![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2005 Residenza: Genova
| cnc2001 modificata
Ciao Savio ho visto il tuo schema dell'optolpt di Nervino666 e ti dico subito che anchio ho fatto qualcosa di simile per la mia fresa con la premessa che io cerco di riciclare tutti i componenti che recupero da vecchie schede di pc e periferiche di vecchi elaboratori sia i circuiti che sviluppo sia i componenti stessi che uso spesso sono di difficile reperibilità quindi non sempre replicabili da tutti. Io ho fatto due moduli separati, per la fresa dove ho utilizzato una scheda simile alla tua optolpt + 3 moduli L297/L298 per motori bipolari, mentre per la cncFoam che è basata completamente sulla MM2001 piloto dei motori unipolari (quelli che ho trovato in fiera al MARC) e lo schema elettrico di base e quello dei francesi . Ora che ho visto cosa vuoi utilizzare come elettronica ti dico subito che i miei circuiti stampati non li puoi senz'altro utilizzare tutti forse l'unico e quello del joypad se hai dei pulsanti che si assomigliano ai miei , lo schema del joypad e quello che ho inserito nel forum con nome joypad_schema.zip in questo schema ho aggiunto per una maggiore comprensione del funzionamento il connettore della lpt1, i 74ls244 + il 74ls14 , questi componenti non sono sulla schedina del joypad (vedi il file joypadCNC.pdf che ho allegato nel forum) ma sono sulla scheda madre CNC51.pdf. La scheda del joypad ha un connettore a 10 pin in mezzo alla scheda, sopra i due 74ls02 e LM555, di questi i 2 pin centrali sono utilizzati per l'alimentazione mentre gli otto restanti sono le linee dir e step di ogni motore il circuito stampato e a doppia faccia e i pulsanti sono saldati sulla piastra quindi basandoti sui pulsanti che vuoi utilizzare dovresti rifare il circuito stampato. Analizzando lo schema che mi hai spedito penso che nel tuo caso potresti sostituire benissimo il 74xx541 con i due 74ls244 oppure altra soluzione aggiungere un altro 74xx541 mettendo in comune le 8 uscite dei driver e attestando le 8 uscite (dir e step) della scheda joypad sugli ingressi (pin 2-9 del 74xx541) aggiunto ti è chiaro ? per quanto riguarda la commuttazione da manuale a pc puoi usare le linee OE pin 1 e 19 nell tuo schema vedo che vengono utilizzati per l'interruttore di emergenza quindi quando questi pin sono messi a massa il segnale non passa mentre quando sono a +5 tramite la resistenza R26 il segnale (step e dir ) passa e và sui fotoaccopiatori, agendo con un commutatore puoi mettere a massa i pin 1 e 19 di uno o dell'altro chip aggiunto scegliendo da dove passano i segnali di pilotaggio dei motori. Ora veniamo al discorso della lettura del pwm, come hai detto non utilizzi la mm2001 quindi userai la picachof in allegato ti invio lo schema relativo solo alla parte PIC16F84A + decoder BCD to 7Segment + led il pcb che io ho fatto prevede l'utilizzo dei pulsanti e interruttori della MM2001 e per te quindi non va bene. Per il controllo del filo caldo ho fatto un circuito stampato al volo basandomi sui componenti che avevo disponibili e sulla basetta prendono posto un ponte di diodi da 10A un condensatore di filtro elettrolitico da 4700 V 80V il fotoaccopiatore 4n35 come nello schema MM2001 e due mosfet IRF540 in parallelo (il BUZ11 spesso saltava visto le tensioni in gioco )sulla schedina si attestano i due fili del trasformatore i due fili in uscita verso il filo caldo e i due fili dele segnale pwm in uscita dalla scheda madre cnc51.pdf. Spero di essere stato esauriente Ciao Pinuxx |
![]() | #42 (permalink) Top |
User |
Ok Pinuxx Grazie per la risposta. Adesso vedo un po di lavorarci su e vedere cosa riesco a fare se ho delle difficolta riscrivo. Unica domanda nello schema a Joy è possibile modificarlo per metterci anche dei joy a resistenza volevo utilizzare quelli della PS2 piccoli ed economci ma sono a potenziometro e non a Switch. Una cosa come di va con i due 540 in parallelo non mi sono mai piacute le config con ic in parallelo non lavorano mai al 50% a testa la cosa non è delle piu pulite. |
