![]() | #411 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-05-2006 Residenza: Gallarate
Si serve a polarizzare correttamente il transistor. le ho montate sul modulo core proprio sotto il pic. siccome ho alimentato i motori a 24v e sono da 24v ho omesso le resistenze, ci sono dei ponti di filo. All'inizio il motore oscillava solamente perchè essendo a 5 fili avevo incrociato gli avvolgimenti, girati 2 fili tutto ok, sotto 1 millisecondo il motore và in stallo ma da 1 mil.sec. tutto ok. |
![]() | #412 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
ti ha fatto bene ![]() Ai mica provato il nuovo firmware per vedere se messo il timing a 10 il soft di Pinux non fa bizze sul display? Dai il tempo che mi riprendo dalle ferie ed arriva il nuovo Mac cosi mi stabilizzo e finiamo tutti i test mancanti ![]() | |
![]() | #413 (permalink) Top |
User | ![]()
Provato anche il Jog e tutto ok ![]() Mi manca da provare lo switch digitale per le parallele e che mi sono perso il files nei trasferimenti PC e poi possiamo dire che il tutto è testato e funzioante ![]() Devo anche provare lo stadio 8A ho inciso la basetta devo solo forare e montare. Ma in questo periodo sono un po incasinato e credo non sara una cosa a breve nel frattempo ho inciso i nuovi PCB PWM2001 Core e Pulsanteria e se tutto andra bene saranno quegli definitivi ![]() Siccome ho solo una TGA e non mi servono doppioni dovendo montare i nuovi stadi mi ritroverei con un doppione e ansichè smontare i compoenti da quello di test e rimontargli sui pcb nuovi credo sia pio veloce e forse faccio felice anche qualcuno nel rimontare tutto ex nuovo lasciando come sono quegli utilizzati per i test quindi a chi fosse interessato mi contatti per email che ho la possibilità per i frettolosi di vendermi tutta l' elettronica realizzata per i test. Grazie |
![]() | #415 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Umm ma solo io conosco la parola Backup :-( Anche in in questo periodo sto incasinato con il PC adesso ho appena riformattato ma credo lo rifaro a breve :-( Spero tra qualche girono di riallinearmi. Qualcosa dovrei averla io e si recupera ![]() Ma solo master finali :-( Anche se aver perso i files madre di lavoro di cirad credo sia un grande danno ![]() Cosa è sucesso al HD danno logico o fisico? Se è fisico dimmi che marca di hd e tipo è magari se è solo l' elettronica vedo se ho una piasta di qualche HD identico e te la mando un paio divolte cosi ho risolto ![]() Se è partito il cuscinetto del hd avolte lo smonto l' hd gli dai una botta per farlo partire al volo di ghosti tutto è un altra soluzione. | |
![]() | #416 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2005
la sicurezza dei dati è sempre stata la croce di windoz con tutti i suoi file sistem utilizzati fino ad ora. Ricordo il workbench di amiga che non aveva questi problemi ed era facile fare un backup di sistema (cosa praticamente impossibile con windoz) Io ho un backup di sistema ma è solo per l'istallazione base di windoz, tutti gli altri dati sono salvati su più cd-rom separatamente. Spiacente per la perdita ma data la relativa semplicità dei circuiti non è che sia stato un gran danno e si può rimediare facilmente. |
![]() | #417 (permalink) Top |
Danno logico gli avevo detto di attivarmi la seconda partizione in HPFS e lui ha deciso che anche la prima andava formattata. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ma... GRAZIE..... GetDataBack for NTFS ![]() Ho praticamente recuperato tutto. |
![]() | #418 (permalink) Top | |
User | Citazione:
due ottimi toools in realta ne esistono anche altri ma questi sono i piu famosi e funzionali. Creano un immagine fisica del HD o partiziome e poi volendo gli si puo esplorare anche per recuperare singoli files uno è della Symantech e si chiama Ghost l' altro e di un altra casa e si chiama Acronis True image io gli uso spesso sul lavoro e mi hanno sempre salvato in caso di crash di hd su machcine di produzione ![]() Poi è comodo magari farlo quando si installa la machcina da 0 pulita con i soft essenziali si evita di perdere ore ad installare tutto in caso di test e prove varie Per Daniel forse ho capito cosa ti è sucesso stai giocerellando come me infatti nelle ultime settimane ho riformattato decine di volte ![]() Cmq dai come scrive Fiser i circuiti non sono molto complessi poi conoscendo le tue capacita e velocita neele realizzargli un paio di giorni e sei nuovamente UP ![]() Adesso bassa parlare di HD seno usciamo troppo in OT Ritornando in topic l' interfaccia Jog l' ho finita e testata con l' oscillo tutto ok ma credo abbia almeno se accopiata con la Fenice i segnali step e dir invertiti. O è la Feniche che ha Step e Dir diversi dalla PWM2001? Intalcaso almeno nel mio caso sarebbe buono unificare i pin di Step e Dir della Fenice con la MM2001 Magari puoi ripartire da questa cosa che cosi la reincido corretta e provo se va ![]() | |
![]() | #419 (permalink) Top |
[ Per Daniel forse ho capito cosa ti è sucesso stai giocerellando come me infatti nelle ultime settimane ho riformattato decine di volte ![]() Cmq dai come scrive Fiser i circuiti non sono molto complessi poi conoscendo le tue capacita e velocita neele realizzargli un paio di giorni e sei nuovamente UP ![]() Ritornando in topic l' interfaccia Jog l' ho finita e testata con l' oscillo tutto ok ma credo abbia almeno se accopiata con la Fenice i segnali step e dir invertiti. O è la Feniche che ha Step e Dir diversi dalla PWM2001? Intalcaso almeno nel mio caso sarebbe buono unificare i pin di Step e Dir della Fenice con la MM2001 Magari puoi ripartire da questa cosa che cosi la reincido corretta e provo se va ![]() @Savio. Esatto. In uno dei 5 pc si ho i cassetti, in quello che uso di solito no. Avendo i bmp giusti li rifaccio in poche ore i pc, ma visto che li ho recuperati ci metto meno, |
![]() | #420 (permalink) Top | |
User | Citazione:
o e la Fenice che ha una sequenza Step e Dir diversa rispetto la MM2001? Cmq sono contento che ai recuperato tutto magari questa è la volta buona che impari a fare i backup ![]() | |
Modifichiamo i giocattolini silverlit | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1189 | 24 febbraio 12 13:47 |
Come configurare il joypad per FMS | alvaro | Elimodellismo in Generale | 5 | 01 settembre 11 22:15 |
visualizzatore seriale su lcd | aduri | Circuiti Elettronici | 35 | 24 dicembre 05 17:38 |
aero fly e joypad | fl3nd3r | Simulatori | 4 | 06 agosto 05 17:56 |
Visualizzatore | peppesci | Simulatori | 5 | 11 febbraio 05 09:25 |
