatto una prova di fresatura del pannello, naturalmente su legno prima di fare il pannello di alluminio. Sembra tutto ok, solo da allargare un pelo il foro per il display. Vi allego anche le foto delle altre schede. Scusate la qualità. L'ultima foto è un deviatore a 4 vie che mi han detto potrebbe andare bene per i motori: basterà per commutare il segnale e la potenza da un motore all'altro ? Dopo Pasqua provo a fare i primi collegamenti, adesso per un paio di giorni non ne voglio più sentir parlare ! Ciao e grazie ancora per il lavoro che avete fatto ! Ciao Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
![]() | #523 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti. Prime prove quasi positive: ho collegato la pwm2007 alla porta parallela e dopo un paio di smadonnamenti ( avevo messo il jumper di programmazione in posizione sbagliata !) il pc ha riconosciuto il timer. Cambiando la frequenza cambiava anche il timer. Quando parte il taglio in manuale variando la temperatura variava sia il display che la riilevazione sul pc. Sono abbasatanza soddisfatto ! Grazie ancora a tutti ! Un paio di cose negative: per adesso non si accende il led dei motori, è normale ? ( per il momento non ho collegato nè motori ne alimentazione dei motori, ma penso che la luce dovrebbe accendersi lo stesso) Quando ho cercato di fare la rilevazione della temperatura nel pannelo della gestione materiali il computer vede sempre a zero la temperatura anche se il filo è sotto corrente ( è vero che c'è il display e quest'operazione diventa inutile, ma il display potrebbe anche non essere preciso). A basse temperature il display visualizza una temperatura identica a quella del pc, mentre da 70 in poi c'è un gap da uno a cinque punti percentuali. Appena collego i ponti vi facciop sapere, nel fratempo qualche consiglio o parere sull'accaduto ? Grazie Lele P.S. intanto vi faccio vedere un pio di foto della realizzazione del pannello frontale ! Vi piace ?
![]() | #524 (permalink) Top |
User |
Ottimo lavoro Lele ![]() Per il led motori vedi se non ai connesso la parallela succede che dei led non vanno al max prova a cambiare la resistenza in serie al led con un valore più basso il Led verde si vede a malapena ![]() vedi anche la connessione del Deviatore on off motori se è ok Dimenticavo le resistenze a valle del PIC se usi i ponti H potevi anche evitare di montarle ![]() |
![]() | #525 (permalink) Top |
User |
Ho controllato, ma il deviatore funziona, ho provato a bypassare la resistenza, maniente, eppure ci sono 1,04 volt....strano...anche con la parallela attaccata non va... Qualche idea sull'acquisizione della temperaura che non va ? Grazie Lele
![]() | #526 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
Per la parte acquisizione temp ricordo che anche a me dava noie a voltre era il pc a volte GMFC lo prendeva solo durante il taglio credo che anche la parte soft oltre che qualla hardware nativa della mm2001 non sia stata fatta benissimo ![]() su un protatile? Prova con il ponticello da 100 ohm in alcuni pc non serve in altri adirittura serve da 10k | |
![]() | #527 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
@Lele Bello il pannello, per il discorso temperatura io ho dovuto aumentare il valore della R100 fino a 10K, mentre per il led motori prova ad umentare la R32 quella sul diodo del fotoaccoppiatore Enable, il led dell'opto e quello motori sul pannello sono in parallelo e sono alimentati dalla parallela, probabilmente 1K dovrebbe bastare, contralla anche che funzioni l'enable. Fammi sapere. Ciao Daniele. |
![]() | #529 (permalink) Top |
User |
Intanto grazie per gli aiuti. Allora, sostituita la resistenza da 100 con una da 10K ma non cambia nulla, il programma non riesce comunque a fare l'acquisizione della temperatura.... ![]() Scusate la domanda stupida, ma come faccio a capire se il segnale in uscita dal fotoaccoppiatore sulll'enable funziona ? Cosa devo misurare e quali sono i valori che devo leggere ? Penso di averlo capito ma vorrei avere conferma. l'enable è attivo solo quando il programma da tensione ai motori o basta l'interuttore ? ( mi pare di ricordare che anche il software agisca sull'enable...) Misurando la tensione in arrivo al led è tutto ok, quindi dovrebbe accendersi... Guardando il video dei test di Savio vedo che neanche sulla sua il led di segnalazione dei motori si accende. Dovrei collegare almeno un ponte, ma visto che c'ero se tutto funzionava iniziavo almeno a montare a pannello queste due schede per far posto nella scatola al resto...un casino...devo giocare a Tetris per riuscire ad incastrare tutto...Meno male che almeno una parte funziona. Mi sa che oggi, se riesco, provo ad installare Win98 e vedere cosa succede... Grazie ancora per il supporto. Ciao Lele
![]() | #530 (permalink) Top |
User |
Eccomi ! Dopo aver tolto e rimesso un po' di resistenze e non aver risolto nulla ho rimesso tutto come da progetto e ho comperato una scheda parallela aggiuntiva, risultato: durante l'accensione del pc il led si accenmde se i motori sono on e si spegne se sono off. Ho qualche problema con il riconoscimento della scheda pci e la mm2001, ma sono solo problemi di irq e mode, me li risolvo quando torno da lavoro, sono di corsa. Grazie a tutti, per adesso. Mi dispiace solo aver dovuto ritoccare le saldature un po' di volte, un paio di piste si sono alzate dove c'erano i led a forza di pastrocchiare...niente di che, risolto con un ponte, ma mi dispiace. Se domani riesco a ricontrollare che il software comunichi con le schede lacco le schede e monto il pannello, cos' sono poi pronto per i ponti ! grazie Ciao Lele
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