![]() | #43 (permalink) Top |
Ti rispondo subito sul discorso del joystik a potenziometro che non è utilizzabile per il mio circuito fatto con 555 e 74ls02 perchè i segnali in gioco sono sempre di tipo on/off digitale mentre dal potenziometro ottieni sempre delle variazioni analogiche quindi di conseguenza dovresti utilizzare dei circuiti di conversione da analogico a digitale per ottenere i segnali impulsivi per la linea di step e di tipo on/off per la linea Dir per pilotare i motori stepper. Per quanto riguarda i due IC in parallelo tieni presenti che hanno solo le uscite in comune mentre le linee di input sono separate, 8 arrivano dalla scheda joypad e 8 dalla porta lpt, l'importante che le 2 linee (output enable) che pilotano le uscite siano attive cioè a +5volt solo su un IC mentre sull'altro deve essere a 0volt in modo esclusivo o uno o l'altro, questi integrati sono fatti a posta se leggi il datasheet hanno le uscite "Tri state" uno stato di alta impedenza cioè sconnesse dal circuito quando le linee di OutoputEnable sono disabilitate. Mi fermo qui, non vorrei farti venire il mal di testa. Se c'è bisogno di approfondire il discorso per quello che ne sò sono a disposizione. Saluti a tutti |
![]() | #44 (permalink) Top |
![]() | #45 (permalink) Top |
User |
Bene ho tentato di sbrogliare sia la pica che il circuito di Pinuxx Display Se riesco poi sul pica aggiungo il secondo irf in parallelo come consigliato da Pinuxx l' uscita PWM è il pin 4 del pic della pica esatto? Se riesco vedo di sbrogliare anche quello del joy intanto posto i files cosi gli potete controllare per vedere se ho toppato in qualcosa ![]() Grazie Ultima modifica di saviothecnic : 09 novembre 06 alle ore 11:56 |
![]() | #46 (permalink) Top |
User | ![]()
Vi consiglio di farvi un giro a questo post se non siete iscritti vi consiglio anche di iscriversi al Forum Abis tanto non costa nulla ![]() L' amico Danielxan ha sbrogliato per noi apassionati di cnc di taglia ali questo ottimo PCB pwm_pica.zip seguendo dei miei consigli ed indicazioni e parte degli schemi postati qui da Pinuxx credo ne sia venuta fuori una bella cosa. Pultroppo non ho ancora avuto il tempo di testarlo ma spero di poterlo fare in settimana e potrebbe essere la soluzione ottimale per chi vuole realizzare una taglia ali compatibile mm2001 ma con quella marcia in piu dalla libertà di scegliere lo stadio di potenza e visualizzare anche su Display la percentuale PWM ![]() Il tutto con schemi e pcb totalmente free come richiesto al inizio del trend ![]() Spero che a breve abbia anche il tempo per sbrogliare l' ottimo e semplice e sopratutto economico schema joy che ha proposto Pinuxx in questo trend. Ecco il link dove Danielxan ha postato il sudetto schema. http://www.aibs.it/AibsForum/viewtop...?p=11049#11049 |
![]() | #47 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Come chiestomi da Savio ecco direttamente i bmp, gli hex dei pic sono uno l'arcinoto picachof e l'altro di Pinuxx dovrebbe essere nel tread. Se non vi piace qualcosa prendetevela con Savio ![]() Ultima modifica di Danielxan : 20 novembre 06 alle ore 23:44 |
![]() | #49 (permalink) Top |
| Cercasi volontario o matto.
Se c'è qualche volontario che ha voglia di provare ad incidere questo è il pacchetto quasi intero mancano solo la sezione joy ed alimentazione, i moduli di potenza Linistep li ho gia provati io, restano da provare il modulo pwm-pica ed il driver, Savio ci sei? ![]() ![]() Ultima modifica di Danielxan : 20 novembre 06 alle ore 23:44 |
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
