![]() | #501 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2005
dunque facciamo un paio di conti. da quello che ho capito daniel afferma che si possono prelevare due rami da 5 amper sul lato 5 volt, oltre ai soliti 12 volt. Essendoci il ponte ad onda intera composto da 4 diodi, presumo che per ottenere effettivamente i 5 amper su entrambi i lati occorrerà fornire in ingresso non meno di 18 amper, altrimenti il trasformatore crollerebbe prima del tempo. dico bene? |
![]() | #502 (permalink) Top | |
User | Citazione:
due 7805 ottimo 5A del LM338 solo che io credo che fosse meglio tenerlo fisso a 5V che non averlo regolabile o vi è una logica che io non seguo? O lo si è messo regolabile cosi lo si tara esatto a 5V in caso il valore sia diverso variando a secondo di quello che ha in ingresso a differenza del 7805 dove ha uscita fissa a 5V? Perche io per le correnti alte avevo anche sentito dei L7805CT Per il 7812 dicevo semplicemente che lo vedevo sprecato visto che solitamente la 12V si usa per bobbine rele e ventole dove anche se sono une due volt in piu o meno non da problemi o sbaglio? Ed in quel caso forse il 7812 poteva dare piu prob che benefici. Per il 317 mi riferivo alla sezzioen totem | |
![]() | #503 (permalink) Top | |
User | Citazione:
in bel 320Va per un 9+9 Ma ancora non ho capito a cosa servono due rami da 5A sulla 5V ![]() Non ricordavo che il pogetto avvesse assorbimenti cosi elevati sul ramo della 5V o sbaglio ![]() Io sulla elettronica della fresa grande uso un 100VA 9+9 e credo già di aver esagerato ![]() sicuramente un 60VA bastava ed avanzava. | |
![]() | #504 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Lisboa- BA1 Sintra
| PCB and SILK
Hi savio It is very simple to do, using the thermal process with the laser printer toner. 1º shall do the side of the PCB (copper) 2º placing the Silk It is with a very professional done at home. Macieira Portugal |
![]() | #505 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
What interests me very You can postarmi photos and instructions Detailed how to do? Cmq io ho quasi finito di montare la ver PWM Mos 6 Poi se è dopo con calma monto anche l' ultima Ver 9 Se non si riesce a fare quella cosa del DB25 mi resegno e se riesco stasera incido la PWM 6 Rev C è quella l' ultima esatto? | |
![]() | #506 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2005 Residenza: Rudiano BS
Il nostro amico portoghese usa il sistema del ferro da stiro, come si fa sul lato rame, solo che lo fa sul lato componenti.
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! |
![]() | #507 (permalink) Top | |
o carta da forno o adirittura carta normale 80g usando come ritrasferitore toner o i plastificatori o vecchi gruppi fusori di stampanti opportuinatamente modificati. Come da questo filmato vorrei farlo anche io ma devo capire bene il processo http://video.google.com/videoplay?do...86641521809521 | |
![]() | #508 (permalink) Top |
Io usavo carta normale fotocopiata e il ferro da stiro, molto caldo. Ci riuscivo a fare il lato rame e la successiva incisione senza troppi problemi, per fare solo le scritte sul lato componenti non avrai problemi di sicuro, ti basta trovare la temperatura giusta, l'importante è non muovere la carta durante la stiratura, altrimenti le scritte vengono come sfocate. Non occorere nemmeno mettre la basetta in acqua per sciogliere la carta, se la togli subito mentre è ancora calda viene via bene e ti lascia le scritte ben leggibili, provaci, è piu facile a farlo che a dirlo
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! Ultima modifica di MaXtHeFox : 21 gennaio 08 alle ore 15:55 |
![]() | #509 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Qualche precisazione, sono passato al raddrizzatore a ponte perchè rispetto al quello a 2 diodi in opposizione presenta i seguenti vantaggi: A parità di potenza d'uscita si può usare un trasformatore di potenza inferiore, infatti la potenza apparente del secondario del trasformatore vale 1,23 Pdc per il primo e 1,76 Pdc per il secondo. La tensione inversa applicata ai diodi è pari a Vm, ossia all'ampiezza della tensione in ingresso, mentre per i diodi in opposizione la tensione inversa applicata è 2Vm. Il trasformatore richiesto non prevede la presa centrale ed a parità di tensione sul carico il numero di spire sul secondario è la metà. Come contro ha che la potenza dissiopata sui diodi è il doppio di quella del raddrizzatore a due diodi in opposizione. I due alimentatori variabili possono indifferentemente usare Lm317 o LM338 senza variazioni circuitali o sui valori dei componenti. Sono entrambe regolabili per una questione di comodità, si possono regolare indipendentemente a due tensioni differenti, comunque ricalcolando le resistenze si può tranquillamente ridurre in campo di regolazione da 4 a 6 volt. LM 317 eroga comunque fino ad 1,5A a differenza del 7805 ha una serie di protezioni integrate, contro il superamento della corrente max erogabile, contro la sovratemperatura e contro il cortocircuito. Accetta una differenza tra Vin e Vout di 40V, ossia per una tensione regolata di 5 volt può essere alimentato da un minimo di 8 fino ad un massimo di 45 volt, con potenza dissipata non superiore a 15W, ma comunque è protetto contro il superamento della max potenza dissipabile. La tensione alternata in ingresso può andare da 7v a 30v circa, per questo motivo i connettori delle ventole sono serviti da un 7812. Analogamente per la sezione del filo caldo la tensione applicata al regolatore va da 23Vdc a 60Vdc. |
![]() | #510 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Allora se non è possibile la ver con il doppio connettore DB25 incido la ver 6 è Rev C è l' ultima esatto? Cosi provo anche il modulo Mosf che avevo già montato poi se va bene provo anche questa ver 9 ![]() E poi voglio vedere se riesco a far muovere questa benedetta TGA P.S controlla bene perche se non ricordo male una ver dello switch Parallelo digitale l' avevi realizzata. | |
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
