18 gennaio 08, 21:44 | #492 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Hi Josuè If you want to use the transformer 15-0-15 with the PWM-MOS7, you must replace the R8 with one from 680ohm 5W, the diode Dz3 must be from 20V, the diodes D1 and D3 seem me small, put at least another of it in parallel. Connect the 4 bridges H of the connectors P3 P4 P5 P6. If don't have the condensers from 100v you can put also those from 63v but it would be better not to go down under the 80v. Sorry the pcb of the switch it not ever I drew, if you tell me of thing need I can see to draw you one of it. Daniele. |
20 gennaio 08, 10:59 | #494 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2005
noto che hai sostituito il ponte ad onda intera a due diodi con la versione a 4 diodi. Io adottai la soluzione 2 diodi per non sacrificare troppa corrente, la fregatura è che occorre usare il trafo a doppio secondario ma sembra non sia un grosso problema commercialmente. La parte a destra ovviamente funziona trattandosi di cose ormai stracollaudate mentre la parte a sinistra non la conosco ma dovrebbe essere l'alimentazione del filo caldo!!! Non vedo bene anche i due fusibili posti al centro della basetta. Essendo montati sul secondario del trasformatore, dovranno sopportare correnti notevoli, in particolare quello di sinistra sembra anche ridicolo se rapportato al ponte da 35 amper. Ci vorrà un fusibile da 5 o 10 amper.... |
20 gennaio 08, 12:09 | #495 (permalink) Top |
Pensando all'ossevazione di Fiser ho eliminato il fusibile lato filo, popichè anche se esiste di valore fino a 25A è meglio montarlo a pannello per una questione di accessibilità in caso di sostituzione. La sezione di destra come dice Sergio è stra collaudata, ma penso di modificare radicalmente anche quella prossimamente. La sezione di sinistra la ho modificata in modo da avere una migliore simmetria dello stadio parello Mosfet, la polarizzazione dei mosfet è fatta a totem ed è alimentata da un alimentatore variabile gestito da un LM317, in questa maniera si dovrebbe risolvere il problema del calcolo delle resistenze in funzione della tensione d'alimentazione filo, basta agire sul potenziometro fino a che sul TP non si misurano 20V. Ultima modifica di Danielxan : 20 gennaio 08 alle ore 23:28 |
21 gennaio 08, 00:08 | #498 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ai previsto anche il foro per saldare il pin del punto di misura? Non capisco pero cosa serve regolare la 5V ? Non è meglio averla fissa cosi si evitano sbagli da parte del utente solitamente in queste elettroniche la 5V è fissa e si usa come valore di riferimento infatti. Anche la 12V solitamente Viene usata per Bobbine rele e ventole quindi credo sia superfluso livellarla con un 7812 che oltre ne limita anche la corrente erogabile oltre la caduta di tensione sullo stesso o ci sono motivizioni non ignoro per tali modifiche adottate? | |
21 gennaio 08, 00:11 | #499 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
