22 gennaio 08, 16:23 | #511 (permalink) Top |
User |
Ciao,solo per sicurezza, mi confermate le ultime versioni ? Pannello PWM ver 6 PWM Core 6 ver C Mosf ver 9 Nella Core ci sono le uscite per i due pin liberi per eventuali usi futuri ? ( se non ci pensa Gille sai fine corsa ci pensiamo noi) Grazie Ciao Lele P.S. Ho quasi finito di montare le schede di Fiser...dai che pian piano arrivo anche io ! P.P.S Grazie a Fiser per il supporto ! E a tutti voi
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
22 gennaio 08, 16:26 | #512 (permalink) Top |
User |
Tra l'altro ho appena aperto gli allegati di Daniel..complimenti ! Gran bel lavoro, ordinato e comprensibile anche per chi come me non capisce nulla di elettronica. Ciao Lele
07 marzo 08, 22:28 | #514 (permalink) Top | |
User | Citazione:
confido in te per i test | |
19 marzo 08, 23:55 | #515 (permalink) Top |
User |
Riciao a tutti, finalmente mi sono rimesso al lavoro ! Intanto grazie a Savio per avermi fatto l'incisione dei pcb e a Fiser per avermi fornito tutto il necessario per la sua interfaccia parallela e i ponti H ( sono pronti da un bel po', ma non li ho ancora collaudati ! Grazie comunque per avermi seguito sino a qui ). Vi chiedo scusa anticipatamente per le domande che farò che a molti potranno sembrare stupide, ma non capendo assolutamente nulla di elettronica e seguendo pedissequamente le indicazioni per andare avanti, se ho dei dubbi preferisco chiedere prima. Per prima cosa: un paio di resistenze che sono segnate da 220 ohm non le ho e il pusher non ha ordini da fare in un futuro prossimo. Posso metterle da 240 ? Il diodo D4 nella scheda MOSF è il 1N5608. Me ne hanno dato uno che mi hanno detto essere equivalente, il BA 159; le dimensioni non sono le stesse e non riesco a trovare il datasheet dell' 1N5608...potreste confermarmi se può andar bene o no ? Per il filo uso un trasformatore 24 V 250 VA, devo modificare qualche resistenza nel modulo MOSF ? Posso utilizzare l'LM317 al posto dell' LM338 ? Non riesco a trovarli. Tutti quei connettori nella parte destra del modulo MOSF sono per l'alimentazione logica e motori ? Per i motori sino a che voltaggio e amperaggio posso andare ? L'idea iniziale era di usare i ponti H per un'elettronica comune a TGA e fresa, ma visto che sarebbero l'unico elemento in comune sto maturando l'idea di fare altri tre ponti H solo per la fresa...se solo fossero un po' più economici ( qualcuno ne ha da vendere tre già montati ? ). Ho paura che rimanga un mezzo casino tenere le due cose in una, col rischio magari di sbagliarmi a commutare un'alimentazione ed avere tutto in uno stesso pannello...che ne pensate ? Grazie per avermi ascoltato e buona notte a tutti ! Ciao Lele
19 marzo 08, 23:57 | #516 (permalink) Top |
User |
Dimenticavo...dovrebbe arrivare a giorni la versione aggiornata di GMFC in italiano e mi ha promesso che in un'ulteriore versione ci sarà un controllo degli assi tramite tastiera e non necessariamente dal pannello Zero assi. @Gattodistrada: avevi parlato di sviluppare un software per comandare gli assi in VB: te la sentiresti di farlo ? se si possiamo sentirci in privato ? Grazie ancora Lele
20 marzo 08, 00:13 | #517 (permalink) Top |
User |
Mi sono dimenticato un'altra cosa.... Ma la scheda Joy, posso usarla per tagliare in manuale con la TGA ? Se uso il Joy la parallela non è collegata alla PWM2001, se accendo il filo da quest'ultima arriva comunque corrente al filo o no ? Grazie Lele
20 marzo 08, 08:23 | #518 (permalink) Top | |
User | Citazione:
in manuale senza PC Quindi in teoria puoi tagliare manualmente suando il Joy senza l' uso del PC per i ponti devo vedere visto che sto finedo la mia TGA e Fresa Grande vi è la possibilità che me ne avanza qualuno visto che gli sto rifacendo in quanto quegli vecchi esteticamente sono una chiavica ma pero funzionano Cmq se non sbaglio Fiser vende le sue schede anche già montate e collaudate inoltre adesso ha fatto uno nuovo sborglio facilitato con morsetti a vite qualche jumper e pista in meno. Io sono acnora fermo sto giocando un po con la mini cnc ed Emc2 e tentando di capire i soft CAM. | |
20 marzo 08, 22:49 | #520 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Ciao Lele, per il diodo D4 è un errore essendo del ponte raddrizzatore sono tutti e 4 5408, al posto dei 338 puoi usare tranquillamente i 317, i connettori sono per alimentare la logica dei ponti, per la potenza ci vuole una sez. a parte. Per le resistenze da 220 se sono quelle degli Lm puoi usare anche le 240. Il deviatore serve da interruttore per l'alimentazione del joy, se non lo metti fai un ponte. Ciao. Daniele. |
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
