08 gennaio 08, 21:05 | #472 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come zener ho dentro tagli 5 12 24 e 27V 1,5W quindi devo procurarmi anche gli zener da 20V 1,5W? Allora io nel frattempo continuo a cablarmi il tutto. Ce la fai a farmi il panello e la pwm come da mia richiesta | |
09 gennaio 08, 19:42 | #473 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Lisboa- BA1 Sintra
| Pwm 6 Panello
Hello Daniel I build your the latest version of mm2001 pwm6 and pwm6 panel, but I have a problem: The LED D3 not connect, measuring with voltimeter the pins in D3 have only 1Volt, how can I solve this problem. Everything else this to work well, and the engines work properly. Thanks MACIEIRA |
09 gennaio 08, 21:34 | #475 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
@Savio. I led di step e dir sono stati levati perchè davano problemi e praticamente erano sempre accesi. Il db25 non credo che si riesca a metterlo agevolmente e poi tanto il collegamento tra i pannelli si può fare semplicemente saldando i fili senza morsetti, tanto i due moduli una volta connessi non si devono separare. |
09 gennaio 08, 23:07 | #476 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mentendo in parallelo i PIN dove serve più corrente mi sarebbe utile cosi per il panellino comandi uso una normale prolunga parallela. Sul Panello PWM riusciamo a dare un po d' aria vicino ai Led cosi posso usare il modello da 10mm? Ho studiato una nuova posizione delle schede sfruttando un panello d' alluminio che avevo dentro Nel frattempo sto anche iniziando a cabalre l' elettronica per la fresa Grande Io nella TGA ho il quadro elettrico ed il panellino comandi l' ho a circa 2mt di distanza quindi a me sono separati eccome | |
10 gennaio 08, 14:36 | #477 (permalink) Top |
| Led Pannello Mm2001
HELLO DANIEL I changed the r32 of 330R the value of 1K, but the LED D3 of sw3 (motor on / off). does not illuminate. I can imput the drive mm2001 12Volt? The photos I am preparing to send to the forum. Macieira |
11 gennaio 08, 17:52 | #479 (permalink) Top |
| Led Pannello Mm2001
Hello DANIEL I removed the OPTOISOLATOR as you stated and works perfectly, thank you for help me. Can I use a trasformatore of 12V-8A to the filo? Or have to use a 24V, 12A? I am preparing to send the photos to the forum. Macieira PORTUGAL |
11 gennaio 08, 18:26 | #480 (permalink) Top |
| Transformatore
Daniel One more question: I have a transformatore of 15-0+15-0 with 450VA, I can use this transformatore to work with the engines and hotwire with the PWM-MOS7? I have to make any changes in PWM-MOS7 to work with the voltage (15V)? I have 8 engines: 4 engines of 5.1V / 1.75A The ASTROSYN 4 engines of 3.1V / 1.00A The ASTROSYN I can work with any of these engines using the same transformatore? Once again THANKS. MACIEIRA PORTUGAL Ultima modifica di MACIEIRA : 11 gennaio 08 alle ore 18:31 |
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
